Alt 02.10.2017, 11:15   #11
Soulslotter
Danke erhalten: 4
Standard AW: Neuer Graupner 6 Kanal Flight Controller "Falcon 12"
Es würde ja auch reichen, wenn man die Logs per USB auslesen und auf den PC übertragen könnte, es muss dann kein Kartenslot rein.
Es macht meines Erachtens aber wenig Sinn, die umfassende Telemetrie anzubieten, die dann nur in Echtzeit auf dem Display zu sehen ist. Während des Fluges kann man da nicht so lange wie nötig draufschauen. Zugegeben sei allerdings, dass man ja noch diie Telemetiewarnungen hat und die Ansagen, sogar jetzt mit Lautsprecher.
Wenn man noch die Logs speichern und auslesen könnte, wäre das eine Anschaffung, schon gar mit den echten 12 Kanälen und der integrieten Antenne. Der Preis ist fair.
Bodo
Soulslotter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.10.2017, 13:31   #12
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 33
Flugort: Nordhessen
Leider sind es nur 6 echte Kanäle beim Sender und Empfänger, der Name ist bei Graupner etwas Irreführend.
Der Falcon 12 und die GR12s können zwar (soviel ich weiß) per sumd auch 8 Kanäle, haben aber nur 6 Ausgänge.
Update: https://www.graupner.de/Fernsteuerun...nal/S1002.PRO/
Da steht ja wirklich 12 Kanal! Aber der Falcon 12 hat nur 6 Kanäle.
Geändert von michaMEG (02.10.2017 um 13:36 Uhr) Grund: Doch 12 Kanal Sender
Alt 02.10.2017, 15:01   #13
ScorpionTDL
Benutzerbild von ScorpionTDL
Danke erhalten: 274
Flugort: Leverkusen
ich kann mir nur schwer vorstellen das die MX-12 wirklich mit 12 vollwertigen Kanälen daher kommt.
Das wäre eine komplette abkehr vom bisherigen Namensschema bei Graupner.
Grüße, Klaus
ScorpionTDL ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.10.2017, 15:02   #14
running
Danke erhalten: 414
Flugort: Wild in 31600
Die sprechen von 12 Steuerfunktionen. Ich gehe daher von 6 Kanal aus, das würde zum Graupner-Schema passen.
Viele Grüße vom Maik
Alt 02.10.2017, 15:39   #15
Chris_84
Benutzerbild von Chris_84
Danke erhalten: 179
Flugort: MFG Eudenbach
Im Graupner Video wird doch extra von 12 Kanälen und nicht 6-8 Kanälen gesprochen.
Diabolo Black Edition; TDF; FPVRace
EX: G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
Chris_84 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.10.2017, 15:43   #16
Soulslotter
Danke erhalten: 4
Schaut euch das Produktvideo von Grauper ab 2:20 min an, es sind echte 12 Kanäle, nicht nur Steuerkanäle, so sagt dass auch der Sprecher und im Display der Anlage sind auch 12 Kanale zu sehen.
Bodo
Alt 02.10.2017, 15:47   #17
running
Danke erhalten: 414
Ja, ihr habt Recht, ich hab mir mal das Manual angesehen.
Find ich gut!
Alt 21.10.2017, 10:38   #18
wulf 190
Benutzerbild von wulf 190
Danke erhalten: 54
Flugort: Kranzberg / DE - Ulm / DE
Gibts schon Erfahrungen wie sich der Falcon im Heli schlägt??
D.h. hat Ihn schon jemand im Heli verbaut und kann über seine Erfahrungen berichten ??
Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
TREX 600N / Mini Titan V2 / Logo 500
wulf 190 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.11.2017, 13:44   #19
Hurzelpfrumpf
Danke erhalten: 5
Flugort: Schwabach
Habe den Falcon 12 daheim rumliegen. Ich wollte den eigentlich in einen Solo Pro 180 einbauen um diesen mit der MX 20 und nicht mehr mit dem mitgelieferten Sender zu bezwingen. Muss allerdings erst noch die ganzen Servostecker ändern, werde berichten sobald sich da was tut!
Hurzelpfrumpf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.11.2017, 13:52   #20
gerrytech
Danke erhalten: 44
Flugort: www.FSCEssen.de
Jepp habe den GR18 gegen den Falcon 12 im Oxy 3 Cube getauscht.
Läuft Tacko. Alles bestens, und kaum ein Unterschied zum 18er. Regelverhalten und Programmierung ist bis auf den Bindevorgang nahezu identisch.
Gruss, Gerald
Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
gerrytech ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Newsforum
fbl, flight controller, gr12, graupner
[Quad] Neuer Flight Controller BeRotor F3 Swoffer Multicopter 1 27.07.2016 21:10
[Quad] SP F3 Flight Controller SGies Multicopter 10 02.01.2016 12:45
[Sonstige] Alles rund um den Flight Controller Afro Flight Naze32 Acro / Funfly TicToc Multicopter 115 06.11.2015 14:55
[Quad] Welcher Flight-Controller TheKiter Multicopter 8 16.08.2015 15:24
Problem mit REAL Flight 6.5 Controller SGM Simulatoren 0 09.09.2013 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
