Alt 15.11.2017, 13:27   #31
Geri1
Benutzerbild von Geri1
Danke erhalten: 1.011
Flugort: Luzern
Standard AW: Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
An den Atrappen hab ich mich auch lange versucht bei meiner 412.
Deine sehen richtig klasse aus.
Danke!
Und wie hast du die gemacht? Ich habe auch lange überlegt ob ich die aus Kunststoff oder Blech machen soll. Ich habe inzwischen bereits drei Prototypen zu hause rumliegen, die mich aber nicht richtig begeistert haben. Die Variante aus Alublech scheint bisher ab brauchbarsten.
Gruss Geri
UH-1N, AH-1W, Augusta A109, EC 120, Black Hawk, Lama, Goblin 630, 500, 380
Alt 15.11.2017, 18:12   #32
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 601
Flugort: Aargau - CH
Zitat von Geri1 Beitrag anzeigen
habe nur noch einen sehr dünnen Spalt zwischen Rumpf und Schiebetüre
aber hoffentlich nicht zuuuu dünn, Rumpf und Türen werden ja noch lackiert, oder ??
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- VSpeak
Geri1 (16.11.2017)
Alt 15.11.2017, 18:17   #33
gunni77er
Benutzerbild von gunni77er
Danke erhalten: 293
Flugort: MFG Kirberg (Verein)
Danke!
Gruss Geri
Ich hab das mit 3D Druckteile gemacht.
Grüße aus dem Einrich
gunni77er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu gunni77er für den nützlichen Beitrag:
easter43 (18.12.2017), Fixundfoxi (15.11.2017), Geri1 (16.11.2017), Grisu_Spittal (16.11.2017), heliroland 66 (15.11.2017)
Alt 15.11.2017, 18:19   #34
lonaman
Danke erhalten: 12
Flugort: Kreis Lippe
Mein Abgasrohr für meine Huey hab ich aus 0,5er Edelstahlblech gebogen und dann mit nem Heissluftfön und nem Brenner vorsichtig bearbeitet.
Kann leider noch keine Fotos einfügen
Gruß Thorsten
lonaman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu lonaman für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.11.2017, 06:48   #35
gunni77er
Danke erhalten: 293
Bei Blech hast den Vorteil das die Rohre mit einem Brenner bearbeiten kannst. Dann sieht das realistischer aus. 3D Druck ist einfacher Zeichen und drucken oder drücken lassen bei den bekannten Firmen
Alt 16.11.2017, 07:42   #36
Geri1
Flugort: Luzern
Leider habe ich in der Schweiz nirgends Edelstahlblech in der Stärke gefunden, deshalb habe ich Alu genommen und mit Epoxy zusammen geklebt. Leider kann man bei Alublech mit einem Brenner nichts ausrichten. Alu ist da sehr empfindlich und verfärbt sich unter Hitzeeinwirkung nicht. Ich werde das ganze noch mit Emailfarbe "Eisen" von Revell streichen. Erste Versuche waren vielversprechend.
In die Abgasrohre werde ich je noch einen Lüfter einsetzen, die die warme Luft aus dem Rumpf ausblasen. Die Lüfter sehen zudem gut aus, wenn man in die Rohre hineinschaut und warme Luft kommt auch noch raus - also richtig scale
Folgender Benutzer sagt Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (16.11.2017)
Alt 16.11.2017, 07:45   #37
Geri1
Flugort: Luzern
Nein, da ist noch ca. 1 mm Luft. Ich werde den Heli mit Airbrush bemahlen, da ist die Farbschicht relativ dünn. Das sollte kein Problem werden. Danke für den Hinweis, ich werde das aber sicherheitshalber nochmals prüfen, denn der Schutzlack braucht dann doch ein bisschen Platz.
Gruss Geri
Alt 16.11.2017, 07:57   #38
gunni77er
Danke erhalten: 293
In die Abgasrohre werde ich je noch einen Lüfter einsetzen, die die warme Luft aus dem Rumpf ausblasen. Die Lüfter sehen zudem gut aus, wenn man in die Rohre hineinschaut und warme Luft kommt auch noch raus - also richtig scale [emoji38]2:
Das auch ne gute Idee zwei kleine Impeller mit leichtem Lagerschaden dann hast Turbinensound [emoji16]
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu gunni77er für den nützlichen Beitrag:
Geri1 (16.11.2017), lonaman (16.11.2017)
Alt 16.11.2017, 13:42   #39
Geri1
Flugort: Luzern
Und wenn ich das ganze noch mit dem Pitschhebel kopple bekomme ich mächtig Vortrieb
Alt 20.11.2017, 08:27   #40
Geri1
Flugort: Luzern
Meine Abgasrohre mit "Impeller"-Antrieb sind fertig geworden. Am Lagerschaden für den richtigen Sound arbeite ich noch
Die beiden Lüfter werden ganz schön warme Luft aus dem Rumpf abpumpen
Gruss Geri
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (23.11.2017), der_dreamdancer (21.11.2017), easter43 (18.12.2017), elektrowilli (18.12.2017), Fixundfoxi (20.11.2017), Grisu_Spittal (20.11.2017), gunni77er (20.11.2017), heliroland 66 (20.11.2017), heliuwi (20.11.2017), Rolf01 (20.11.2017)
bell 412, t-rex 700, vario
Baubericht Bell 412 2,3m Vario gunni77er Scale Forum 368 18.11.2017 21:02
Turbinabgasatrappen Bell 412 Vario 1:6 gunni77er Scale Forum 4 20.11.2015 23:47
Vario Bell 412 Heck Frage etan30 Scale Forum 1 02.08.2015 18:38
Ausschnitte Vario Bell 412 MiSa2010 Scale Forum 5 11.10.2011 13:38
Bell 412 SSM Vario? Elias Scale Forum 1 26.11.2007 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
