Alt 05.03.2017, 15:37   #1
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.263
Flugort: SÜW
Standard Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
hier möchte ich euch mein akuelles Bauprojekt vorstellen:
Rumpf und Mechanik sind von Vario.
Die weiteren Komponenten:
Regler: Jive 160+
Motor: Pyro 700-52 L
FBL : Bavarian Demon 3x
Servos: 5 x HS-5565MH
Dies sind nun die ersten Bilder vom Bau
Leider hat sich beim Verpacken der Teilesätze wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen und es wurden zu kleine Lager beigelegt :
Wo ich noch nicht ganz sicher bin ist die Kopf-Frage:
Kunststoffkopf und Blätter von Vario , oder eine Alternative (vielleicht SK) und Blätter vom Blattschmied...
Tom
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (05.03.2017), EricMaderthaner (07.03.2017), heliuwi (05.03.2017), klarisatec (05.03.2017)
Alt 05.03.2017, 16:58   #2
Black-Shark
Benutzerbild von Black-Shark
Danke erhalten: 1.118
Standard AW: Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
Wieso zu kleine Lager? In der Zeichnung steht doch 13mm.
Es scheint doch eher so zu sein, als ob der Lagerhalter zu groß ist oder ist der Plan falsch?
Edit: und wie sieht es beim Zahnrad mit der Größe des Lagers aus?
Das Verhältnis vom Durchmesser der Achse zum Lager erscheint zumindest stimmig. So ein 16 mm Lager wiegt auch gleich mal ein bisschen mehr und erscheint mir dann auch ein wenig "übertrieben".
Gruß, Jens
Geändert von Black-Shark (05.03.2017 um 17:04 Uhr)
Alt 05.03.2017, 17:37   #3
rocket-tom
Flugort: SÜW
auf beiden Seiten des Hecklagerblock sind Lagersitze mit 16 mm und die beigelegten Lager sind beide 13 mm außen.
Ob da nun 13 mm Lager oder 16 mm Lager verbaut werden, macht bei dem Vogel den Kohl gewichtstechnisch wirklich nicht fett
Im übrigen stand 2013 ein Kollege in den Staaten vor dem gleichen Problem ...
Denke dass es da irgendwann mal eine Änderung am Hecklagerbock gab und es vermutl. nicht in die Pläne/Stücklisten eingepflegt wurde.
Ist ja kein Akt, da passende Lager einzudrücken, wenn man welche hat ...
Tom
Folgender Benutzer sagt Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (06.03.2017)
Alt 05.03.2017, 20:11   #4
rocket-tom
Flugort: SÜW
... jetzt hab ich noch schnell das Winkelgetriebe zusammen gebaut.
Läuft , wenn man es von Hand dreht, super sanft.
Kein Spiel.
Tom
Alt 05.03.2017, 22:26   #5
klarisatec
Benutzerbild von klarisatec
Danke erhalten: 1.661
Flugort: Oberfranken
Hi Tom,
spannendes Projekt und ein nicht alltägliches noch dazu. Ich bin gespannt und werde auf jeden Fall mitlesen - abonniert.
Gruß Markus
Alt 06.03.2017, 23:25   #6
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.195
Moin Tom!
Ein Skycrane ? ...wow! Das ist wirklich mal was Besonderes. Da werde ich fleißig mitlesen.
Ist für mich noch ein Rätsel, wie 10s und ein 700-er Pyro den Brummer mit 6-Blatt-Rotor wuchten wird, aber ich werde nun lernen.
Abo steht
Hans-Uwe
Alt 07.03.2017, 08:20   #7
rocket-tom
Flugort: SÜW
Moin Hans-Uwe,
der Motor wird von Vario vorgeschlagen.
Ich gehe mal davon aus dass die von Kontronik angegebene 3 KW Dauerleistung ausreichend sein werden.
Ich will ja keinen Kunstflug mit dem Vogel machen, hmmm.... hätte aber was....
Wir werden sehen ...
Übrigens: die Frage der Kugellager ist geklärt, da wurde was falsches eingepackt.
Ersatz kommt. Die Reaktionszeit von Vario war super !
Tom
Geändert von rocket-tom (07.03.2017 um 08:25 Uhr) Grund: Tippfehler ...
Alt 07.03.2017, 12:18   #8
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 316
Sehr interessant!
Ein super genialer, weil unkonventioneller Heli. Was ich nicht verstehe, dass man eine Metallmechanik macht und ausgerechnet die Lagerblöcke aus Plastik ausführt. Beim Scaler eventuell nicht so wichtig aber mir unverständlich.
Ich werde das Projekt mit Spannung verfolgen!
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Alt 07.03.2017, 12:26   #9
Hanss Axel
Benutzerbild von Hanss Axel
Danke erhalten: 5.113
Flugort: Yokohama / Japan
Abonniert! Top!
Gruß Axel
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Alt 07.03.2017, 12:44   #10
Porsti
Benutzerbild von Porsti
Danke erhalten: 535
Hallo Tom,
auch ich werde Dein Projekt mit Spannung verfolgen. Was mich an dem Vogel reizen würde, wäre ihn ohne den "Koffer" in der Mitte aufzubauen, also quasi nackig. Da müsste man aber sicherlich mit der Mechanik tricksen.
Viel Erfolg
Porsti
Bauthread S-64 Skycrane SoloPro Scale Forum 33 05.04.2016 00:30
Langzeitprojekt "Boeing Vertol CH-113 Labrador" T2a Scale Forum 24 07.03.2015 23:51
Sikorsky S-64 Skycrane Thomas-So Scale Forum 6 24.06.2012 10:45
24.12. - 10:05h - N24 - Erickson Skycrane Babbsack TV Dokus und Sendungen 5 24.12.2010 11:32
Ericsson Skycrane? Bernhard Malle Scale Forum 1 10.06.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
