Alt 31.03.2017, 09:52   #41
yamahahoyt
Standard AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Hallo Drachentöter,
welche Funke/Telemetrie benutzt Du denn?
Wieland
yamahahoyt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.03.2017, 10:16   #42
Drachentöter
Danke erhalten: 77
Flugort: Unterschleißheim
Hallo Wieland,
was hast für ein FBL System ?
ThomasD
Drachentöter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.03.2017, 11:04   #43
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 255
Flugort: Dingolfing / Leipzig
Zitat von yamahahoyt Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
benutze auch den Tribunus Tegler 120 A 6S.
Gibt es eine Möglichkeit im Regler die Getriebeübersetzung zu hinterlegen, damit per Telemetrie die Kopfdrehzahl übertragen wird.
Beutze als Funke eine DS16. Telemetrie Daten werden perfekt angezeigt. Ebenso die effektive Motordrehzahl.
Wo kann man die Getriebeübersetzung hinterlegen. Bei Jive Pro Reglern ist das möglich;-)))
Wieland
das kann man in den File --> Preferences einstellen.
Motorpole in Paare bitte also z.B. für 10Pol 5 einstellen.
Getriebe einfach die Zahl mit Punkt eintippen z.B 12.36
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.03.2017, 11:23   #44
Drachentöter
Danke erhalten: 77
Servus Wieland,
Jeti DS 14 mit Rsat2+ Brain2.
Wenn ich einen Rex3 hätte, könnte ich die Daten direkt ohne Umweg über das Brain übertragen.
Wo/wie nimmst du die Daten im Regler ab ? Benötigt man das Diodenkabel ?
ThomasD
Alt 31.03.2017, 13:41   #45
Suny23
Danke erhalten: 361
Das diodenkabel wird zum updaten benötigt, gleiche Schnittstelle ist auch Signal / Masse für Telemetrie, jeti geht direkt mit servo patchkabel, plus auspinnen.
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Suny23 für den nützlichen Beitrag:
Drachentöter (31.03.2017)
Alt 31.03.2017, 14:29   #46
Drachentöter
Danke erhalten: 77
Suny,
bedeutet für Brain2, dass ein Singlkabel ( eine Leitung) direkt in das Brain ( CH5 mittlerer Pin ) gehe. Genauso wie bei HW Regler.
ThomasD
Alt 01.04.2017, 17:35   #47
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.980
ich habe heute meinen Tribunus 120 an der VBC mit dem NEO Governor im Logo 600SE in Betrieb genommen. Das war fast schon lächerlich einfach... Wenn alles klappt (Wetter/Zeit) werde ich morgen mal ein paar Einstellflüge machen. Vorher war ein Hobbywing 130 Platinum (mit Gov Elf) V4 drin... bin mal gespannt wie sich der güldene Regler macht.
Gruß und so,
der Ulf
Alt 01.04.2017, 17:45   #48
heli-jos
Benutzerbild von heli-jos
Danke erhalten: 406
Flugort: wiesbaden / wiesbaden
moin,
bin auf deinen bericht gespannt, liebäugele auch mit einem, .....
grüße
peter
... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...
... beste grüße ...
(heli-jos) - peter
heli-jos ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.04.2017, 17:55   #49
7 Up
Benutzerbild von 7 Up
Danke erhalten: 378
Hi Ulf,
warst Du mit dem Hobbywing nicht zufrieden? Oder Reiz des Neuen? Schwanke auch gerade zwischen Hobbywing und Scorpion hin und her, brauch einen neuen 6S Regler für den Logo.
Trex 450, 500, 600, 700, Chronos 700, EXO 500, Log 550 SE
What goes up must come down
7 Up ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.04.2017, 18:02   #50
Bundesbulf
na ja, der Hobbywing war etwas überdimensioniert für mein 6S-Setup... hab ihn nur eingebaut weil ich ihn noch hatte. Und nachdem ich den Logo eh' neu aufbauen musste wiel ich die Wiese damit umgegraben habe, dachte ich mir - probierste mal den Tribunus. Damit habe ich auch noch mal 80g am Regler gespart und den Stromsensor benötige ich auch nicht mehr... jetzt muss er (bzw. das NEO) nur noch gut regeln.
Gruß und so,
der Ulf
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (02.04.2017), charly39 (03.04.2017)
Erfahrungsaustausch möglich quiller Kontakte 3 16.05.2011 17:21
ATG Erfahrungsaustausch Helicop Sonstige Elektronik 8 06.06.2009 19:39
Erfahrungsaustausch AC-3X im Henseleit MP-XL AlexBonfire Flybarless 17 22.05.2008 12:27
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 12:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
