Alt 10.10.2017, 08:26   #21
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 821
Flugort: Hamburg Schnelsen
Standard AW: Umbau Heckrotor mit Fremdteilen wegen Geometrie?
Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Also die Blatthalter selbst ohne Schrauben zentrieren schon selbst, nur nicht wie ich das von anderen Helis kenne, sondern Matschig. Mit Schrauben und Mutter ist dann Schluss mit Lustig.
Irgendwo ist bei mir ein Fehler, oder es ist bei allen Logos so, wobei viele es nicht bemerken, normal finden, es ignorieren oder tatsächlich durch den Vorlauf oder was auch immer vertuscht wird.
Ist denn das Verhalten der Blatthalter, ob mit oder ohne Schrauben, nicht völlig irrelevant?
Sollte man den Rotor nicht als ganze Einheit sehen? Interessant sind doch eher die Kräfte bei angestellten Blättern und das diese hier ausgewogen sind. In den wenigen Situationen, in denen die Blätter auf 0° stehen sind sie ohnehin ohne Last und Wirkung. Hast du schon geschrieben, was bei ausgehängter Anlenkung, mit Blättern, passiert?
Alt 10.10.2017, 16:05   #22
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 987
Flugort: Wuppertal
LionBit76,
Normalerweise ist es genau umgekehrt, jedenfalls bei allen Heckrotoren die ich ausprobiert habe.
Da ging der Blatthalter (ohne Blätter) selbstständig in Neutralposition und konnte nur mit Kraft zu den Endwegen gebracht werden.
Daher hatte man ja auch mit PMG`s experimentiert um es fürs Servo erträglich zu machen.
Beim Diabolo und Voodoo meine ich PMG`s gesehen zu haben.
Oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden?
Bei mir muss ich schon nur mit Schraube und Mutter viel Kraft aufwenden wenn ich ein kleines Stück aus der Neutralposition gehe und das wird schlimmer je mehr ich mich von der Neutralposition entferne oder die Drehzahl erhöhe.
Ulli600,
Ich glaube nicht, da aus leichtem Zug am Umlenkhebel mehr oder weniger im Bereich der Schwebeposition plötzlich der Blatthalter umschlägt, also auch das Spiel in der Anlenkung umschlägt, was mit Blätter zu einer Änderung des Anstellwinkel führt.
Genau das Gleiche, deshalb auch immer die Warnung von mir bei einem Versuch mit Blätter vorsichtig zu sein.
Wenn ich von 0° ausgehend in beide Richtungen einen Widerstand Richtung 0° hätte, wäre das Spiel in der Anlenkung auf Druck/Zug.
Wenn dann angenommen bei 5° geschwebt wird und ich den Anstellwinkel auf 6° erhöhe, geht das ohne umschlagen, weil ein Gegendruck vorhanden ist, gleiches wenn ich in die andere Richtung auf 4° gehen würde, das Servo braucht dazu nur den Druck senken, da die Steuerbrücke ja selbstständig in diese Richtung geht.
Nachgewiesen habe ich es ja dadurch, das ich durch ein PMG den Punkt wo der Heckrotor umschlägt vor den angenommenen 5° Schwebepunkt verschoben habe.
Die Unruhe war sofort weg, allerdings mussten noch mehr Kräfte durch das Servo gehalten werden.
Ein schwieriges Thema.
Irgendwie sind durch die Geometrie beim Logo schon überdimensionierte PMG`s vorhanden, ich brauche also das Gegenteil von PMG.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se, LOGO 550sx, Goblin 500
vlk ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2017, 21:42   #23
Heli-X-Tom
Benutzerbild von Heli-X-Tom
Danke erhalten: 82
Flugort: Süd-Niedersachsen
Moin Siggi,
Hab mal kurz an meinem Logo 600SX getestet und versuche das Ganze zu erklären.
Wenn man irgendein Heli ohne Heckblätter und Blatthalteschrauben laufen lässt und hinten am ausgehängtem Umlenkhebel per Hand steuert, wird man feststellen, das sich die Blatthalter immer selbstständig in Neutralposition stellen wollen und ein Auslenken in beiden Richtungen nur mit einen gewissen Kraftaufwand möglich ist.
Richtig. Der Grund dafür ist, dass Massepunkte eines drehenden Körpers immer das Bestreben hat sich in der Drehebene aufzuhalten (und es auch tun, wenn die Möglichkeit besteht). Beim Heckrotor eines Helis (ohne Blätter) gibt es diese Möglichkeit, da die Masse (Heckblatthalter) kugelgelagert und drehbar sind.
Beim Logo ist das so gut wie gar nicht der Fall, im Mittelbereich sogar eher schwammig, so das man die Neutralposition nicht spürt.
