Alt 26.11.2017, 15:18   #11
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Standard AW: Flugphasen richtig einstellen
[MENTION=23478]Andre[/mention]
Ich fliege Microbeast mit Steuerverhalten auf Sender programmiert.
Somit macht es sehr wohl einen Unterschied, ob ich in der niedrigen Flugphase 100 % DR oder 50 % DR eingestellt habe, bzw. 30% Expo oder 0% Expo.
Diese Einstellungen machen mein MB keinesfalls unglücklich,
Selbstverständlich habe ich auch einen Motor-Aus-Schalter, welcher auch eintrainiert ist.
Im übrigen kann man mit der Drehzahl so weit runter, wie die Physik es eben noch hergibt, um eine bestimme Figur zu fliegen. Nichts anderes habe ich ja behauptet.
E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
Geändert von truckerbiker (26.11.2017 um 15:21 Uhr)
truckerbiker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2017, 18:35   #12
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.400
Flugort: Taunus +
klar macht es einen Unterschied, ich hab Dich nur so verstanden das Du einen höheren Wert bei D/R für die Niedrigere Drehzahl hast, damit er, trotz niedriger Drehzahl noch 'wendig' ist... und wen dem so ist, dann verarschst Du Dich selbst, weil die Physik lässt sich nicht bescheißen
Viele Grüsse
Andre
Alt 26.11.2017, 20:01   #13
ro.heg
Danke erhalten: 65
Flugort: Quickborn bei Hmb.
mh....alles sehr interessant!
Ich fliege mit meinen 82 Jahren noch Goblin500...Trex500X Dominator usw.
Ich weiß, das es in meiner Graupner-Funke so was wie Flugphasen giebt.
Ich weiß nur das es sowas gibt...mehr nicht!
Im Rundflug habe ich Pitch - 4,5....anstatt 0 = +4,8 Grad und oben = +10 11 Grad
Werde aber mal bei diesen Thema mich schlau machen.
Rolf aus Quickborn.
ro.heg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2017, 20:08   #14
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.175
Ich schließe mich den meisten Vorrednern an: Ist wohl eine individuelle Sache, abhängig von FBL-System und richtig oder falsch ist hier eher eine Glaubensfrage.
Ich fliege ausschließlich Rundflug, außer einem kleinen 450-er TRex zum Rumheizen immer dicke Scale-Hummeln von > 10kg. Beim Landen - hier in Ostfriesland ist es (fast) immer recht windig - habe ich eine Flugphase "Landung" mit besonders viel Expo und Dual-Rate, um die Vögel ganz sanft abzusetzen.
Alt 26.11.2017, 20:08   #15
enied
Danke erhalten: 498
Flugort: Tirol
Rolf aus Quickborn.
Ja Rolf, mach das. Man kann lernen und es ist praktisch
Alt 26.11.2017, 21:45   #16
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 20
Flugort: Raum BC
Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
Governor), Motor an/aus und Autorotation .
Ich verwende als Motor aus, den Autoschalter.
Sollte man einen extra Schalter für Motor aus/an programmieren?
Muss ich mal bei meiner MX20 schauen, wie das zu machen ist.
Gruß Frank
Cuber76 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2017, 21:53   #17
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.042
Ich habe bei meiner MX16 auch einen Motor aus und einen Auro Schalter.
Im Prinzip passiert bei beiden das gleiche, der Motor geht aus.
Bei meinem Goblin mit Hobbywing Regler ist auf dem Auro Schalter 25% Gas hinterlegt, um den Sanftanlauf zu umgehen.
Der Oxy mit Graupner Regler kann dies nicht. Da sind zwei Schalter eigentlich unnötig.
Belegt ist es trotzdem, um bei jedem Heli die gleiche Config zu haben.
Axel
Alt 26.11.2017, 22:27   #18
Danke erhalten: 664
Ich trenne ganz radikal zwischen den Bedienelementen, die ich im Flug betätigen muss und denen, die vor und nach dem Flug bedient werden. Zum Starten und Stoppen des Motors verwende ich einen Schieber in der Sendermitte mit dem ich den Gaslimiter bediene. An dieser Position ist die Gefahr einer Fehlbedienung, oder dem versehentlichen Verstellen z.B. beim Umhängen des Senders sehr unwahrscheinlich. Für Autorotation und die verschiedenen Drehzahlen habe ich dann zwei Schalter, die ich auch ohne die Knüppel loszulassen bedienen kann.
Alt 26.11.2017, 23:13   #19
steffen0678
Benutzerbild von steffen0678
Danke erhalten: 392
Flugort: Kelbra (Kyffhäuser) und MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
Ich "mißbrauche" bei meiner Graupner MX 12 die Auro Flugphase als dritte Flugphase mit einem fest eingestellten Wert für die niedrigste Drehzahl. Der Sender hat nämlich nur 2 und eine für die Autorotation. Meine Regler starten nur mit Sanftanlauf und ich kann eh keine Autorotation. Dual Rate und Expo sind auf allen Phasen gleich. In der Flugphase Normal habe ich meine Standartdrehzahl und auf der Dritten habe ich die höchste Drehzahl.
Steffen
Alt 27.11.2017, 08:32   #20
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.085
Flugort: Hamburg Schnelsen
Was Andre schon angesprochen hat, sieht man immer wieder, dass in einer Phase oft die Drehzahl zwar reduziert wird, aber nicht die max. Drehrate. Ist die Drehrate zu hoch, für das, was der Heli mit der Drehzahl schaft, wird der Heli schwammig weil es keine Reserven mehr für das Fbl gibt. Low- RPM geht richtig gut und auch sauber, wenn die Drehzahl in dieser Flugphase "über" der Dehrate liegt.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
andre77 (27.11.2017), Michldigital (27.11.2017)
Reflex XTR mit mehreren Flugphasen + konstante Drehzahlen wie einstellen? Asterix-007 Simulatoren 0 10.02.2015 11:56
Welche / Wieviele Flugphasen einstellen? peter_pan Fliegen für Einsteiger 49 04.01.2012 21:55
Ys 56 richtig einstellen? Fabian Verbrenner 12 11.03.2011 22:18
Flugphasen einstellen josef Helis Allgemein 5 15.04.2010 07:24
Multiplex mc3010...wie kann ich verschiedene Flugphasen einstellen? heli-müller Sender / Empfänger 3 14.09.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
