Alt 16.10.2017, 12:13   #1
Geri1
Benutzerbild von Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Standard Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
Hallo zusammen
Ich wage mich wieder mal an ein neues Projekt. Es soll eine Bell 412 mit einem T-Rex 700L Dominator werden.
Wenn alles klappt, sollte der Heli fertig etwas so aussehen :
Im Moment sieht er aber noch so aus :
Der Bausatz hat die übliche Vario-"Qualität" , dafür hat man viel Spielraum und darf/muss der Kreativität vollen Lauf lassen. Auf den Ersten Blick passt eigentlich nicht sehr viel - aber das wird schon noch werden, mit der Zeit .
Gruss Geri
UH-1N, AH-1W, Augusta A109, EC 120, Black Hawk, Lama, Goblin 630, 500, 380
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (16.10.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (17.10.2017), Grisu_Spittal (16.10.2017), heliroland 66 (16.10.2017), lonaman (16.10.2017), Nakedz (16.10.2017), RALF B. (16.10.2017), Rolf01 (16.10.2017), tisi (14.11.2017)
Alt 17.10.2017, 09:08   #2
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Standard AW: Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
Inzwischen habe ich mit dem Langegestell angefangen. Ich habe mir vorgenommen sämtliche Teile vor dem Einbau zu schleifen und alle Gräte und Unebenheiten im Voraus zu entfernen. Wenn alles fertig eingebaut und verklebt ist, wird es oft mühsam.
Die Kufenhalter habe ich unten abgeschnitten, damit sie wie beim Original aussehen.
Zudem habe ich bei den Abstützungen noch einen kurzen Rohrabschnitt darüber gestülpt.
Als Nächstes kommt die Einstiegshilfe vorne dran, dort werde ich ein L-Stück aus Alu auflöten.
Eine Knacknuss werden dann noch die Skier. Diese werde ich aus Alu-Platten sägen und oben mit Riffelblech belegen.
Gruss Geri
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
arnair (18.10.2017), der_dreamdancer (17.10.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (17.10.2017), Grisu_Spittal (17.10.2017), heliroland 66 (17.10.2017), philoat (17.10.2017)
Alt 18.10.2017, 09:15   #3
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Gestern habe ich die Rohlinge für die Skier aus einer Aluplatte gesägt.
Ich denke das sollte ganz gut hinkommen. Als nächstes bekommen die Skier unten noch die Führungsschienen und werden in Form gebogen. Und dann kommt noch Riffelblech oben drauf.
Gruss Geri
arnair (18.10.2017), der_dreamdancer (18.10.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (19.10.2017), Grisu_Spittal (18.10.2017), heliroland 66 (18.10.2017), philoat (18.10.2017)
Alt 23.10.2017, 10:11   #4
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Hier wieder ein paar Bildchen von meiner Bastlerei:
Die Skier haben die Führungsschienen aus 2/3 mm Alu bekommen. Ich habe die Schienen mit 24h Epoxy aufgeklebt und mit Schrauben gesichert. Fast wie beim Original, die haben allerdings den Epoxy weg gelassen. Nun fehlt noch das Riffelblech oben drauf.
Beim Rumpf habe ich begonnen die Fenster und Öffnungen heraus zu schneiden - mann gibt das einen elenden Staub
Und dann habe ich noch die Einstiegshilfe auf die Landekufe geklebt. Dazu habe ich 15 mm breite Stücke aus einem Alu L-Profil abgeschnitten, zugeschliffen und 24h Epoxy aufgeklebt. Ich habe reichlich Epoxy in das Rohr der Kufe gefüllt, die Winkel mit Zwingen befestigt und das Ganze zum Aushärten umgedreht. Nach dem Aushärten des Epoxy habe ich der Einstiegshilfe noch die endgültige Form verpasst.
