Alt 16.02.2017, 11:32   #21
Geri1
Benutzerbild von Geri1
Danke erhalten: 883
Flugort: Luzern
Standard AW: VARIO Lama T-REX 700
@ Daobenliegter:
Das Cockpit ist von scale-cockpits.
@ Stefan:
Die Kanzel habe ich selber mit Airbrush gespritzt und nachher mit Klarlack aus der Dose überzogen. Mit Farblacken hab ich s nicht so. Das ist bei mir noch nie wirklich überzeugend gekommen, wegen Farbnasen und Staub usw. Mit Airbrush geht das für mich schon besser, weil die Farbe schon trocken ist, wenn sie auftrifft und sämtlicher Staub schon vorher durch den starken Luftstrahl weggeblasen wird. Zudem gibt es beim Airbrushen keine giftigen Treibgase.
Mit dem Heckausleger werde ich gleich verfahren: zuerst gründlich grundieren und nachher airbrushen.
Noch etwas zur Qualität des selber lackieren oder airbrushen: Wer schon mal einen richtigen Heli von nahem studiert hat, weis dass er gar nicht versuchen muss das perfekt hinzubekommen. Bei den echten Helis hat es auch viele Farbflicke und Lackschäden. Vermutlich waren die auch gar nie in einer richtigen Lackierkabine. Wer Scale-Heli baut ist mit absoluter Perfektion sicher nicht ganz richtig, ausser er möchte sich anschliessend im Weathering probieren.
Gruss Geri
Folgender Benutzer sagt Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
hardlanding (17.02.2017)
Alt 17.02.2017, 08:06   #22
Geri1
Danke erhalten: 883
Flugort: Luzern
Ich habe mir das mit der Seitenverkleidung nochmals durch den Kopf gehen lassen. Ich überlege mir die Seitenverkleidung in der Mitte durch zu schneiden und ca. 3 cm einzusetzen. Dann würde die Hauptantriebsrad und die Mechanik gut verdeckt. Wenn ich mir das so anschaue, sollte das nicht weiter auffallen, zumal die Proportionen so oder so nicht ganz stimmen. Hauptsache es sieht echt aus
Gruss Geri
Alt 17.02.2017, 09:25   #23
Geri1
Danke erhalten: 883
Flugort: Luzern
Hier noch zwei Bilder von der Mechanik.
Ich habe das Mechanik Vorderteil mit der Arretierung für die Akkuschiene mit dem Dremel bearbeitet und unten wieder eingesetzt. So kann ich die Akkuschiene weiter benutzen. Die Akkus verschwinden dann vollständig zwischen den Seitenplatten.
Im hinteren Bereich habe ich die Führung für die Akkuschiene mit kleinen U-Profilen aus Messing verlängert.
Gruss Geri
Alt 17.02.2017, 21:01   #24
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 1.409
Vielleicht wäre Tiefziehen neuer Seitenteile eine Möglichkeit.
Lg Stefan
Geri1 (19.02.2017)
Alt 19.02.2017, 06:17   #25
Geri1
Danke erhalten: 883
Flugort: Luzern
Tiefziehen wäre auch eine Möglichkeit, das habe ich aber noch nie gemacht. Da muss man aber zuerst auch eine Urform herstellen?
Gruss Geri
Alt 21.02.2017, 09:00   #26
Geri1
Danke erhalten: 883
Flugort: Luzern
Hier noch ein paar Bilder vom Landegestell und Einsinkschutz:
Ich werde heute Abend versuchen die Seitenabdeckungen um 3 cm zu verbreitern. Wenn das nichts wird, kann ich's immer noch mit tiefziehen versuchen.
Gruss Geri
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (21.02.2017), Hummerfresse (21.02.2017), Philippe (20.09.2017), RALF B. (21.02.2017)
Alt 21.02.2017, 21:33   #27
steveman
Ich in gespannt auf deine Seitenteile.
Beim Tiefziehen mache ich immer eine Gipsform (Negativform).
Wen. Man die Mechanik wirklich ein wenig nach hinten setzen würde, dann konnte es auch besser passen oder?
Lg Stefan
Geri1 (22.02.2017)
Alt 21.02.2017, 22:01   #28
steveman
Ich mache morgen mal den Erstflug mit der dfc Mechanik. Habe zum ersten mal einen bavarian demon eingesetzt. Fliege sonst nur Beast und vstabi.
Bin schon gespannt ob ich alles richtig gemacht habe bei der Programmierung. Die zyklischen 9 grad kommen mir viel vor, ansonsten starte ich mal mit 55% Empfindlichkeit am Heck und Kopf und der 401er gyroeinstellung.
Lg Stefan
Alt 22.02.2017, 07:55   #29
Geri1
Danke erhalten: 883
Flugort: Luzern
Hallo Stefan
Die Mechanik nach hinten setzen möchte ich lieber nicht. Ich hätte Angst das ganze aus dem Gleichgewicht zu bringen. Zudem wird es nicht einfacher einen Unterlasthacken zu installieren, weil du da den Lastangriffspunkt ebenfalls nach hinten legen musst.
Ich fliege alle meine Helis mit Beast. Ich hatte einmal bei meiner EC 120 ein Bavarian Demon drauf. Mich hat es nicht überzeugt. Das kann aber auch daran liegen, dass ich am PC nicht alle Einstellungen richtig hinbekommen habe. Ich bin nicht so der Elektroniktüftler, daher gefällt mir das Beast sehr gut, da kann ich auch auf dem Flugplatz Einstellungen ändern, ohne dass ich einen PC brauche.
Gruss Geri
Alt 22.02.2017, 08:13   #30
Geri1
Danke erhalten: 883
Flugort: Luzern
Hier noch ein paar Fotos von meiner Verbreiterungsaktion:
IMG_0405.jpg IMG_0406.jpg IMG_0407.jpg IMG_0408.jpg IMG_0409.jpg IMG_0413.jpg IMG_0414.jpg
Ich habe das Ganze in zwei Teile gesägt und dann mit provisorischen Hölzchen den Abstand von 3 cm fixiert. Im Anschluss habe ich innen ein Seidengewebe eingeharzt und den 3 cm breiten Spalt von aussen mit Gelcoat zugespachtelt.
Als nächstes müssen die Teile nun geschliffen werden. Bis jetzt bin ich mit dem Resultat ganz zufrieden.
Gruss Geri
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
DerMitDenZweiLinkenHänden (22.02.2017), der_dreamdancer (22.02.2017), heliroland 66 (24.02.2017), MB-Drums.de (22.02.2017), RALF B. (22.02.2017), roebi60 (22.02.2017), steveman (22.02.2017), tisi (23.02.2017)
Vario Airwolf 2001 - T-Rex 700 Heckrotor hasansemra2 Scale Forum 37 10.03.2017 21:11
Vario EC145 + T-Rex 700 Hummerfresse Scale Forum 119 25.02.2017 19:05
Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700 smalltalk70 Scale Forum 8 16.02.2015 19:32
T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger Hummerfresse Scale Forum 171 02.02.2015 08:56
Selbstbau LAMA XL in der Größe der VARIO Benzin(Turbinen) Lama EricMaderthaner Scale Forum 52 09.01.2011 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
