Alt 26.11.2017, 00:03   #1
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 134
Standard Flugphasen richtig einstellen
Hi.
Ich fliege zwar schon länger, möchte aber mal nach einem Grundlegenden Thema fragen: stellt ihr die Flugphasen so ein (Pitchkurve, Expo,...), dass sich in jeder Drehzahl alles gleich anfühlt oder eher so, dass man z.B. bei niedriger Drehzahl (Rundflüge) mehr Weg rund um den Schwebepitch hat zum präziseren halten der Höhe?
Freue mich auf Meinungen dazu. (Selber stelle ich es eher unterschiedlich ein mit bewusst anderem Gefühl...fliege aber auch nur Zweckmodelle. :-) )
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 26.11.2017, 00:57   #2
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 664
Standard AW: Flugphasen richtig einstellen
Ein richtig oder falsch gibt es da meiner Meinung nach nicht. Das sollte jeder so handhaben wie er es möchte oder wie er am besten klar kommt. Ich hab es so, dass ich in der Schwebeflugphase den Negativbereich kleiner mache. Da habe ich in der Regel so 5-7° Negativpitch eingestellt. Der Max-Pitch ist so eingestellt, dass die geringe Drehzahl nicht einbricht. Ich lösche dann alle Zwischenpunkte damit sich ein linearer Pitchweg ergibt. In den weiteren Flugphasen habe ich symmetrische Pitchwege mit 0° bei Knüppelmitte. Die Drehzahl in der Schwebeflugphase wähle ich so, dass es beim Umschalten in die höhere Drehzahl keinen Höhensprung des Helis ergibt.
CU,
Egbert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
im4711 (26.11.2017), Michldigital (26.11.2017)
Alt 26.11.2017, 01:06   #3
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Hallo Nils,
ich denke das ist recht individuell, kommt drauf an, was der Flugstiel ist.
Scaler werden es anderst machen wie Kustflieger und wieder anderst die 3Dler.
Ich habe da zweierlei Ansätze.
Zum einen, habe ich die Pitchkurven auf allen Phasen gleich, ändere nur die Drehzahl.
D/R und Expo, auf einen Extra Schalter.
Die andere Option ist, Schwebeflugphase mit eigenen Pitcheinstellungen und Expo, die anderen Phasen mit anderen Pitchwerten und veränderten Expowerten.
Ich teste selber noch, was mir besser liegt.
Aber was ich sagen kann ist, dass ich ich alle Pitch und Gaskurvenwerte so anpasse, dass sich in allen Phasen eigentlich nur die Drehzahl ändert, um die Knüppelmitte nur beim Schweben etwas sanfter, sonst der Rest direkt.
Ich bin der Meinung, dass zuviel Unterschied in den Phasen den Automatismus behindert, wenn man Kust- oder 3Dler ist. Bei Scaler mag das für das Flugbild anderst sein.
Ich denke mit unterschiedlicher Drehzahl ist das Gefühl schon anderst, aber stelle das nicht bewusst so ein.
Gruß Frank
Cuber76 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2017, 01:09   #4
Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Ha das hatte ich am 450er auch schon, was fatal war.
Umgestellt auf ST1 und der Heli macht einen Satz nach Oben, Schock und voll verknüppelt, aber glücklicher Weise ohne Crash.
Gruß Frank
Alt 26.11.2017, 01:19   #5
Danke erhalten: 664
Ich versuche das auch alles nur über Flugphasen zu erledigen. Nichts ist mir mehr verhasst, als unzählige Schalter bedienen zu müssen. Ich habe nur rechts einen Dreistufenschalter für die drei Flugphasen und links einen Zweistufenschalter für die Autorotation. Alles weitere wird fest in den Flugphasen eingestellt.
CU,
Egbert.
Alt 26.11.2017, 07:20   #6
markus2911
Benutzerbild von markus2911
Danke erhalten: 253
Flugort: Dülmen
Moin!
Ich mach alles über die Flugphasen.
Kindergas habe ich nicht, es gibt nur 3 Betriebsdrehzahlen (Governor), Motor an/aus und Autorotation.
Zu den Drehzahlen werden noch die zuvor erflogenen Heckkreiselwerte umgeschaltet sonst nix.
D/R und Expo habe ich bei jeder Flugphase gleich, da mir die änderung der Drehzahl ausreicht.
Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
markus2911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2017, 09:10   #7
enied
Danke erhalten: 537
Flugort: Tirol
Ich mache das ähnlich wie Markus.
Flugphasen:
Autorotation: Motor ist aus und standby, bei Umschalten in RPM1-3 ist der Motor innerhalb 2 Sekunden wieder auf Drehzahl.
RPM1: 1. Drehzahl, LOW
RMP2: 2. Drehzahl, MEDIUM
PRM3: 3. Drehzahl, HIGH
Den Flugphasen sind verschiedene Empfindlichkeitseinstellungen für den Heckkreisel zugeordnet. Pitch Autorotation = +13/-8, Pitch RPM1-3 = +13/-13.
Zusätzlich noch ein Motor Kill-Schalter, der in jeder Flugphase die Gasgeraden mit Null überschreibt und ein eventuelles Motor standby zurücksetzt, der nächste Motor Start ist wieder ein Sanftanlauf.
Geändert von enied (26.11.2017 um 09:13 Uhr)
Alt 26.11.2017, 09:35   #8
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.416
Flugort: Taunus +
ich sehe das auch so, 'richtig' und 'falsch' gibt es nicht. Man sollte sich ein wenig damit beschäftigen und wissen was man tut, dann so nach eigenem Geschmack einstellen das der Heli für sich persönlich am besten / angenehmsten fliegt.
