Alt 17.11.2017, 20:29   #1
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 804
Standard New Logo 550 Info- und Erfahrungsthread
hier: New Logo 550 Setup - RC-Heli Community ging es ja um das Setup des Helis, welches ich wie folgt ausgewählt habe:
- Logo 550
- 4025-1100 / 15er Ritzel
- Scorpion Tribunus 120A
- Hitec Business Set / Mikado Servoarme
- VStabi Neo
Da ich dort ja um das setup geht, möchte ich gerne hier weiter machen und meine Erfahrungen teilen.
Der Bau läuft bisher ohne irgendwelche Probleme, alles passt perfekt, nichts fehlt. Den 3. dickeren Gummi im Hauptrotorkopf, der ist echt eine Herausforderung. uiuiui Habe es dann einfach so gelöst, das ich den 2. Baltthalter mit einer längeren schraube bei gezogen habe und dann für den Rest die originale Schraube genommen habe. Da war dann einfach...
Ich hoffe das ich am Sonntag erstflug habe, muss nur noch die elektronik programmieren und das Heckrohr / HRW Einheit einbauen. Aufgebaut ist alles.
Bilder kommen wenn er fertig ist.
New Logo 550 ~ Logo 550 SE ~ Logo 700 ~ Protos 700 ~ Vbar Control ~ iX12
Gruß Daniel
Alt 18.11.2017, 06:38   #2
kreids
Benutzerbild von kreids
Danke erhalten: 118
Flugort: Überall wo ich nichts rammen kann......
Standard AW: New Logo 550 Info- und Erfahrungsthread
So wie du die Dämmpfung eingebaut hast, messe mal beide abstände vom zentralstück zu den Blatthalter.
Nicht das da eine Unwucht entsteht weil die abstände unterschiedlich sind.
Passiert gerne mal.
kreids ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu kreids für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (18.11.2017)
Alt 18.11.2017, 08:16   #3
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 804
Danke für den Tip. Habe ich, dass passt.
Was wäre denn eine andere Lösung für den Einbau?
Gruß Daniel
Alt 18.11.2017, 12:46   #4
goone75
Danke erhalten: 267
Gummis alle ins Zentralstück. Gut fetten. Beim Einpressen der Blattlagerwelle die Gummis vom Rausrutschen mit einem "Gegenlager" (z.B. Holzstück) abhalten.
Ich hatte da auch so meine liebe Mühe. Beim ersten Anlauf war das Fett - nachdem die Blattlagerwelle vermeintlich in Position war - wieder draußen und meine Blatthalter am Zentralstück asymmetrisch angeordnet. Warum Mikado solch ultra harte Gummis und nicht - wenn schon praktisch nicht gedämpft - keinen Delrineinsatz verwendet, ist mir ein Rätsel.
Ich werde an meinem wohl mal die nächst weicheren Gummis versuchen. Meiner wobbelt doch recht übel bei unter 1.800 RPM.
Habe ja nun schon den ein oder anderen Heli aufgebaut. So etwas ist mir jedoch noch nicht untergekommen. Ich persönliche finde diesen Kopfaufbau Murks.
Diabolo 700, 6HV Ultimate, Logo 550, Voodoo 400, Protos 380, Mini Comet, Oxy 3, Oxy 2
Geändert von goone75 (18.11.2017 um 12:50 Uhr)
Alt 18.11.2017, 12:47   #5
Heko82
Danke erhalten: 85
4 Hände sowie ich auch benötigt hätte
Der Kopf ist echt streng zum zusammenbauen. Ich habe dann nochmal alles ordentlich gefettet, die Blattlagerwelle durchs Zentralstück durchgedrückt wobei dann der Dritte O-Ring von einer Seite etwas rausgeht. Hab dann auf einer Seit den Blatthalter angeschraubt und auf der anderen Seite hat somit auch gleich die originale Blattlagerschraube gereicht. Beim zusammen Schrauben drückt es dann den O-Ring wieder ins Zentralstück. Also eh ähnlich wie du es auch gemacht hast.
Protos Max V2 Evoluzione/ Mikado Logo 600 SE V2/ Mikado Logo 550
Heko82 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.11.2017, 12:52   #6
Heko82
Danke erhalten: 85
Gibt es diese weicheren eigentlich noch?? Beim Logo 550SX war der Kopf zum zusammenbauen ein Kinderspiel, leider sind zurzeit alle Mikado Köpfe mit den extrem harten Gummis. Bei meinem 600SE war es auch ein Kampf und beim 600SX V2 ebenfalls.
Welche weicheren Gummis meinst du??
LG Heinz
Alt 18.11.2017, 14:21   #7
goone75
Danke erhalten: 267
Ich habe neulich die Anleitungen gegeneinander verglichen. Hier waren unterschiedliche Artikelnummern der Gummis ausgewiesen. Auf der Seite von Mikado ist aber für alle drei Helis nunmehr nur noch die Artikelnummer 04750 geführt. Damit wird gerade der 550SE dann grandios mit seinen niedrigeren Drehzahlen fliegen! Schöner Quatsch...
Vielleicht passen die vom 600er. Dafür gibt es welche in "Medium".
Geändert von goone75 (18.11.2017 um 14:24 Uhr)
Alt 18.11.2017, 18:34   #8
kreids
Danke erhalten: 118
Die 600er passen,
Ich hab im 600er die Dämpfungsgummis vom 550SX drin gemischt mit den weichen vom 600er.
Alt 18.11.2017, 20:46   #9
Heko82
Danke erhalten: 85
Das Zentralstück vom Logo 550 und 600 ist das gleiche und hat auch die gleiche Artikelnummer somit dürfte die Medium Dämpfung vom 600er wirklich passen
Alt 18.11.2017, 21:25   #10
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.037
Flugort: Wuppertal
Der 600er hat eine andere Blattlagerwelle und größere Blatthalter.
Das lichte Maß zwischen den Blatthaltern ist etwas größer.
Der 600er hat auf jeder Seite drei dicke O-Ringe, der 550er hat zwei dünne und ein dicken O-Ring.
Als ich meinen 550sx v2 auf ALU Blatthalter umgebaut habe, musste ich bei den 550er O-Ringen auf jeder Seite eine zusätzliche Passscheibe beilegen, mit den 600er O-Ringen brauchte ich das nicht.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se, LOGO 550sx, Goblin 500
Zurück zu: Mikado
Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread Bundesbulf Mikado 914 03.02.2018 16:04
Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread Fuxxi2003 Compass 153 26.10.2017 09:37
Logo 550 SE und Hauptrotorblätter Swoffer Mikado 4 13.07.2015 05:18
Unterschiede Logo 550 SE und 550 SX Babbsack Mikado 9 11.06.2014 17:50
LOGO 600 Info- und Konfigurationsthread Dünner Mikado 14 01.03.2014 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
