Alt 22.05.2017, 12:22   #31
donaldsneffe
Benutzerbild von donaldsneffe
Danke erhalten: 1.758
Flugort: Wien - Donauinsel
Standard AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
Ja, ja, das Geld...
Bei mir war es eher das "was hab ich in meine 130er und mCPx gesteckt", das mich hier dann nicht zögern ließ.
Zuerst dachte ich auch, dass ich alles mit "Sachen aus der Kiste" machen kann.
Am meisten überrascht hat mich der Performance-Unterschied der teureren Lynx Swashplateservos im Vergleich zu den Emax und Savöx Servos (die eh gut gingen, aber man "spürt" die Lynx Servos deutlich beim Fliegen).
Naja, und nach ein bisserl Testen war dann doch wieder "alles neu".
Ohne Akkus > 600, mit Akkus > 700... hmm, schon einfach zum Nachdenken.
Nur zählt für mich (persönlich) der Vergleich mit einem größeren Heli nicht. Ich will kleine Helis... und die sollen endlich auch top fliegen.
Mein 4s OXY 3 hat mich mich Akkus wahrscheinlich einen Tausender gekostet. Aber bei dem bereue ich keinen Cent.
Der OXY 3 ist aber auch perfekt.
Beim 2er gibt es noch diese kleine Heck-Problematik.
Was IMO fehlt ist ein ca. 10 g Heckservo in der "DS95i, HV93i, BK 3005 Klasse".
Dafür würde ich dann auch nen knappen Hunni investieren (wenn ich weiß, dass es perfekt läuft).
Das 3060 ist ok.
Irgendwie muss man sich von dem Größendenken verabschieden bei den kleinen OXYs.
Nicht "weil er kleiner ist muss er billiger sein".
Andererseits sind gute Akkus günstig zu bekommen, schon ein großer Unterschied zu größeren Helis, wenn man wie ich immer 10+ Akkus pro Heli haben will und nicht am Feld lädt.
Walter
donaldsneffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.07.2017, 19:33   #32
Darth Heli
Benutzerbild von Darth Heli
Danke erhalten: 70
Flugort: Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
Hallo Walter,
Du bist nicht mehr ganz alleine. Einige Mitstreiter hast Du ja schon, jetzt kommt noch einer dazu. Heute wurde das Kit geliefert. Und vor dem Zusammenbauen habe ich eben natürlich erst einmal Deinen Thread gelesen. Ganz herzlichen Dank für Deine Mühe und die wertvollen Hinweise!
Zum Oyx2 kam ich, weil ich etwas Kleines für den Garten brauche, denn ich lege gerade einen etwas umgebauten T-Rex 250 DFC still. Den Motor und die Elektronik, bis auf die TS-Servos, möchte ich übernehmen. Mal sehen, ob und wie das funktioniert.
Liebe Grüße,
Volker
nCPX-BL,mCPX,130X,300X,450X
V120DQ02,M120D01
Heim3D100,OXY2,Goblin380,TT RaptorE550
Darth Heli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Darth Heli für den nützlichen Beitrag:
donaldsneffe (14.07.2017)
Alt 23.07.2017, 21:20   #33
Fraje
Benutzerbild von Fraje
Danke erhalten: 34
Flugort: www.fscessen.de
Hallo Leute,
auch ich werde bald Mitglied der Oxy 2 Gemeinde sein.
Hab ihn beim Vereinskollegen gesehen und war ganz angetan von dem Kleinen.
Motor : Align 250 am 14 T Ritzel
ESC : der neue Lynx hobbywing 25 4s, BEC 3A
TS Servos : Lynx ds 985
Heck Servo : Blu Arrow H0988UHS
Empf + FBL : Graupner GR-12
Blätter : 190mm Plastik
Heck : 41mm Plastik
Akku : SLS 4s 650mAh
Mal sehen wie das mit dem Graupner FBL in dem Kleinen klappt.
Hab´s ja überall verbaut, von 450er-700er.
Frank
Gruss Frank
TDF, TT E700V2, Uvular 600SEV2, Gaui X3L, Oxy 2, VBarControl
Fraje ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.07.2017, 00:52   #34
Gismoralf
Benutzerbild von Gismoralf
Danke erhalten: 43
Flugort: Berlin / Spandau
Hey!
Bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines oxy2!
Verbaut habe ich bis jetzt!
