Alt 23.11.2017, 18:52   #1
Steve
Rotes Gesicht Heli-Max Axe 100 Cp RTF
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich muss auch dazu sagen dass ich ein kompletter neueinsteiger bin.
Ich habe mir vor einigen Jahren diesen Axe 100 CP RTF gekauft weil ich unbedingt einen Rc Heli haben wollte.
Allerdings hatte ich keine Ahnung wie das ganze funktioniert.
Nach ein paar versuchen schaffte ich es den Heli zu starten und flog sofort in meine Couch, danach war ein Servo defekt den ich später erneuert habe.
So und jetzt habe ich dass Problem dass ich den Heli nicht zu starten bekomme.
Ich habe versucht die Einstellungen am Sender TX 610 einzustellen, weiß aber nicht sicher ob alls stimmt.
Wenn ich also den Gashebel nach oben schiebe sollte der Hauptrotor angehen, allerdings merke ich nur dass der Heckrotor läuft?
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache bzw. was ich ändern muss?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Steve ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2017, 06:47   #2
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.938
Standard AW: Heli-Max Axe 100 Cp RTF
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum!
Zitat von Steve Beitrag anzeigen
vor einigen Jahren
Benutzt du noch die gleichen Akkus wie vor einigen Jahren?
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Steve (24.11.2017)
Alt 24.11.2017, 12:12   #3
Steve
Danke für die schnelle Antwort.
Ja sind noch die gleichen akkus..
Aber heckrotor und rest läuft?
Alt 24.11.2017, 12:56   #4
jumphigh
Danke erhalten: 783
Flugort: Allstedt
Die brauchen auch deutlich weniger Strom als der Hauptmotor. Unter Last bricht der alte Lipo aber zusammen bzw. kann nicht den Anlaufstrom für den Motor liefern. Wäre zumindest der erste, einfache mögliche Fehlerpunkt. Ein Lipo ist billiger als auf Verdacht Motor oder ESC zu wechseln. Natürlich kannst du auch noch einmal an allen Kabeln wackeln...
Grüße von Andreas
Steve (24.11.2017)
Alt 24.11.2017, 13:24   #5
Steve
Ok vielen dank, dann werde ich das mal probieren.
aber eine falsche einstellung am sender ist nicht möglich um das auszuschließen?
Vielen dank
Alt 24.11.2017, 18:29   #6
jumphigh
Danke erhalten: 783
Flugort: Allstedt
Da das Heck anläuft, glaube ich schon, dass der Sender einen Gaswert liefert und nicht etwa Throttle Hold eingeschaltet ist. Bei den kleinen Dingern – der Axe 100 war mal ein Nine Eagles Solo Pro 125 – laufen die Heckmotoren los, wenn sich eigentlich auch der Hauptrotor zu drehen anfangen sollte.
Grüße von Andreas
Alt 24.11.2017, 18:32   #7
steffen0678
Benutzerbild von steffen0678
Danke erhalten: 389
Flugort: Kelbra (Kyffhäuser) und MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
Evtl. mal die Motoren auf der Platine umstecken. Oder halt den Hauptrotor abmachen und mal messen, ob bei Vollgas überhaupt Spannung anliegt.
Steffen
Alt 25.11.2017, 12:29   #8
Steve
danke.
ich habe die spannung gemessen und es liegen 3,8 V an.
aber es bleibt gleich ob ich vollgas gebe oder bei null bleibe.
komische finde ich jetzt dass der heckrotor vollgas läuft wenn ich mit dem gashebel unten bin und sobald ich mit dem gashebel nach oben gehe geht der heckrotor aus..
Alt 25.11.2017, 12:49   #9
jumphigh
Danke erhalten: 783
Flugort: Allstedt
Mhm, entweder Gaskanal umgedreht im Sender – es gibt aber auch Leute, die lieber das Gas/Pitch ziehen – oder Kanalzuordnung ganz verkehrt. Ruder/Heck nun auf Pitch/Throttle?
Grüße von Andreas
Probleme mit Heli-Max Axe 100 CP (keine Leistung) Nutellaesser Sonstige Helis 18 06.10.2015 14:08
Anfänger-Erfahrungsbericht T-Rex 100 RTF HeliTobi87 Fliegen für Einsteiger 0 23.11.2014 21:47
Erfahrungen mit Heli-Max Axe 100 CP Wally Sonstige Helis 4 22.12.2013 19:48
Wer hat Erfahrungen mit dem Hobbico Heli-Max CP 100? bmf_de Helis Allgemein 5 21.11.2013 20:27
Heli-Max AXE 400 Brushless ESC Programmieranleitung gesucht Beppo Elektro 2 05.05.2010 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
