Alt 01.01.2018, 20:47   #321
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 370
Flugort: Hartkirchen, AT
Standard AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Bei mir hat sich auch einen Stecker zwischen Regler und Motor von selbst im Flug ausgelötet. Fazit, eine Phase vom Regler war tot.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2018, 13:12   #322
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 971
Zitat von backfx Beitrag anzeigen
Wie kann denn eine kalte Lötstelle daran Schuld sein, dass ein Regler durchbrennt/abfackelt? Kalte Lötstelle am Stecker = hoher Übergangswiderstand = örtlich hohe Hitze = lötet sich ggf. selbst ab = Heli aus = Heli tot? Aber mehr?
Würde ich gerne verstehen. Mit meinem bescheidenen Wissen würde ich spontan sagen: Nichts was ich nicht auch mit guter Lötstelle aber ungünstigem "Steckvorgang" herbeiführen könnte. Also fehlerhaftes Produkt, weil Schutzeinrichtung bzw. Hinweis im Handbuch fehlt.
Ich würde sagen das es problematisch ist, weil das ganze dann unter Last passiert. Da werden die Übergangswiderstände gerade zwischen Motor / Regler Verbindung doch schon recht hoch werden.
Ich habe schon öfter davon gelesen, auch bei anderen Reglern...
Gruß Daniel
Alt 07.01.2018, 15:56   #323
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Hallo... bin mir nicht sicher ob das hier schon beantwortet wurde?
Hat das BEC der Tribunusse eine Eingangsdiode oder Schutzschaltung am Empfänger Ausgang?
Kann ich den Trib. mit nem Empfängerakku Puffern?
z.B. Optiguard.
Bitte nicht über den Sinn oder Unsinn diskutieren habe genau einen Anwendungsfall dafür.
Grüße B.
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2018, 16:47   #324
Blaichi
Danke erhalten: 1.007
Flugort: Nordschwarzwald
Ich hab einen mit Optiguard und einen mit R2 Puffer. Beide problemlos. Hab da vorher garnicht drüber nachgedacht.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blaichi für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (07.01.2018), helijonas (26.12.2018)
Alt 07.01.2018, 16:56   #325
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Ich fliege R2 Caps am Tribunus.
Auf Nachfrage bei Scorpion spricht auch nichts gegen einen 2S Lipo.
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Tazman für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (07.01.2018), David Tobias (07.01.2018), helijonas (26.12.2018), TurboTom (09.04.2018)
Alt 08.01.2018, 11:46   #326
Luftquirl
Danke erhalten: 86
Ich hab nen 2S HVLiPo dran und das BEC auf 8.3V gestellt. Bisher ohne Probleme.
Luftquirl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2018, 23:51   #327
DigitalSummer
Benutzerbild von DigitalSummer
Danke erhalten: 3
Flugort: LSV Wittlage e.V.
MOtor hatte angeblich eine kalte Lötstelle, ging 50 Flüge wohl gut dann ist der Motor abgeraucht, beim Regler ist eine Phase kaputt.
VBC, Raptor E700, Hughes 500, Mini Comet, Synergy 516, Diabolo 600
DigitalSummer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2018, 05:59   #328
Ello Propello
Danke erhalten: 648
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Dennis,
bekommst Du den Schaden denn ersetzt ?
Gruß Norbert
Alt 20.01.2018, 14:47   #329
Blaichi
Hat jemand ne Idee?
ich hab eine Problem mit meinem neuen Tribunus 300 + Neo Vlink und der Programmierung über VBC - der lässt sich nicht über die VBar programmieren bzw. die Kommunikation funktioniert nicht.
Wenn ich in die Scorpion App gehe und dort
z.B. 8,2 statt 5,1 Volt einstellen will, springt die Anzeige nach ein paar Sekunden wieder zurück auf 5,1 Volt. Bei Drehrichtung, etc. genau das Gleiche - springt nach ein paar Sekunden zurück auf den Ursprungswert.
Jemand ne Idee?
Alt 20.01.2018, 14:52   #330
Suny23
Danke erhalten: 362
Neo auch auf aktuellem Stand? Probier den Regler nochmal mit v Link die Firmware reinstallieren.
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Erfahrungsaustausch möglich quiller Kontakte 3 16.05.2011 18:21
ATG Erfahrungsaustausch Helicop Sonstige Elektronik 8 06.06.2009 20:39
Erfahrungsaustausch AC-3X im Henseleit MP-XL AlexBonfire Flybarless 17 22.05.2008 13:27
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 13:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