Motor: Blade 180 cfx
Regler: Hobbywing funfly 30 A
Taumelscheibe: EFLRDS75H
Heck: EFLRDS76TJ
Fbl: micro brain v2 mit dsmx Sat
Bin bis jetzt super zufrieden,werde bei Gelegenheit aber sie Servos noch mal tauschen gegen MKS Servos!
Ansonsten megaaa geiles Gerät!
Gismoralf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.07.2017, 14:24   #35
goone75
Danke erhalten: 254
Wenn du eh schon beim Micro Brain bist, würde ich stattdessen die Lynx-Servos o.Ä. nehmen.
Ich verwende die MKS (DS480) und bin nicht so glücklich damit. Wenn ich Walters Erfahrungen so lese, fliegt meiner - gerade auf der Taumelscheibe - eher bescheiden dagegen. Nachdem wir beide ein Spartan einsetzen (er zwar das Pico und ich das Esprit), kann es m.E. nur von den Servos kommen. Meiner bäumte beim Erstflug im Vorwärtsflug extrem auf und war kaum zu bändigen. Erst nachdem ich die Nickkompensation bei Pitch massiv nach oben genommen habe, ging es halbwegs. Dass aber solch hohe Mischeranteile nicht gerade possitiv für ein neutrales Flugverhalten sein können, leuchtet ein. Der Heli ist auf Nick nach wie vor unruhig.
Das Spartan hatte ich zuvor in einem größeren Heli problemlos im Einsatz. Insofern würde ich hier nicht auf einen Defekt tippen.
Diabolo 700, 6HV Ultimate, Logo 550, Voodoo 400, Protos 380, Mini Comet, Oxy 3, Oxy 2
Geändert von goone75 (24.07.2017 um 14:27 Uhr)
Gismoralf (24.07.2017)
Alt 24.07.2017, 16:24   #36
BladeMaster
Danke erhalten: 1.181
Welches Servo würdet ihr fürs Heck empfehlen wenn der Preis egal ist ?
Für die TS scheinen ja die Nexspor DS-895-HV recht gut zu sein.
Dirk
Geändert von BladeMaster (24.07.2017 um 16:32 Uhr)
Alt 24.07.2017, 17:21   #37
goone75
Danke erhalten: 254
Der Preis wird beim Heckservo nicht so sehr das Thema sein, sondern ein geeignetes zu finden (Stichwort: Gewicht).
Klar kannst du auch ein Microservo (MKS DS95i o.Ä.) draufschrauben. Das ist aber m.E. zu viel des Guten und der Schwerpunkt sowie die Gesamt-Gewichtsbilanz werden es dir Übel nehmen. Spare am Gewicht des Oxy wo es geht. 20 Gramm hin oder her machen schon mehr als 5% des Gesamtgewichts aus.
Sehr oft wird verwendet (mich eingeschlossen): Spektrum H3060. Das hat sich schon im 180 CFX bewährt. Bei helifreak wird noch das Blue Arrow H0988UHS genannt. Damit hat es sich dann im Wesentlichen an guten Kleinservos.
Geändert von goone75 (24.07.2017 um 17:27 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu goone75 für den nützlichen Beitrag:
BladeMaster (24.07.2017), Gismoralf (24.07.2017), Venture (05.08.2017)
Alt 24.07.2017, 20:03   #38
Gismoralf
Danke erhalten: 43
Ganz lieben Dank für die Empfehlung!
Werde ich mir mal die Lynx noch mal ansehen und mit frauchen verhandeln!
Alt 25.07.2017, 11:49   #39
goone75
Danke erhalten: 254
Die Lynx sind - bei Bezug in D - in Summe 10,- EUR teurer als die MKS. Das wird doch bei der Regierung auch nicht mehr ausschlaggebend sein ;-)
Alt 25.07.2017, 13:44   #40
BladeMaster
Gibt es beim OXY 2 evtl. irgend welche Tuning- oder Zubehörteile die man gleich verbauen sollte ?
Hat schon jemand ein µSpirit verbaut ?
Dirk
Zurück zu: Sonstige Helis
OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread donaldsneffe Sonstige Helis 1095 04.04.2018 06:03
Oxy Speed phailipp Sonstige Helis 9 15.03.2017 14:55
OXY 3 Stickmoves 3D AaronHeli Bilder und Videos 8 28.06.2015 10:03
OXY 3 Dualflight auf der Helichallenge 2015 | Aron und Aaron AaronHeli Bilder und Videos 0 21.06.2015 19:45
Oxy 3 von Lynx Heli Innovations PatrickS Bilder und Videos 0 09.06.2015 01:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
