Alt 20.03.2017, 21:38   #31
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 255
Flugort: Dingolfing / Leipzig
Standard AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Verwendest Du VBC ?
Nein ich lese die Werte in der Scorpion Software ab.
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2017, 21:41   #32
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 255
Ach ja noch gleich ne Frage... ich habe das Slave Kabel in einen freien Kanal am FBL gesteckt um die zusätzliche Spannungsleitung zu nutzen.
Das Orange Kabel natürlich ausgepinnt und zurück gebunden... wie bei anderen Reglern... das passt so oder?
Alt 21.03.2017, 07:37   #33
Suny23
Danke erhalten: 361
die Motorpolzahl kannst du nicht in der Programmierung angeben, nur für die Telemetrie.
Die Erkennung macht er wie Kontronik automatisch, daher ist beim Motorwechsel wie bei Kontronik ein Reset nötig (kurz Fläche Laden und wieder zurück)
Mit deinem Slave Kabel passt, auf diesem Orangenen Signal kommt das Drehzahlsignal raus.
Sprich das bräuchtest du für den externen Gov, oder auch direkt in deine Telemetrie abgreifbar, ne nachdem was du hast.
Ja die Hobbywing lüfter passen, aber es kommen direkt von Scoprion 1A Papst Lüfter, diese sollten in 2-3 Wochen verfügbar sein und zudem sehr Preiswert.
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Suny23 für den nützlichen Beitrag:
charly39 (21.03.2017)
Alt 21.03.2017, 11:58   #34
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 255
Oki, dann werde ich das mal so probieren... bzw dauert jetzt noch etwas, muss noch einige Lager des Heckabtriebs wechseln(Altersschwäche)
Ich habe einfach günstige 5v Suno Lüfter bestellt(6€) gibts in 10mm und 6mm Dicke.
Die habe ich vor an 7,3V in Reihe und am anderen Regler 6,1V parallel zu verwenden.
Alt 28.03.2017, 08:47   #35
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 255
FW-44 ist zum Download bereit!
tc1975 (28.03.2017)
Alt 28.03.2017, 12:28   #36
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.320
Flugort: MFG Tangstedt
...und was sind die unterschiede???
Goblin 700 BT, Logo 700 - @VBar Touch
Alt 28.03.2017, 12:29   #37
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 255
Keine Ahnung... es gibt kein Change Log File ???
Alt 31.03.2017, 08:35   #38
Drachentöter
Danke erhalten: 77
Flugort: Unterschleißheim
Guten Morgen,
ich habe nun auch den 120 A Regler, aber ich verstehe noch nicht, wie das mit der Verkabelung Telemetrie funktioniert.
Welche Kabel sind für die Telemetrie für Brain2. Beim Brain geht ein Singlkabel CH 5 mittleren Pin.
Kommen die Datenkabel aus dem Progausgang Regler und muss das mitgeliefert Diodenkabel verwendet werden ?
ThomasD
Drachentöter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.03.2017, 08:53   #39
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 255
Puh... keine Ahnung???
Alt 31.03.2017, 09:50   #40
yamahahoyt
Hallo Zusammen,
benutze auch den Tribunus Tegler 120 A 6S.
Gibt es eine Möglichkeit im Regler die Getriebeübersetzung zu hinterlegen, damit per Telemetrie die Kopfdrehzahl übertragen wird.
Beutze als Funke eine DS16. Telemetrie Daten werden perfekt angezeigt. Ebenso die effektive Motordrehzahl.
Wo kann man die Getriebeübersetzung hinterlegen. Bei Jive Pro Reglern ist das möglich;-)))
Wieland
yamahahoyt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Erfahrungsaustausch möglich quiller Kontakte 3 16.05.2011 17:21
ATG Erfahrungsaustausch Helicop Sonstige Elektronik 8 06.06.2009 19:39
Erfahrungsaustausch AC-3X im Henseleit MP-XL AlexBonfire Flybarless 17 22.05.2008 12:27
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 12:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