Gruss Geri
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
arnair (23.10.2017), der_dreamdancer (24.10.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (23.10.2017), goemichel (23.10.2017), Grisu_Spittal (23.10.2017), heliroland 66 (23.10.2017), RALF B. (23.10.2017), Rolf Ho (23.10.2017)
Alt 30.10.2017, 09:31   #5
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Hallo zusammen
Ich habe inzwischen an Skiern und Landegestell auch noch ein bisschen weiter gemacht. Hier der Werdegang:
Die Skier haben einen Überzug aus Alu-Riffelblech erhalten:
Dann brauchte es noch eine hintere Abstützung aus gebogenem Blech:
Nach einer gründlichen Reinigung mit Aceton bekamen die Skier eine Grundierung:
Die Skier wurden mit Airbrush schwarz gespritzt und mit einem 2K Schutzlack überzogen:
Gruss Geri
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
arnair (31.10.2017), der_dreamdancer (30.10.2017), easter43 (18.12.2017), elektrowilli (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (30.10.2017), Grisu_Spittal (31.10.2017)
Alt 30.10.2017, 09:34   #6
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Und dann wurde natürlich noch fiel gefräst, gefeilt und geschliffen, damit alle Öffnungen da hin kommen, wo sie hingehören. Ein elender Staub, obwohl ich diese Arbeiten immer möglichst vor der Absauganlage mache.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (30.10.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (30.10.2017), Grisu_Spittal (31.10.2017)
Alt 30.10.2017, 09:40   #7
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Und dann habe ich noch die Cockpitteile von Fine Scale Modela bekommen.
Der Steuerknüppelsatz:
Die Armaturen:
Die Sitze im Lieferzustand:
arnair (31.10.2017), der_dreamdancer (30.10.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (30.10.2017), Grisu_Spittal (31.10.2017), heliroland 66 (30.10.2017), nofate20 (09.01.2018)
Alt 30.10.2017, 09:43   #8
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Inzwischen haben die Sitze noch einen Stoffbezug aus Viscose-Flocken bekommen.
IMG_1269.jpg IMG_1270.JPG IMG_1271.jpg IMG_1272.JPG IMG_1273.JPG IMG_1274.JPG
So das war's für heute.
Gruss Geri
arnair (31.10.2017), der_dreamdancer (30.10.2017), easter43 (18.12.2017), Flusitom (30.10.2017), Grisu_Spittal (31.10.2017), heliroland 66 (30.10.2017), RALF B. (30.10.2017)
Alt 31.10.2017, 09:39   #9
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 337
Hi Geri,
wie haste das denn gemacht mit den Viscose-Flocken ? ... sieht super aus !
Viele Grüsse
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.10.2017, 10:55   #10
Geri1
Danke erhalten: 744
Flugort: Luzern
Hi Rolf,
Das mit den Viscose-Flocken ist eigentlich ganz einfach. Als erstes brauchst du natürlich Viscoe-Flocken in der gewünschten Farbe, die bekommst du als Bastelzubehör im Internet. Leider weis ich nicht mehr so genau wo ich die herhabe.
Dann die gleiche oder ähnliche Farbe wie die Flocken auftragen und die Viscose-Flocken mit einem kleinen Haushaltssieb darüber streuen. Wichtig ist vor allem, dass die Farbe noch nass ist, wenn du die Flocken darüber streust. Wenn die Farbe getrocknet ist kann man die überschüssigen Flocken abklopfen.
Gruss Geri
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
MWi (02.11.2017), tisi (10.11.2017)
bell 412, t-rex 700, vario
Baubericht Bell 412 2,3m Vario gunni77er Scale Forum 368 18.11.2017 22:02
Turbinabgasatrappen Bell 412 Vario 1:6 gunni77er Scale Forum 4 21.11.2015 00:47
Vario Bell 412 Heck Frage etan30 Scale Forum 1 02.08.2015 19:38
Ausschnitte Vario Bell 412 MiSa2010 Scale Forum 5 11.10.2011 14:38
Bell 412 SSM Vario? Elias Scale Forum 1 26.11.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
