Alt 03.03.2017, 22:05   #21
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Standard AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Hab mir gerade mal die Anleitung zur Brust genommen.
Was mir nicht ganz klar ist wie funktioniert der interne Governor unstored und stored?
Hier steht ganz klein was von"Recalculate Value und PreStored Value" aber wie man die jeweils einstellt?
Ich betreibe meinen YGE ja im unstored Governor und dieser "zeigt" beim erreichen der Drehzahl durch Heckzucken an wenn bereit... macht der Scorpi hier auch ähnliches?
Alt 19.03.2017, 23:29   #22
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
So der erste 06-120 ist heute in Betrieb gegangen...
Alles soweit gut gelaufen.... nur die Sache mit dem Firmware Update ist etwas umständlich.
Hier sollte man sich den Account vorher anlegen.
FW im Moment die 42
Aufspielen war easy und Setup auch.
Abschalt Einstellungen habe ich die meisten mit 0 deaktiviert, nur Temp hab ich mal auf 120° und 60% gestellt.
Betreibe ein HV Setup am BEC mit 7,3V
Gov. nutze ich den Unmanged.
Gelaufen ohne Blätter ist er schon mal... morgen noch Drehzahlen einstellen und dann kann der TDR wieder in die Luft.
Ach noch was... für den 06-120 passen 30x30 Lüfter..... die haben dann 25mm x 25mm Lochkreis.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
7 Up (19.03.2017), Storchy (20.03.2017)
Alt 20.03.2017, 08:11   #23
Drachentöter
Danke erhalten: 81
Flugort: Unterschleißheim
Morgen Bernhard,
was meinst du mit Account anlegen ?
Ist das so wie bei CC.
ThomasD
Drachentöter ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2017, 10:57   #24
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Du musst dich bei Scorpion auf der Seite anmelden und einen Account erstellen.
In der Scorpion Software gehst du dann auf Get FW dann wird mit der Seriennummer eine Anfrage gesendet... bzw. du landest dann auf der HP und "bestellst" die FW wie einen Motor für 0€
Nach einem kurzen Zeitraum (2min) ist die FW dann in der Software verfügbar.
Gruß, B.
Drachentöter (20.03.2017)
Alt 20.03.2017, 20:37   #25
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
So... etwas gibt mir nun zu denken... ich habe den Trib heute ca. 2min im Leerlauf laufen lassen, also nur Mechanik ohne Blätter bei mittlerer Drehzahl.
Nach dieser Zeit hatte der Regler 70° und der Motor war auch sehr heiß.
Kann es sein das der Regler hier sein Autotiming nicht ermitteln kann und deshalb heiß wird?
Strom war ca. 4A
Im Screenshot unten sieht man einen Wert der TA heißt??? was ist das?
Timing?
Außerdem stimmt die angezeigte Drehzahl nicht... ich stelle in den Settings 8 Pol ein (Xnova 4025-830) und Gear Ratio 12.36
Komme hier aber bei ca. der Hälfte raus??
Grüße, Bernhard
Dateityp: jpg Trib1.jpg (155,9 KB, 168x aufgerufen)
Alt 20.03.2017, 21:26   #26
Suny23
Danke erhalten: 362
Hi Bernhard,
also kritisch wird es ab 140 Grad, ich hatte meinen im Stand nie sehr lange laufen lassen, war immer handwarm danach.
Die 70 Grad erreiche ich nach dem Fliegen ohne Lüfter oder ähnliches, was normal ist.
Da die PWM reingeschoben wird ohne Last kommt die Wärme davon. Die 4A sind in etwa die Leerlaufspannung bei 22 V bei deinem Motor.
Geh mit den Default werden fliegen. Aktuell kann ich kein Unterschied zwischen 8-10 Poler Ansteuerung ausmachen, in beiden Fällen stimmt die Regelung .
Ich fliege aber aktuell noch den Vbar Gov. Hoffe am Wochenende mehr zum Fliegen komme um den normalen Gov zu probieren.
Hast du die Drehzahl über nen Jlog laufen? ggf im Jlog die settings prüfen.
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2017, 21:46   #27
Schwebephase
Benutzerbild von Schwebephase
Danke erhalten: 159
Da steht BEC-Temp 69 Grad, die FETs sind kälter (52,irgendwas).
Ich würde beim Vertreiber nachfragen, die BEC-Temperatur in nur 2 Minuten ist heftig.
LG, Thomas
Schwebephase ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2017, 22:08   #28
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.538
Verwendest Du VBC ?
Alt 20.03.2017, 22:36   #29
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
Aktuell kann ich kein Unterschied zwischen 8-10 Poler Ansteuerung ausmachen, in beiden Fällen stimmt die Regelung.
Wo kann man hier die Ansteuerung Polzahl ändern?
In den Preferences? das gehört nur für die Anzeige!
Alt 20.03.2017, 22:37   #30
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Die FET Temp war vorher auch so hoch.... ist im Screenshot schon wieder abgekühlt... Die BEC Temp ist mit der FET Temp gestiegen... denke nicht das die Sensoren das auf dem engen Raum im Regler trennen können.
Erfahrungsaustausch möglich quiller Kontakte 3 16.05.2011 18:21
ATG Erfahrungsaustausch Helicop Sonstige Elektronik 8 06.06.2009 20:39
Erfahrungsaustausch AC-3X im Henseleit MP-XL AlexBonfire Flybarless 17 22.05.2008 13:27
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 13:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