Ich zitiere mich mal selbst
Zitat von andre77
Ich nutze bei allen Helis die 3 Phasen der MX16 plus Auro.
Damit schalte ich die Drehzahlen und ggf. Bänke oder Empfindlichkeit um.
Als Sicherheit (Motor Aus) kommt noch der Gas-Limmiter dazu, wenn der zu gedreht ist, geht kein Motor, egal was man sonst macht.
Beim F3C fliegen kommt man da gar nicht drum herum unterschiedliche Phasen zu verwenden, Schweben und Kunstflug ist in der gleichen Einstellung nicht wirklich möglich
Bei den Spass Helis sind es meinst einfach nur 3 Drehzahlen, meist mit angepassten D/R bei FBL, bei Paddel erledigt sich das mit der Drehzahl ja von selbst
Bei den Scalern, Schweben (Starten, Landen, möglichst träge und sauber), Rundflug ... und noch eine Hohe Drehzahl für (Scale-) Kunstflug (da geht ja mit ner BO einiges )
Quelle: Flugphasen, Gyro, Bänke etc.: Praxiserfahrungen? - RC-Heli Community
Da gibt noch mehr Interessantes zu lesen...
Zum Thema Pitch-Wechsel und springender Heli, dafür braucht es im Sender eine Verzögerung, wenn ich zB bei meinem F3C Heli von schweben in Kunstflug wechsele, dann geht die Pitchkurve dramatisch runter dafür die Drehzahl rauf...
Durch die Verzögerung im Sender (Pitch) und die Rampe im Regler (Drehzahl) geht das aber so sanft das man das aussteuert und nach ein paar mal machen merkt man es nicht mehr... Würde ich alle Knüppel so lassen, der Heli würde mit ziemlicher Sicherheit im Boden laden bevor die Drehzahl richtig hoch gefahren ist.
Nur eins darf ich nicht, vom Schweben direkt in Auro schalten, dann knallt er runter, weil Auro keine Verzögerung hat...
Viele Grüsse
Andre
Alt 26.11.2017, 11:31   #9
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Mit Auro´s habe ich mich noch nicht beschätigt, dass übe ich zwar am Sim aber in der Realität schiebe ich das Thema noch vor mir her,
In meinen 3 Flugphasen habe ich auch alles Notwendige für mich hinterlegt.
In allen 3 Flugphasen habe ich die gleichen Pitchwerte da ich keine Luftsprünge mag, jedoch unterschiedliche Dualrate, Expo und Heckkreiselwerte.
Die Umschaltungen sind jeweils mit 3 Sec. verzögert.
Im Grunde habe ich 6 Flugphasen, da ich alle 3 Flugphasen von Agil Stufe 1 (alle 3 Flugphasen mit hohen Werten ausser Heckkreisel) und Normal Stufe 2 ( alle 3 Flugphasen mit niedrigeren Werten ausser Heckkreisel) über einen 2 Stufenschalter nochmals umschalten kann.
Meine niedrigste Flugphase ist allerdings auf lange Rundflüge abgestimmt, bei welchen ich die max. Flugzeit aus meinen Lipo´s holen möchte, somit habe ich hier die höchsten Werte eingestellt um noch die nötige Agilität bei sehr geringer Drehzahl zu erreichen.
Meine mittlere Flugphase ist für meine bescheidenen Kustflugkünste (3D werde ich wohl nie können und ist auch kein Ziel meinerseits mehr) optimiert um mit möglichst wenig Drehzahl meine paar Kunstflugeinlage fliegen zu können ohne unnötige "Lipoenergie" zu verschwenden.
Sprich, wenn ich meine Figuren mit 1500 am Kopf mit etwas mehr Pitcheinsatz fliegen kann, dann stelle ich keine 2000 am Kopf ein, überspitzt formuliert.
Meine höchste Flugphase benutzte ich recht selten, denn sie ist hauptsächlich aufs speeden eingerichtet, sprich wenig DR und hohe Expowerte.
Als Funke benutzte ich eine Aurora 9X.
Ich hoffe, das war verständlich erklärt.
E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
truckerbiker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2017, 15:36   #10
andre77
Flugort: Taunus +
Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigen
... somit habe ich hier die höchsten Werte eingestellt um noch die nötige Agilität bei sehr geringer Drehzahl zu erreichen.
fliegst Du FBL? Wenn ja, bringt Dir das gerade mal nichts... das FBL bringt, bis zur Grenze der Physik, immer die gewünschte Drehrate.
Sprich: Machst Du mit 1800rpm ein Flip in der Sekunde, dann machst Du das auch mit 1400 rpm, wenn die Physik es her gibt. Gibt die Physik es nicht her, dann hilft es auch nicht noch mehr Drehrate vor zu geben, außer das das FBL noch unglücklicher wird, passiert dann nichts
Viele Grüsse
Andre
PS: Autorotieren muss man ja nicht unbedingt können, aber einen Schalter parat für Motor aus, das muss sitzen. Dafür hab ich schon immer die Auro Phase genommen, dann muss man später nicht 'umdenken'...
Folgender Benutzer sagt Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
Ulli600 (27.11.2017)
Reflex XTR mit mehreren Flugphasen + konstante Drehzahlen wie einstellen? Asterix-007 Simulatoren 0 10.02.2015 12:56
Welche / Wieviele Flugphasen einstellen? peter_pan Fliegen für Einsteiger 49 04.01.2012 22:55
Ys 56 richtig einstellen? Fabian Verbrenner 12 11.03.2011 23:18
Flugphasen einstellen josef Helis Allgemein 5 15.04.2010 08:24
Multiplex mc3010...wie kann ich verschiedene Flugphasen einstellen? heli-müller Sender / Empfänger 3 14.09.2008 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
