Alt 07.10.2017, 21:54   #1
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.049
Flugort: Wuppertal
Standard Umbau Heckrotor mit Fremdteilen wegen Geometrie?
Hat schon mal jemand den Heckrotor eines Logo mit Fremdteilen von z.B. RJX oder KDS aufgrund von Problemen mit der Geometrie gemacht?
Hintergrund ist eine unregelmäßige sagen wir mal Unruhe des Heck, das nicht auf schwergängigkeit der Mechanik oder dem Servo zurückzuführen ist.
Es scheint an der Geometrie der Anlenkpunkte der Blatthalter zu liegen.
Wenn man irgendein Heli ohne Heckblätter und Blatthalteschrauben laufen lässt und hinten am ausgehängtem Umlenkhebel per Hand steuert, wird man feststellen, das sich die Blatthalter immer selbstständig in Neutralposition stellen wollen und ein Auslenken in beiden Richtungen nur mit einen gewissen Kraftaufwand möglich ist.
Beim Logo ist das so gut wie gar nicht der Fall, im Mittelbereich sogar eher schwammig, so das man die Neutralposition nicht spürt.
Setzt man jetzt nur die Blatthalteschrauben samt Muttern ein, zieht es die Steuerbrücke beidseitig sogar zu den Endanschlägen, so als ob man zu groß dimensionierte PMG`s verwenden würde.
Das setzt sich mit Blätter genau so fort.
Meine Vermutung ist, das dadurch kein oder zu wenig Widerstand in Schwebeposition an den Blättern anliegt und dadurch das Spiel in der Anlenkung zu dieser Unruhe führt.
Die Kräfte die die Blätter dabei zu den Endanschlägen zieht ist dabei erheblich, dennoch habe ich als Versuch einseitig PMG`s in Form einer kleinen Hülse ausprobiert, um den schwammigen Bereich zu verschieben.
Sofort war die Unruhe weg und wieder da, wenn ich sie entfernte.
Allerdings ist die Kraft die gegengehalten werden muss noch höher als ohne.
Schaut man sich die Anlenkpunkte beim Logo an, fällt auf, das diese sehr weit weg vom Drehpunkt der Heckwelle sind.
Heckrotornabe 5mm (Komplett-Set) | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 690 SX | LOGO Helikopter
Als Gegenstück mal KDS
KDS RC HeliShop
und
RJX
Metal Tail Blades holder assembly For 5MM Tailhub - StevesHobbyShop
Ich freue mich auf eine rege Diskussion und Lösungsvorschläge.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se, LOGO 550sx, Goblin 500
Alt 08.10.2017, 18:03   #2
vlk
Flugort: Wuppertal
Standard AW: Umbau Heckrotor mit Fremdteilen wegen Geometrie?
Keiner ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung?
Wackelt (nicht Pendeln) bei Euch nichts unregelmäßig am Heck beim schweben?
Gruß Siggi
Alt 08.10.2017, 19:28   #3
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.391
Flugort: Taunus +
bisher bei keinen der Logos Probleme...
Vielleicht beim ersten oder zweiten Flug ein wenig, aber das hat sich dann gegeben wenn es eingelaufen ist.
Kenne aber einige die da Probleme hatten, teilweise hat nur ein anderes Servo geholfen.
Oder aber die Drucklager richtig herum einbauen
Aber es ist interessant was Du da beschreibst (PMG und Kräfte etc), frag doch mal im VStabi Forum, ob die sich dabei was gedacht haben...?
Scheint aber ja bei den meisten zu funktionieren.
Viele Grüsse
Andre
PS: Bei mir hängt es aber auch gerade, wenn ich versuche mir vor zu stellen wo der Unterschied ist, wenn die Anlenkung nicht auf höhe der Welle ist... Macht das überhaupt ein Unterschied...?
Geändert von andre77 (08.10.2017 um 19:30 Uhr)
Alt 08.10.2017, 19:42   #4
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.007
Flugort: Hamburg Schnelsen
Bei einer rein kollektiven Steuerung verändert das doch nur die Stellung der Steuerbrücke. Nur bei gedämpften Blattlagerwellen muss der Anlenkpunkt neben der Welle liegen. Es liegt doch nur am Schwerpunkt, wohin die Blatthalter/Blätter ziehen, oder?
Alt 08.10.2017, 19:45   #5
Pavel
Benutzerbild von Pavel
Danke erhalten: 30
bei meine T-Rex 450 (5 Stück) war ich notgedrungen auch Fremdfabrikate zu benutzen und ohne Problemen.
Man muss nur den Kreisel oder Gyro richtig einstellen.
Pavel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.10.2017, 19:46   #6
vlk
Flugort: Wuppertal
Ich hatte mal beim T-Rex 250 mit PMG`s experimentiert, leider mit Blätter.
