Alt 16.05.2017, 20:32   #1
Saabfan
Danke erhalten: 65
Flugort: Dortmund
Standard Logo 500: korrekte Riemenspannung ??
Wie stark sollte beim LOGO 500 der Riemen gespannt werden ? Wie prüfe ich das ? Klar, auf den Riemen drücken, aber wie weit darf das gehen ?
Außerdem habe ich den Eindruck, dass bei meinem Logo das Heckrohr ständig in das Chassis rutscht. Ist daran zu merken, dass die Riemenspannung sehr oft zu gering ist. Die Schrauben sind alle ordentlich angezogen, da fehlt nicht mehr viel bis "ganz ab".
Gibt es da einen Tip ??
mfG
Frank
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2017, 20:36   #2
7 Up
Benutzerbild von 7 Up
Danke erhalten: 378
Standard AW: Logo 500: korrekte Riemenspannung ??
Heckrohr auf Anschlag in das Gehäuse rein, gespannt wird über das Heck. Wenn Du den Riemen 4 - 5 mm zusammendrücken kannst, reicht das schon. Wenn der Riemen im Heckrohr klingelt = mehr Spannung.
Trex 450, 500, 600, 700, Chronos 700, EXO 500, Log 550 SE
What goes up must come down
7 Up ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2017, 20:42   #3
Schraubcopterflieger
Benutzerbild von Schraubcopterflieger
Danke erhalten: 1.254
Logo 500 hat ein Kunststoffheck und wird über das Chasis gespannt.
Es gibt zwischen den Schrauben im Chassis so Gnubbel. Einen anbohren und Schraube rein drehen. In den Halbschalen die da drin sitzen ist dafür schon extra ein Loch.
Spannung durch Eigengewicht. Heli inkl. Akku am Heck halten, die Schwerkraft spannt dann.
Schraubcopterflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schraubcopterflieger für den nützlichen Beitrag:
Saabfan (16.05.2017)
Alt 16.05.2017, 22:10   #4
martin_fuerst
Benutzerbild von martin_fuerst
Danke erhalten: 152
Flugort: WIEN/Markgrafneusiedl/Wolkersdorf
Das ist bei meinem 1. alten L500 mit Plastikheck auch gewesen.
Ich (wir) haben einfach etwas Tesa/Tixo aufs Hechrohr geklebt, dann hält es auch besser.
Ganz falsch war die Kombination geschlitztes Hechrohr mit Klemmschalen ohne Nase,
Da hat es das Rohr auch noch verdreht.
Ich hab dann letztendlich aufs CFK Heck umgerüstet und es nie bereut.
LG Martin
Helis & Segler Ü59+
Geändert von martin_fuerst (16.05.2017 um 22:21 Uhr)
martin_fuerst ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu martin_fuerst für den nützlichen Beitrag:
Alt 07.11.2017, 08:42   #5
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 78
Flugort: Däniken
Altes oder neues Heck?
Ich habe mir einen Logo500 gekauft, der noch das "alte" Heck mit den Kunststoffschalen hat.
Funktioniert die einwandfrei? Oder soll ich gleich das CFK-Upgrade kaufen?
Danke
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2017, 09:11   #6
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.076
Flugort: Lehrte bei Hannover
Du hast jetzt den Vorteil, dass Du es für Deinen ganz persönlichen Fall einfach ausprobieren kannst. Du hast das Kunststoffheck ja schon. Warum verwendest Du es nicht einfach und machst Dir erst dann Gedanken um einen Umbau, wenn Du Probleme hast?
Die Wahrscheinlichkeit, dass es sofort explodiert und den ganzen Heli mit zerreißt, ist doch eher gering
Gruss, Lutz
Mein Hangar
markus1967 (07.11.2017)
Alt 07.11.2017, 09:20   #7
markus1967
Danke erhalten: 78
Flugort: Däniken
danke luha
werde ich wohl so machen.
zuerst muss petrus für den Erstflug noch schöneres wetter organisieren.
Alt 07.11.2017, 09:34   #8
luha
Ich drücke Dir die Daumen
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Zurück zu: Mikado
Logo 500 SE Riemenspannung caponi Mikado 3 26.08.2013 09:20
Riemenspannung Logo (600) Pectoralis Mikado 4 30.11.2011 17:24
Logo 500se Riemenspannung? max_payne Mikado 2 26.01.2011 17:38
Riemenspannung am Logo 600 ok? Timmey Mikado 1 02.10.2010 07:31
Korrekte Akku Befestigung im Logo 500/600 goimagog Mikado 20 04.03.2009 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
