Alt 25.10.2017, 01:08   #1
TurboTom
Danke erhalten: 98
Flugort: Vohenstrauß
Standard Logo 600 - Brauche Hilfe bei der Motorwahl
Hi zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken in meinen Logo 600 folgenden Motor zu verbauen:
Savöx BSM-5065 mit 450kv
Bürstenloser Außenläufermotor mit 450 U/min/V, maximaler Strom 97 A, maximale Leistung 4200 W, 3S - 12S Lipo-Akku, 45 mm freie Motorwellenlänge, Durchmesser 6 mm, Maße Gehäuse 63,5 mm x 50 mm Durchmesser, Gewicht ca. 454 g, qualitativ hochwertige Magnete für hohe Betriebstemperaturen, jeder Motor ist handgewickelt und wurde während der Produktion dynamisch gewuchtet um Vibrationen zu minimieren
Weitere Details zu diesem Artikel:
Motor (KV): 450
Max. Strom (A): 97
Max. Leistung (W): 4200
Ritzel würde ich ein 12er nehmen. Verwendet werden 12S 3.000mAh Akkus
Hat jemand denn schon diesen Motor mal geflogen im Logo 600 und kann etwas berichten? Ich bin noch etwas am überlegen bezüglich des Hauptzahnrads. Da der Motor denk ich mal sehr viele Kraft und Drehmoment hat, nicht dass der mir mein HZR zerstört.
Über eure Meinungen bzw. Gedankengänge wäre ich sehr froh!!!
Danke und Gruß
Alt 25.10.2017, 07:24   #2
Homer
Danke erhalten: 1.770
Flugort: Kreis Karlsruhe
Standard AW: Logo 600 - Brauche Hilfe bei der Motorwahl
Mhh, für einen Logo 600 gibt es sicher passendere Motoren.
Wo willst du denn mit der Drehzahl landen?
Ich hatte ein meinem 600SX einen gewickelten Pyro 700 mit 520KV, 12er Ritzel und kamm mit dem Jive Pro auf etwa 2250 U/min.
Ich denke mit 450KV kommst maximal auf 1900 RPM.
Kraft und Drehmoment wäre eher beim Logo 600SE oder 690SX ein Thema. Das Zahnrad hält das aus, vorher gibt der Freilauf auf.
Alt 25.10.2017, 08:38   #3
TurboTom
Danke erhalten: 98
Also ich würd schon gern auf die maximale Drehzahl kommen, die in der Anleitung steht. Das sind 2200 U/min. Das sollte bei 80% Regleröffnung sein, also ungefähr. Ich werde auch einen Jive Pro nutzen. Hattest du einen 80A oder 120A Jive im Einsatz?
Alt 25.10.2017, 10:37   #4
Homer
Den 120HV.
Nimmst du den alten Jive 80HV reicht auch der.
Mit 450KV kommst sicher nicht auf 2200 RPM.
Alt 25.10.2017, 10:56   #5
TurboTom
Danke erhalten: 98
Den 120HV.
Sicher nicht? Auch nicht mit einem größeren Ritzel?
Alt 25.10.2017, 11:27   #6
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.538
450kV*44,4V*13:106=2450rpm bei 100% und 1960rpm bei 80%. Mit 13er Ritzel und 106 HZR.
Alt 25.10.2017, 11:31   #7
TurboTom
Danke erhalten: 98
Kurze Verständnis Frage. Wieso rechnest du mit 3,7 Volt pro Zelle?
ich würde jetzt mit 4 Volt pro Zelle rechnen.
Alt 25.10.2017, 11:32   #8
Dachlatte
Weil Dein Akku unter Last keine 4V pro Zelle hat. Am Anfang hat er über 3,7V, in der Mitte hat er 3,7V und zum Ende is er unter 3,7V. Darum Mittelwert 3,7V.
Alt 25.10.2017, 11:48   #9
TurboTom
Danke erhalten: 98
ah ok, verstehe. Also entweder den Motor mit 500kv nehmen oder ein größeres Ritzel nehmen.
Alt 25.10.2017, 11:55   #10
MaxPower
Danke erhalten: 81
Flugort: Riehen (CH)
Hatte den Original Scorpion mit 450kV. Mit dem kommst du mit dem 13 oder gar 14er Ritzel problemlos über 2200U/min, wie auch Dachlatte schon schön vorgerechnet hat. Mehr brauchts imho auch nicht. Also richtiges Ritzel wählen, dann passt das.
MaxPower ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Mikado
Hilfe bei Motorwahl Logo 600SE philoat Elektro 4 06.02.2015 23:57
Brauche Hilfe bei der Fertigung Knoddel Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 23.09.2012 18:58
Brauche Hilfe bei der Entscheidung Dragonwing Fliegen für Einsteiger 27 15.09.2010 18:21
Brauche Hilfe bei der MC-22 ThomasN Sender / Empfänger 11 24.01.2004 15:52
Brauche Hilfe bei der Einstellung von OS 32 whisper Verbrenner 6 12.05.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
