Alt 02.11.2017, 21:47   #31
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 1.164
Standard AW: Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
Habe heute mal das landegestell zuerst soweit fertig gemacht und wo nötig verschraubt.
Dann habe ich es zerlegt. Jetzt muss ich es fürs lackieren vorbereiten.
Die Kufen sind ja schon schwarz, bekommen aber eine neue lackschicht. Die Kufenbügel werde von mir weiß lackiert.
Die Mechanik ist soweit fertig, abe noch mit zweiblättrigen Kopf. Der Dreiblattkopf liegt noch in der Schachtel.
Einmal schleife ich noch über das Orange der Kanzel drüber, und dann wird diese auch bereit zum lackieren.
Bevor die haube, Seitenteile, Bleche zum lackieren gehen möchte ich den heli aber einmal schweben.
Seitendeckel müssen auch noch angepasst werden, falls ich die originalen verwende.
Lg Stefan
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (03.11.2017), easter43 (09.11.2017), Flusitom (06.11.2017), Geri1 (03.11.2017), Grisu_Spittal (02.11.2017), MWi (02.11.2017)
Alt 05.11.2017, 21:51   #32
steveman
Landegestell habe ich soeben lackiert.
Kufen und einsinkschutz sind schwarz.
Bügel und Abstrebungen nach oben ist weiß.
Bilder gibt es morgen wenn alles trocken ist.
Lg Stefan
der_dreamdancer (06.11.2017), Flusitom (06.11.2017), Geri1 (06.11.2017), Grisu_Spittal (05.11.2017), heliroland 66 (05.11.2017), Pedro100 (06.11.2017)
Alt 06.11.2017, 21:16   #33
steveman
Na ja, Lackierer wäre ich kein guter geworden. Auf dem Bild sehr ihr mein Ergebnis. Im zweiten Bild habe ich die originalen Seitenteile mal platziert. So würde es aussehen. Ich glaube ich werde meine eigenen Seitenteile versuchen tief zu ziehen.
Lg Stefan
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (06.11.2017), easter43 (09.11.2017), Flusitom (06.11.2017), Geri1 (07.11.2017), heliroland 66 (06.11.2017)
Alt 07.11.2017, 08:46   #34
Geri1
Benutzerbild von Geri1
Danke erhalten: 746
Flugort: Luzern
Hi Stefan
Wenn du die Teile wie ein guter Lackierer gemacht hättest, würde es nicht scale aussehen Glaub mir ich habe da Erfahrung - ich bin auch ein sehr schlechter Lackierer und der Scale-Faktor ist immer meine Ausrede Obwohl das mit Scale stimmt ja schon, denn wer hat schon mal einen perfekt lackierten manntragenden Heli gesehen, der vor über 40 Jahren gebaut wurde
Die Seitenteile sind schlichtweg zu kleine. Entweder verbreitern oder breitere anfertigen.
Gruss Geri
UH-1N, AH-1W, Augusta A109, EC 120, Black Hawk, Lama, Goblin 630, 500, 380
Folgender Benutzer sagt Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
steveman (07.11.2017)
Alt 07.11.2017, 09:33   #35
steveman
Das Verbreitern wie du es gemacht hast bekomme ich glaube ich nicht hin. Habe mir 2mm dickes weißes Tiefziehmaterial besorgt und werde mal ein paar Tests machen.
Lg Stefan
Alt 07.11.2017, 10:09   #36
Geri1
Danke erhalten: 746
Flugort: Luzern
Das Verbreitern war eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur irgendeine Säge um die Dinger auseinander zu schneiden. Dann habe ich die Teile mit dem gewünschten Abstand auf ein flaches Brett gelegt und mit Sekundenkleber ein paar dünne Hölzchen zur Fixierung darüber geklebt.
Anschliessend habe ich innen ein Seidengewebe mit 30 Min. Epoxy eingeharzt. Nach dem Aushärten die Hölzchen entfernt und den offenen Spalt mit Gelcoat aufgefüllt. Das Gelcoat lässt sich anschliessend sehr gut schleiffen.
Annstelle von Gelcoat, kann natürlich auch eingedickter Epoxy verwendet werden.
Der Vorteil bei dieser Variante ist, dass die Seitenteile recht stabil sind. Das mit dem Tiefziehen habe ich noch nie so richtig hinbekommen. Und die richtige Urform fürs Tiefziehen zu erstellen, stelle ich mir auch aufwendig vor.
Was für dich einfacher ist, muss du aber selber entscheiden.
Gruss Geri
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
easter43 (09.11.2017), Flusitom (07.11.2017), Grisu_Spittal (07.11.2017), heliuwi (07.11.2017), MWi (07.11.2017)
Alt 07.11.2017, 13:23   #37
steveman
Eine mögliche Urform aus Holz habe ich schon gemacht, muss sie aber eventuell noch ein wenig runden.
Sie ist jetzt 17cm x 17cm Ecken sind gerundet und sonst auch ein wenig "bauchig" geschliffen. Aber seht selbst:
http://up.picr.de/30735547nk.jpg
Diese Abdeckung versteckt die Mechanik schon besser.
Lg Stefan
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
Geri1 (07.11.2017), heliroland 66 (07.11.2017)
Alt 07.11.2017, 14:17   #38
Geri1
Danke erhalten: 746
Flugort: Luzern
Wenn du das noch ein bisschen runder machst, passt das sicher. Gegenüber dem Vario-Teil kann es so oder so nur besser werden
Alt 07.11.2017, 15:33   #39
steveman
Da hast du allerdings Recht.
Warum Vario das nicht ändert ist mir nicht klar. Es würde das Modell schon ein wenig aufwerten.
Lg Stefan
Alt 07.11.2017, 19:53   #40
MWi
Danke erhalten: 27
Hallo Stefan, allerdings hast Du in Deinem Bild in post33 den Tank zu weit nach rechts plaziert (nach vorne), er ragt im Original nicht über die vordere vertikale Strebe hinaus. Ausserdem ist er leicht verkippt, d.h. nicht parallel zum oberen Rahmen, er ist mehr leicht nach hinten gekippt. Tolles Projekt! Gruss, Martin
VARIO Lama T-REX 700 fcvikings Scale Forum 194 02.01.2018 09:29
Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700 steveman Scale Forum 313 01.10.2017 20:42
Heckblatthalter abgerissen die zweite am TREX 700 DFC Top Dominator digiachim Helis Allgemein 33 15.04.2016 21:48
Patrick Schwarz - Trex 700 L Dominator TOP - erste Flüge PatrickS Bilder und Videos 26 23.12.2014 10:48
Baut schon wer das Vario Lama für Trex? steveman Scale Forum 4 20.11.2014 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
