#291 | |
Danke erhalten: 81
#292 |
Danke erhalten: 84
Das Heckrohr lässt sich in der Klemmung leicht auf und ab bewegen.
Logo 700 |
#293 |
Danke erhalten: 112
Das Problem existiert nur wenn die Halbschalwn nicht exakt passen weil Kanten überstehen etc.
Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control - Pulsar @ 48V - 12s LiFeYPo4 60Ah |
#294 |
Danke erhalten: 341
Das Problem trat bei mir auch nach mehreren Hundert Flügen auf. Ich hatte es mit 2 Lagen Tesafilm beheben können.
Nach einem Crash wurde ein neues Heckrohr montiert und seit dem passt es wieder auch ohne Tesa. (Halbschalen oder Seitenteile wurden nicht erneuert) Gruß Markus
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist |
#295 |
Danke erhalten: 248
Man kann auch beim Zusammenbau einfach die Halbschale mit der Vertiefung für die Verschraubung um 1/10 mm abschleifen (also die Auflagefläche). Ich mache das grundsätzlich und hatte noch nie ein Problem mit dem Heckrohr.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu SKYfreak für den nützlichen Beitrag: |
#296 |
Danke erhalten: 84
Habe mal mit Herrn Buxnowitz von Mikado wegen dem Heckrohr telefoniert, er sagt dass das bei allen Logo 700 auftreten kann wenn man das Heckrohr nach unten drückt. Es ist aber egal, da es keine negative Auswirkung während des Fluges hat. Der TT, Lager oder Kegelräder macht das nichts aus, so seine Worte.
Gruß Horst
Logo 700 |
#297 |
Danke erhalten: 115
Habe eine kurze Frage vielleicht wurde es hier schon erwähnt... wie schwer ist die Logo 700 Mechanik ohne oder mit Blätter...? Gruss Jürg |
#298 | |
Danke erhalten: 794
Hier vom Vstabi Forum, ![]() LG Janis
....gibt es etwas besseres als "Vcontrol, Neo" und Frauen?... |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag: | jürg (06.01.2018) |
#299 |
Lynx Support
Danke erhalten: 378
hi,
meiner wiegt mit 5200er mylipo und 200A hw 5,3 Kilo. vg guido
Urmutter hilf uns das der Regen aufhört und das align bessere Canopys produziert! |
#300 | |
Danke erhalten: 1.605
Die Gefahr eines Boomstrike wächst damit unnötig. Eine Lage Tesa und Ruhe ist. Habe schon ein Heckrohr gesehen welches vorne und hinten Ermüdungsbrüche um das Fixirloch hatte. Eine Lage Tesa tut keinem weh, hab das jetzt vorn und hinten. Logo 700 MKS X8, Kosmik Cool, 717, Mylipo HV 4600 5,34kg Gruss Mike |
Zurück zu: Mikado
Jeti DC-24: Erfahrungen und Tipps | databeer | Sender / Empfänger | 0 | 31.08.2016 23:11 |
Logo 690SX Erfahrungen/Tipps | tengla63 | Mikado | 0 | 13.02.2015 21:32 |
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau | Big Marko | Mikado | 14 | 28.11.2013 16:43 |
Erfahrungen / Tipps für Belt CP V2 2,4GHz | Huch! | Sonstige Helis | 1 | 19.03.2009 22:46 |
Logo 10 Xl Erfahrungen Und Tipps Erwünscht. | bikerks | Mikado | 10 | 18.09.2005 19:44 |
