Alt 09.11.2017, 00:17   #1
KodiakGER
Danke erhalten: 7
Standard DS530M (Nick servo zittert)
Guten Tag,
Ich hab Schwierigkeiten mit dem Nick Servo DS530M am Trex 500XT ungefähr bei 45-70 % der Gaskurve fangen diese Vibrationen an ziehe Video 2 Video. Mit konstanter Drehzahl (Governor mode) konnte Ich es leider bisher nicht testen. Da Align die Software der neuen Regler ihn meinem fall BLC BL80A geändert hat. Somit lässt sich nur noch der Gaskanal kalibrieren und die weiteren Einstellungen sind nur noch über die Asbox Oder Wifi Express möglich die Ich leider noch nicht besitze.
Der Servo hat extrem viel Spiel kann das Servohorn sicherlich 1mm hoch und runter bewegen könnte dies die verursachen sein ? Oder die Welle vom Neuen Motor? Ich hoff, mir kann jemand Helfen.
Das nimmt einem Anfänger echt sehr schnell die freude am Bauen bzw. am Hobby penibel hab ich den Heli aufgebaut, zich Videos/Seiten und Foren Beiträge studiert jede Schraube entfettet und gesichert das Chassis auf einer Glasplatte ihn die wage gebraucht und sogar Geld für ein Drehmomentschlüssel investiert denn ich für 4 Schrauben benötigt hab um wirklich ein einwandfreien Heli abzuliefern.
Erste Enttäuschung war ein HZR mit extremen Höhenschlag das Autorotationszahnrad sah ähnlich ... aus ehrlich das bekommt sogar Lego Technik besser hin kaputte Lager im Lagerbock usw. seit mir nicht böse ich bin im Moment einfach etwas geknickt/enttäuscht hab gedacht mit dem Trex 500XT hab ich mir was Solides gekauft hätte ich auch mein Mini Titan behalten können etwas zappelig für Rundflug/FC3 aber der hat deutlich weniger Problem gemacht.
Geändert von KodiakGER (09.11.2017 um 00:20 Uhr)
KodiakGER ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2017, 07:37   #2
Berni50
Danke erhalten: 131
Flugort: Unterfranken
Standard AW: DS530M (Nick servo zittert)
Wenn du den Heli so aufgebaut hast wie du hier schreibst, kann das nichts werden... Nach deinen Absätzen drei und vier stehen meine wenigen Haare ganz zu Berge. Schonmal was von Satzzeichen etc. gehört? Von Genauigkeit und sauberen Aufbau ist da jedenfalls nicht die Rede, vielleicht hat sich das auf den Heli-Aufbau übertragen? ;-)
Berni50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2017, 07:47   #3
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.842
Wenn du dem wenigstens noch etwas hilfreiches zu seinem Problem geschrieben hättest!
Hast du dieses "Zittern" auch, wenn das Servo in einer anderen Position steht? Falls nicht, tippe ich auf das Poti. Wenn das ein neues Kit ist wird das aber wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Ich hatte mal etwas ähnliches, das Zittern hatte man zwar optisch nicht gesehen, aber gefühlt, wenn man an das Servohorn griff. Ich konnnte das mit einem Ferritkern und einem Umlegen der Kabel beheben.
Dass es an der motorwelle liegt kann ich mir nicht vorstellen. Zudem läuft der Motor im Video ja frei, ohne dass das Getriebe hintendran greift...
ich würde vielleicht auch mal das Nick Servo mit einem Rollservo tauschen (am FBL Stecker umstecken) und schauen, ob das Problem am Servo oder am FBL Port "bleibt".
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Berni50 (09.11.2017), KodiakGER (09.11.2017)
Alt 09.11.2017, 08:01   #4
KodiakGER
Danke erhalten: 7
Es tut mir so leid Grammatikpolizei.