Logo 600 aus dem Regal geholt - Blätter, Heckblätter und Heckblatthalterschrauben ab - angestöpselt. Fazit: Diese Beobachtung kann ich nicht bestätigen. Die Blatthalter zentrieren sauber, können aber mit "geringer" Kraft ausgelenkt werden. Wie zu erwarten.
Setzt man jetzt nur die Blatthalteschrauben samt Muttern ein, zieht es die Steuerbrücke beidseitig sogar zu den Endanschlägen, so als ob man zu groß dimensionierte PMG`s verwenden würde.
Logo 600 - Heckblatthalterschrauben samt Muttern montiert. Fazit: Die Heckschiebehülse verschiebt sich recht schnell in Richtung Heckrohr. Genau das ist aber auch zu erwarten, da die Muttern und die herausschauenden Schrauben auf dieser Seite des Heckblatthalters eine größere Masse besitzen als der Schraubenkopf auf der anderen Seite. Dadurch verschiebt sich der Masseschwerpunkt und damit auch die Position des rotierenden Körpers.
Das setzt sich mit Blätter genau so fort.
Heckblätter montiert und mit größter Vorsicht hochgefahren ohne mir die Finger abzuhäckseln - schwierig. Fazit hier: Die Heckschiebehülse und somit auch die Blätter zentrieren sich sehr sauber in der Mitte. Ich bin jedoch erstaunt, welche Kraft nötig ist um sie jetzt (105mm Blätter, 1800rpm Hauptrotor) noch in eine Richtung auszulenken.
Was jetzt bei Dir anders ist als bei mir weiß ich allerdings auch nicht.
Greets,
Tom
Logo 600SX | Pyro700 | VStabi | MX-20 HoTT
Heim 3D 100 HoTT
MPX EasyGlider PRO
Heli-X-Tom ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-X-Tom für den nützlichen Beitrag:
andre77 (13.10.2017)
Alt 10.10.2017, 22:25   #24
vlk
Danke erhalten: 987
Flugort: Wuppertal
Hallo Tom,
danke für Deine Versuche, die vielleicht Licht ins Dunkle bringen.
Bei mir spielt es keine feststellbare Rolle ob ich den Schraubenkopf rechts oder links habe, wenige mm aus der 0 Lage raus, und die Blatthalter schlagen um, egal ob nach rechts oder links.
Ich verstehe es auch nicht, warum das so ist, werde mal ein Foto machen, wobei man ja eigentlich nichts falsch aufbauen kann.
Wenn Du mit Schraube und Mutter mal Richtung Nabe steuern würdest, läuft dann die Schiebehülse auch wieder von allein Richtung Heckrohr?
Bei mir nicht, und sie läuft auch nicht dahin, sondern schlägt um, jeweils zu der Seite nach der ich aus der Mitte bin.
Ich habe 92er Heckblätter von EDGE, RT und zur Zeit Radix, wobei die Radix die Blätter mit der schlechtesten Haltekraft in 0° Position sind.
Alle Blätter schlagen aber früher oder später nach verlassen der 0° Position um.
Ich habe jetzt erst einmal von RJX einen ALU Heckrotor mit kompletter Steuerbrücke und Umlenkhebel bestellt und werde es wenn ich nicht doch noch wo einen Fehler finde, diesen verbauen.
Gruß Siggi
Alt 11.10.2017, 20:11   #25
vlk
Danke erhalten: 987
Flugort: Wuppertal
Ich habe jetzt den Schraubenkopf auf der linken Seite und so weit abgeschliffen das ich noch mit einem Inbusschlüssel dran komme.
Rechts jetzt eine Messingmutter weil sie links im Blatthalter verschwindet und ich nicht mit einem Maulschlüssel drankommen würde und die verklebte Mutter zu lösen.
Wenn ich jetzt das System mit Blätter laufen lasse gehen die Blätter nach dem Auslenken selbstständig zurück, aber nicht in Neutralstellung, sondern irgendwo mittig.
Die Schiebehülse kann ich im 1-2mm Bereich irgendwo in der Mitte stehen lassen, der schwammige Bereich ist also geblieben.
Ich habe mal ein paar Bilder Gemacht, vielleicht seht Ihr ja was ich falsch gemacht habe.
Dateityp: jpg k-DSC02672.JPG (511,0 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02673.JPG (553,1 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02674.JPG (66,4 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02675.JPG (466,6 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02676.JPG (459,3 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02677.JPG (482,9 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02678.JPG (466,2 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02679.JPG (470,5 KB, 62x aufgerufen)
Gruß Siggi
Alt 11.10.2017, 20:45   #26
Heli-X-Tom
Danke erhalten: 82
Moin Siggi,
Hast Du den Logo selbst aufgebaut oder gebraucht gekauft?