Die hatten nach meinen heutigen Erkenntnissen aber einen Einfluss auf das Ergebnis.
Wenn man da die PMG´s zu Lang/groß oder schwer gemacht hatte, hatte man genau das gleiche umschlagen zu den Endanschlägen.
Vielleicht hat das Ganze was mit dem Delta3 zu tun, was man früher durch verlängern oder kürzen der Anlenkarme am Rotorkopf beeinflusst hat.
Heute aufgrund der Blätter ohne Vorlauf nicht mehr so wichtig, die Kugeln beider Blattgriffe sollen sich beim hochklappen über dem Zentralstück mittig treffen und ergeben dadurch Delta3=0.
Alles schon sehr lange her, kann aber durch verändern eine Rückstellung des Blattes bewirken oder im schlimmsten Fall verstärken, je nachdem ob die Kugeln sich überschneiden oder nicht.
Ich vermute aber das die Geometrie noch von den alten Holzheckblättern herrührt.
Ich habe jetzt erst einmal um den PMG Effekt zu minimieren die Schraubenköpfe auf 2mm runtergeschliffen und so weit gekürzt, das nur noch eine normale Mutter zum Einsatz kommt, die natürlich mit Loctite gesichert ist.
Gruß Siggi
Alt 08.10.2017, 20:37   #7
vlk
Flugort: Wuppertal
Ups, habe deinen Beitrag übersehen!
Ja, so müsste es sein, das Problem tritt aber schon ohne Blätter auf.
Bei meinem Goblin 500 mit und ohne Blätter zieht es die Blatthalter immer genau auf 0°, man hat also beim schweben immer einen Zug auf der Anlenkung und geringste Bewegungen können durch mehr oder weniger Zug ausgeglichen werden.
Beim Logo findet man zunächst die 0° nicht und wenn man einen Hauch zu weit in irgendeine Richtung geht, versucht die Steuerbrücke schlagartig zum Endausschlag zu gelangen.
Und das mit und ohne Blätter.
Daher glaube ich, das man sich beim schweben nahe der Kante befindet und bei einer Korrektur zum Beispiel auf Zug des Gestänge, es zum umschlagen des Spiel kommt und das Servo plötzlich auf Druck arbeiten muss.
[MENTION=1710]Pavel[/mention],
beim 450er Pro musste ich lediglich die Heckblattanlenkung von vorn nach hinten umbauen und hatte ein super Heck.
Gruß Siggi
Alt 08.10.2017, 22:02   #8
andre77
Flugort: Taunus +
wenn ich das richtig verstanden habe dann geht es bei der PMG Geschichte ja nur darum ob/wie viel Gewicht nicht im Zentrum der Drehebene liegt.
Die Anlenkung sollte dabei eigentlich egal sein.
Delta 3 würde ich jetzt mal beim Heck außen vor lassen, dazu schlagen die Blätter zu wenig (denke ich) und es gibt nur eine kollektive Verstellung.
Aber wenn ich was übersehe, bitte aufklären, ich find das interessant!
Kann es sein das der PMG Effekt, trotz der kleinen Schrauben hier recht hoch ist, weil die eigentliche Masse der Blatthalter sehr gering ist?
Ist das dann bei allen Logos (Kunststoffheck) so (ich kann leider gerade nicht testen), das die Heckblatthalter nicht 'selbstzentrierend' sind?
Viele Grüsse
Andre
Alt 09.10.2017, 00:04   #9
Schraubcopterflieger
Benutzerbild von Schraubcopterflieger
Danke erhalten: 1.254
Also wenn sich deine Blätter nicht deutlich auf 0 stellen hast du deinen Fehler doch schon.
Jeder meiner Logos macht das sofort und auch sauber. Habe sie oft genug mit ausgehängter Auslenkung laufen lassen.
Aber deine Heckblätter hast richtig rum dran?
Schraubcopterflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schraubcopterflieger für den nützlichen Beitrag:
andre77 (09.10.2017)
Alt 09.10.2017, 09:38   #10
andre77
Flugort: Taunus +
mh, gute Frage und ggf.: dreht das Heck richtig herum?
Zurück zu: Mikado
TDR II Heckrotor Umbau Janis Henseleit 18 15.05.2017 20:17
Problem mit: Servowege, Geometrie & VStabi brachie Flybarless 5 13.10.2013 22:19
Umbau Heckrotor auf die linke Seite? PeterH Scale Forum 37 21.02.2013 23:26
700 Rex Einschlag wegen Heckrotor Puschkin Align 31 04.01.2012 21:05
Umbau Antrieb Heckrotor bei Uni40 Frankie Sonstige Helis 1 06.05.2003 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
