Alt 15.11.2017, 10:05   #31
goone75
Danke erhalten: 327
Standard AW: New Logo 550 Setup
Den einzigen Aufbaumurks, den ich an meinem zu bemängeln hatte, ist die Befestigung des Heckumlenkhebels.
Die Lager im Umlenkhebel hatten mehr Spiel als das billigste China-Lager. Das Schraubengewinde hatte so viel Übermaß, dass die Schraube im Gewinde deutlich radial bewegbar war. Folge: Egal ob zu locker oder zu fest angezogen: Das Konstrukt verklemmte in Verbindung mit der Schiebehülse total. Mit Beilagscheiben im Umlenkhebel habe ich es dann irgend wie gelöst bekommen.
Diabolo 700, Logo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3 Tareq, Oxy 2
Daniel Schmidt (15.11.2017)
Alt 15.11.2017, 10:09   #32
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
Dann bin ich mal gespannt auf den kleinen.
Hauptsache es gibt nicht wieder so ein "Aufbaudrama".
Ein Aufbaubericht ist aber gerne gewünscht!
Alt 15.11.2017, 10:19   #33
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 970
Habt ihr das Antistatic Kit verbaut? Da gehen ja die Meinungen stark auseinander seit es die schwarzen Riemen gibt.
[MENTION=42017]goone75[/mention]: Danke für den Hinweis.
Gruß Daniel
Alt 15.11.2017, 10:22   #34
rfauli
Danke erhalten: 49
Flugort: 35444 Biebertal
JA
würde das immer montieren, sicher ist sicher....
Logo 600 SX V2/ Goblin 570 / VBar Control
rfauli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu rfauli für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.11.2017, 11:17   #35
goone75
Danke erhalten: 327
Dito. Wenn vom Hersteller angedacht, würde ich es immer verbauen. Ist ja jetzt nicht der Optik-Killer.
Alt 15.11.2017, 11:21   #36
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 123
Flugort: Braunschweig
Für den 550 SX ist das Kit laut Mikado unnötig und ich teile diese Meinung!
Mein 550er fliegt seit 3 Jahren ohne.
TDF, Diabolo 600, Logo 550, Goblin 500 Sport
alexbs ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2017, 11:23   #37
SKYfreak
Danke erhalten: 259
+1
seit 2008 mehrere 500er/ 550er in allen Varianten. Noch nie ein Problem!
Bei den gelben Riemen vom 600er etc. aber notwendig.
SKYfreak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2017, 11:29   #38
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen
+1
3x 550SX ohne Antistatik und keine Probleme! Spek AR7200BX
Geändert von Bernhard Kerscher (15.11.2017 um 11:33 Uhr)
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2017, 11:46   #39
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Vielleicht noch ein Tipp zum Aufbau, ich bohre in das linke Seitenteil im Bereich des Heckgehäuses immer je ein Loch oben und unten nah an der Aussenwand rein.
Hier kann man schön in dem Hohlraum neben dem Heckrohr die Kabel vom Heckservo und ggf. Sat Empfänger nach oben zur FBL Fläche führen.
Grüße, B.
Alt 15.11.2017, 20:26   #40
woto
Danke erhalten: 167
Bei sehr trockener Luft habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es zu Entladungen kommen kann. Seitdem sorge ich auch beim schwarzen Heckriemen für einen Potentialausgleich.
alexbs möchte ich widersprechen:
Bei Mikado geht die Meinung in letzter Zeit eher da hin, auch beim schwarzen Heckriemen aus Sicherheitsgründen einen Potentialausgleich zu verbauen.
Der Aufwand ist ja nicht so groß.
Gruß, Wolfram
woto ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Mikado
RC-Komponenten von Rex 550 DFC in Logo 550 SX? Wolfgang77 Mikado 3 06.08.2014 15:11
Logo 550 SX 8S Setup chronimo Mikado 15 05.06.2013 18:33
VStabi 5.1 Setup für Rex 550 jet-michi Flybarless 4 02.09.2011 18:11
T-Rex 550 3G V3 Setup ? Rexi600 Flybarless 16 23.07.2011 11:02
Setup für Aling 3G 3.0 550 T-Rex Uwe Z. Flybarless 3 18.06.2011 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