Zu den Bildern:
1. Ich habe Mutter und Heckblatthalterschraube anders rum drin. Schraube von rechts eingeschoben (Blick von hinten auf den Heli) und Mutter von links dagegengesetzt. Das wird aber keinen Unterschied machen.
2. Was ist das für eine kleine Schraube oder Metallteil das auf der linken Seite aus der Hecksteuerbrücke rausschaut (Bild ###2677)? Das gibt es bei mir nicht.
Greets,
Tom
Heim 3D 100 HoTT
MPX EasyGlider PRO
Alt 11.10.2017, 21:47   #27
vlk
Danke erhalten: 987
Flugort: Wuppertal
Hallo Tom,
ich habe den Heli selbst aufgebaut.
Die Mutter musste ich nach rechts setzen damit ich sie noch mit einem Maul oder Ringschlüssel fassen kann, sie ist ja mit der Schraube verklebt und würde sich wenn ich sie links einsetze im Blatthalter drehen.
Die kleine Schraube ist eine winzige Sicherung die die Steuerbrücke mit der Messingschiebehülse verbindet.
Mir ist diese Einheit mal in der Luft auseinandergefallen, wodurch sich das weiterfliegen und Landen als schwierig erwies.
Das Neuteil was jetzt verbaut ist, konnte leider ohne die Schraube relativ leicht gelöst werden.
Gruß Siggi
Alt 11.10.2017, 21:56   #28
Schraubcopterflieger
Benutzerbild von Schraubcopterflieger
Danke erhalten: 1.253
Dann hättest es reklamieren sollen, die ist normal ab Werk verklebt.
Wozu verklebst du die Schraube im Blatthalter mit der Mutter? Da habe ich einfach eine selbst sichernde Mutter und gut.
Schraubcopterflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2017, 22:13   #29
vlk
Danke erhalten: 987
Flugort: Wuppertal
Es scheint ein Problem mit den Steuerbrücken gegeben zu haben oder immer noch.
Verklebt werden die nicht, sondern auf das Gewinde gewürgt, wovon man bei allen Steuerbrücken die ich habe aber nicht reden kann.
Sie lassen sich leicht lösen und haben innen nur wenige Spuren des Gewinde.
Vermutlich ist die Bohrung in der Steuerbrücke zu groß.
Wenn ich eine selbst sichernde Mutter verwende habe ich ein höheres Gewicht der Mutter und der etwas längeren Schraube.
Warum auch immer funktioniert das dann bei mir nicht, weshalb ich auch diesen Thread eröffnet habe.
Normalerweise müsste ich die Mutter in der Dicke halbieren und die Schraube entsprechend kürzen.
Ich bin zur Zeit mit dem Aufbau/anpassen eines RJX Heckrotor samt Steuerbrücke und Anlenkhebel beschäftigt.
Hoffe wenn die jetzige Gewichtsminimierung der Befestigungsschrauben nichts bringt, mit dem RJX Heck mehr Erfolg zu haben.
Gruß Siggi
Alt 11.10.2017, 22:22   #30
Heli-X-Tom
Danke erhalten: 82
Ich hab auch eine selbstsichernde Mutter für die Heckblatthalterschraube, funktioniert bei mir seit >400 Flügen und bei aufsummierten >1000 Flügen wenn ich die Kollegen mit einbeziehe.
Zu der Hecksteuerbrücke: Die Messinghülse passt saugend auf die Heckwelle und hat nur eine Dicke von 0,5mm. Messing ist recht weich und verformt sich somit schnell. Ich schätze wenn du da eine Schraube auch noch so vorsichtig reindrehst verformst du die Hülse, die sich daraufhin schwer auf der Welle dreht, dadurch dürfte das Ganze schwergängiger werden?! Lange Rede, gar kein Sinn: Wenn du den Heckrotor ohne Blätter und ohne montierten Heckriemen mit dem Finger andrehst sollte der absolut leichtgängig einige Drehungen machen. Ist das so?
Die Messinghülse ist eigentlich mit mindestens 20 Windungen in die Steuerbrücke reingeschraubt und müsste zusätzlich verklebt sein. Wenn das nicht der Fall ist und sich löst solltest du reklamieren/hättest du reklamieren sollen, oder?
Greets,
Tom
Heim 3D 100 HoTT
MPX EasyGlider PRO
Zurück zu: Mikado
TDR II Heckrotor Umbau Janis Henseleit 18 15.05.2017 21:17
Problem mit: Servowege, Geometrie & VStabi brachie Flybarless 5 13.10.2013 23:19
Umbau Heckrotor auf die linke Seite? PeterH Scale Forum 37 22.02.2013 00:26
700 Rex Einschlag wegen Heckrotor Puschkin Align 31 04.01.2012 22:05
Umbau Antrieb Heckrotor bei Uni40 Frankie Sonstige Helis 1 06.05.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
