Alt 31.10.2017, 10:17   #11
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 489
Standard AW: Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
Hi Geri,
super... habe auch schon einen Shop gefunden.
Super Idee.... werde ich wohl auch bei meinem Projekt anwenden.
Vielen Dank
Viele Grüsse
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.11.2017, 08:36   #12
Geri1
Benutzerbild von Geri1
Danke erhalten: 907
Flugort: Luzern
Hier wieder mal ein kleines Update meiner Bell:
Vario hat für die Nase und Cockpit diesen Kasten als Akkuträger vorgesehen. Die Nase sollte dazu abnehmbar sein. Leider ist damit kein vernünftiger Cockpitausbau möglich. Da muss eine andere Lösung her:
Ich stelle mir den Cockpitbereich eher so vor:
Damit das möglich ist habe ich zwei neue Spanten erstellt, die den Cockpitboden tragen:
In der Nase möchte ich eine funktionsfähige Klappe machen, mit einem Fach dahinter, das einen Teil der Beleuchtungselektronik und den Beleuchtungsakku aufnimmt.
Gruss Geri
UH-1N, AH-1W, Augusta A109, EC 120, Black Hawk, Lama, Goblin 630, 500, 380
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
crazyvolle (06.11.2017), der_dreamdancer (06.11.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Flusitom (06.11.2017), Grisu_Spittal (06.11.2017), heliroland 66 (06.11.2017), MWi (07.11.2017), Nakedz (06.11.2017)
Alt 08.11.2017, 08:18   #13
Geri1
Danke erhalten: 907
Flugort: Luzern
Hier noch ein paar Bildchen, wie es mit der Nase der Bell weiter geht. Aus 2,5 mm Flugzeugsperrholz habe ich ein Gerüst gebaut, das in die Nase kommt und das Fach für die Beleuchtungselektronik und -Akku ergibt. Das ganze wurde mit einem Gemisch aus 24h Epoxy, Microballons und Dixotropiermittel verklebt.
Gruss Geri
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (08.11.2017), easter43 (18.12.2017), Grisu_Spittal (08.11.2017), gunni77er (08.11.2017), heliroland 66 (08.11.2017), MWi (08.11.2017), steveman (09.11.2017)
Alt 10.11.2017, 08:20   #14
Geri1
Danke erhalten: 907
Flugort: Luzern
Gestern habe ich die Klappe in der Nase eingebaut. Nun kommt noch ein Magnet rein, um die Klappe geschlossen zu halte. Leider ist mir noch keine gescheite Lösung zum öffnen der Klappe eingefallen. Das Original hat da leider keinen Griff sondern nur Druckknöpfe und die bekommt man im Massstab 1 : 7 kaum hin.
Wenn der Magnet eingebaut ist, werde ich versuchen, ob sich die Klappe ganz einfach mit dem Fingernagel in der Fuge öffnen lässt.
Und dann hat das Cockpit noch einen Boden aus echtem Alu-Riffelblech bekommen. Der wird später noch in einem dunklen Grau lackiert. Eigentlich schade, aber ein glänzender Aluboden passt leider nicht zu der Bell.
Den Cockpitboden habe ich zweiteilig erstellt und mit Magneten versehen, damit ein Ausbau jederzeit einfach möglich ist, ohne den ganzen Heli auseinander zu nehmen. Auch die Cockpiteinrichtung wird mit Magneten befestigt. Bei der Befestigung der Sitze muss ich mir noch etwas einfallen lassen, da ich dort nirgends vernünftig ein Magnet abringe kann, ohne dass es anschliessend sichtbar ist.
Gruss Geri
arnair (11.11.2017), der_dreamdancer (10.11.2017), easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (14.11.2017), Grisu_Spittal (10.11.2017), gunni77er (10.11.2017), heliroland 66 (10.11.2017), heliuwi (12.11.2017), steveman (10.11.2017)
Alt 13.11.2017, 13:49   #15
Geri1
Danke erhalten: 907
Flugort: Luzern
Wieder mal ein Update meiner Basteleien:
Inzwischen habe ich die vorderen Türen und eine Schiebetüre eingepasst. Leider musste ich bei der Schiebetüre feststellen, dass die viel zu weit vom Rumpf absteht und man von hinten durch den ca. 4 mm breiten Spalt in den Heli sieht. So kann das natürlich nicht gehen. Ich werde wohl die beiden Doppel-T-Stück aus Messing, die als Führung dienen nochmals herausfräsen und tiefer in die Tür versenken müssen, um den Spalt zu verkleinern.
Das Einpassen der Türen gibt ganz schön viel Arbeit - mit einem Vario-Bausatz wird es einem für lange Zeit nicht mehr langweilig
Gruss Geri
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (14.11.2017), heliroland 66 (13.11.2017), Rolf Ho (13.11.2017)
Alt 13.11.2017, 13:58   #16
Rolf01
Danke erhalten: 489
Gruss Geri
na na.... die GFK-Qualität ist ohnehin sehr geschätzt...
Viele Grüsse
Rolf
Alt 13.11.2017, 14:15   #17
Geri1
Danke erhalten: 907
Flugort: Luzern
Hi Rolf
Die GFK-Qualität ist verglichen mit fernöstlichen Produkten sicher gut, da in der Regel dicker. Nur passt bei Vario auch selten etwas auf Anhieb . Du hast schon recht - ich sollte mich nicht beklagen, denn schliesslich will ich ja etwas zu bauen haben .
Gruss Geri
Alt 13.11.2017, 14:45   #18
der_dreamdancer
Danke erhalten: 3.637
Flugort: Salzburg
Schaut ja schon sehr gut aus...
Die Schellen an den Kufen wirken ein wenig zu groß/überdimensioniert.
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Geri1 (13.11.2017)
Alt 13.11.2017, 15:07   #19
Geri1
Danke erhalten: 907
Flugort: Luzern
Da hast du recht, die mach ich noch ein bisschen kleiner.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (13.11.2017)
Alt 13.11.2017, 15:49   #20
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Schaut dann sicher um einiges besser aus...
BK117 Aufbau
Bell222 CareFlite
bell 412, t-rex 700, vario
Baubericht Bell 412 2,3m Vario gunni77er Scale Forum 368 18.11.2017 21:02
Turbinabgasatrappen Bell 412 Vario 1:6 gunni77er Scale Forum 4 20.11.2015 23:47
Vario Bell 412 Heck Frage etan30 Scale Forum 1 02.08.2015 18:38
Ausschnitte Vario Bell 412 MiSa2010 Scale Forum 5 11.10.2011 13:38
Bell 412 SSM Vario? Elias Scale Forum 1 26.11.2007 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