In Foren stürzt man sich ja bekanntlich immer gleich mit großer Freude auf sprachliche Fehler der Verfasser und formuliert damit oft implizit den Vorwurf mangelnder Intelligenz, etc... sie solltest mal ihn sich gehen, ob das der richtig Weg ist, ihn ihrem Alter
Mein Text ist sicherlich kein Meisterwerk der Satzbau ist schlecht aber mich gleich weniger gewissenhaft, intelligent und vertrauensvoll einzustufen ist wirklich eine Frechheit
ps. ihn ihrem kleinen Absatz fehlt auch schon ein kommar
Geändert von KodiakGER (09.11.2017 um 08:10 Uhr)
Alt 09.11.2017, 08:22   #5
KodiakGER
Danke erhalten: 7
Guten Morgen freakystylez,
Er Zittern an jeder Position nur während Steuerbefehl, scheint es abzunehmen. Werd heute mal die Positionen der Servos tauschen
Geändert von KodiakGER (09.11.2017 um 08:24 Uhr)
Alt 09.11.2017, 08:32   #6
freakystylez
Ich muss aber [MENTION=63064]Berni50[/mention] insofern Recht geben, da solch ein Text ohne oder mit falschen Satzzeichen sehr schwer zu lesen und zu verstehen ist. Aber er hätte dir zumindest helfen können, wenn er auf deinen Text antwortet.
Berichte mal, wenn du es mit einem Roll Servo getauscht hast!
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.11.2017, 09:28   #7
KodiakGER
Danke erhalten: 7
Der Satzbau ist wie gesagt sicherlich keine Glanzleistung. Aber auf so eine Beleidigende und Verletztenart auf grammatikalische und orthografische Fehler hinzuweisen. Muss das denn wirklich sein ? Berni50
So zurück zu meinem primitiv zusammengebauten Trex, einige schrauben hab ich schon verschluckt.
Ich hab Servos getauscht und tatsächlich zittert jetzt der Roll Servo, der am Nick Port angeschlossen ist
Alt 09.11.2017, 09:43   #8
KodiakGER
Danke erhalten: 7
Ich hab die Servos getauscht und tatsächlich zittert jetzt der Roll Servo , der am Nick Port angeschlossen ist
Alt 09.11.2017, 10:42   #9
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.037
Flugort: Lehrte bei Hannover
Dann kannst Du davon ausgehen, dass das Beast z.B. durch Vibs. durcheinander gebracht wird oder gar einen weg hat.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 09.11.2017, 10:46   #10
Asterix-007
Danke erhalten: 505
Flugort: Uetze
für das Zittern gibt es 2 (theoretische) Ursachen. zum 1. das Poti im Servo bzw. die Auswerteschaltunge dahinter. Diese kann den Wert und damit die Position nicht halten und das Servo schwingt hin und her, was sich als Zittern äußert.
2. das Eingangssignal steht nicht sauber und veränder seinen Wert => das Servo folgt und "zittert".
Um 2. auszuschließen würde ich die Servos tauschen => hast du schon gemacht und der Fehler wandert mit dem Servo?? Tatsächlich???
Bitte prüfe die anderen Servos auf Spiel und stecke die Servos am FBL-System noch einmal um!
Wenn sich das Verhalten immer nur auf dem einen Kanal zeigt, musst du wohl dein FBL-System tauschen!
Das das Servo während des Stellvorganges nicht zittert ist normal!
mfg
Ulf
3x Baugleiche Servos DS530M KodiakGER Fliegen für Einsteiger 6 18.10.2017 06:32
mSR X Servo zittert ceeper Fliegen für Einsteiger 3 21.02.2012 14:50
Rex 450 Problem - Heck dreht, Servo zittert Varyscan Fliegen für Einsteiger 7 26.06.2011 23:12
Servo zittert ohne Last Knau Kreisel und Servos 16 02.06.2010 22:51
Servo am GY401 zittert GoldCat Kreisel und Servos 24 05.12.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
