Alt 27.07.2017, 09:12   #21
Hiese75
Benutzerbild von Hiese75
Danke erhalten: 175
Flugort: Märkischer Kreis
Standard AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
Hallo!
Ich freue mich auch das Du weiter machst.
Abo Knopf ist auf jeden Fall gedrückt !
Grüße aus dem Sauerland, woll!
Hiese75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hiese75 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (27.07.2017)
Alt 27.07.2017, 10:48   #22
helipower59
Benutzerbild von helipower59
Danke erhalten: 1.596
Zitat von Fixundfoxi Beitrag anzeigen
Nein, ich denke nicht!
Schade , es könnte alles so einfach sein
Gruss, Michael
UH1-D/PHT3-3,xLabs Shrike V2,Egodrift Tribute ,
Alt 27.07.2017, 11:20   #23
heliroland 66
Danke erhalten: 6.591
Flugort: Frankfurt/Main
Lieber Michael,
Ich bin inzwischenken so weit mit der Fehleranalyse das ich das stabi ausschließen kann.
Warum sollte ich also das System wechseln?
Nach Rücksprache mit einigen Profis, gehe ich davon aus das entweder der Regler oder ein Servo die Ursache für den wiederholten Totalausfall ist und das wird alles überprüft bzw. getauscht.
Roland
Alt 27.07.2017, 12:58   #24
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 316
Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
Lieber Michael,
Roland
Darf ich fragen warum du den Regler in Verdacht hast? Ich kann mir nicht vorstellen wie ein defekter Regler zu Kontrollverlust führen kann außer du verwendest dessen BEC. Ein BEC Ausfall wäre aber recht einfach nachvollziehbar und geht nicht konform mit dem von dir beschriebenen Verhalten.
Servos kann gut sein. Mir ist einmal ein Servo dank gebrochenem Kabelbinder ins HZR gekommen. Litzen wurden keine durchtrennt, nur das Massekabel hatte keine Isolierung mehr und hatte Kontakt zum Zahnrad. das führte zu Zuckungen des Servos die zum Absturz führten. Das gleiche Servo hat bei der Diagnose danach tadellos funktioniert da das Kabel nicht mehr im Kontakt mit dem Zahnrad war. Selbst wenn deine Kabel einwandfrei sind, könnte es ein Wackelkontakt im Servo sein, der das Verhalten hervorruft.
Das gemeine bei Servos ist, dass man sie ohne Last kaum testen kann, und bloßes dagegenhalten nicht dem Einsatz im Flug gleichkommt.
Ich wünsche aber auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner Fehlersuche.
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thoemse für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (27.07.2017), heliroland 66 (27.07.2017)
Alt 27.07.2017, 13:17   #25
Daobenfliegter
Benutzerbild von Daobenfliegter
Danke erhalten: 639
Flugort: Ja
Eine Analyse ist ohne Log oder Video wie Glaskugellesen. Und ein "trockener" Testaufbau ist auch nur bedingt für reproduzierbare Ergebnisse zu gebrauchen. Sinnvoll wäre evtl., die Komponenten in einen Trainer einbauen und testen.
Wenn ich an die Fehleranalyse bei meiner kleinen 450er Hughes denke, war letztlich nur diese Lösung die Zielführende. Dort hatte ich zweimal ein unkontrolliertes Kippen übers Heck (auf mich zu) mit Verlust der Steuerfähigkeit zu beklagen. Letztlich stellte sich ein defektes Servo als Übertäter heraus. Dieses war aber im trockenen Test am Boden nicht zu erkennen.
Was mich bei der ganzen Sache irritiert ist, dass du in Schöneck einige gute Flüge hattest. Da war nix zu erkennen bzgl. Technikproblemen.
Nicht geschimpft, ist Lob genug.
Daobenfliegter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Daobenfliegter für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (27.07.2017), Fixundfoxi (27.07.2017), heliroland 66 (27.07.2017)
Alt 27.07.2017, 13:19   #26
Thoemse
Danke erhalten: 316
Genau das ist das Problem mit Elektronikproblemen, die kann man so schwer bewusst reproduzieren. Einen Trainer mit der Elektronik für viele Flüge zu fliegen wäre wirklich eine super Idee.
Ist natürlich alles ein riesiger Aufwand. Wir reden aber auch von einem unglaublich schönen Modell, dass viele Stunden harter Arbeit erfordert hat.
Fixundfoxi (27.07.2017), heliroland 66 (31.08.2017)
Alt 27.07.2017, 13:24   #27
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 1.018
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Hallo Thoemse,
gut das du das mit der Prüfung der Servos so ansprichst. Den gleichen Gedanken hatte ich auch schon, dass man diese im ausgebautem Zustand nicht einwandfrei testen kann, da es auch ein Problem der Stromzufuhr oder Verkabelung sein kann.
Das weiß Roland aber. Drum denken wir über neue Servos nach.
Noch befinden sich aber alle Bauteile auf dem Prüfstand.
Und bevor nicht alle ohne Mangel dadurch sind, geht nix mehr in die Luft!
Hey Roland,
Bauzeichnungen sind auf dem Weg zu dir.
Schaff schon mal Platz.
Die sind seeehr groß
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.07.2017, 13:34   #28
Fixundfoxi
Ich finde die Idee mit dem Trainer klasse.
Und hey, was heißt hier in dem Zusammenhang viel Aufwand?
Die Lockheed so zu bauen und zu Schrotten und wieder aufzubauen, all diese Knochenarbeit, dass steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand des Trainers.
Ganz abgesehen von den Kosten.
Gruß Susanna
Geändert von Fixundfoxi (27.07.2017 um 13:39 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fixundfoxi für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (27.07.2017), heliroland 66 (29.07.2017)
Alt 27.07.2017, 14:34   #29
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.984
Ich auch.
Alle Komponenten in eine geeignete (gebrauchte) Mechanik einbauen, ggf. auch den Kopf, Rotorblätter etc. verbauen, etwas Zusatzgewicht (für den Rumpf/Scaleausbau) dranbäppen und damit einige Testflüge abspulen. Das ist vermutlich eine sinnvolle Möglichkeit alles unter Realbedingungen auf Zuverlässigkeit zu testen...
Gruß und so,
der Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.07.2017, 14:48   #30
heliroland 66
Alles eine prima Ideen und wer hat einen Trainer für mich? Auch die Idee die Mechanik in einen einfachen Rumpf zu bauen ist nicht schlecht, da brauch ich einen Rumpf und in den muss ich dann erst mal ein aufwändiges Spantengerüst und einen Heckantrieb einbauen!!!!
Meine Mechanik als Trainer aufzubauen ist auch nicht möglich.
Ihr seht, alles nicht sooooo einfach!
Roland
[700] Voodoo 700! Oder doch nicht? Oder erst recht?! schwebtnoch Eheli-Tuning 84 24.06.2015 18:22
Jive 80 HV erst 10S jetzt 12S fliegen smartrobert Elektro 10 17.02.2013 15:05
Erst Amewi Firestorm und jetzt? Bartoy Fliegen für Einsteiger 10 28.10.2011 01:34
611 Heli dreht sich im HH erst recht.... Loucie Kreisel und Servos 9 30.05.2007 12:45
VR46 Jetzt erst recht............:) Sonstige Helis 68 13.05.2002 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
