Alt 27.11.2017, 09:14   #21
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.968
Standard AW: Flugphasen richtig einstellen
Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
Ich bin der Meinung, dass zuviel Unterschied in den Phasen den Automatismus behindert, wenn man Kust- oder 3Dler ist. Bei Scaler mag das für das Flugbild anderst sein.
Sehe ich ebenfalls so!
Nichts ist mir mehr verhasst, als unzählige Schalter bedienen zu müssen.
Auch hier volle Zustimmung! Umso mehr Schalter ich bedienen muss, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal den falschen Schalter erwische...
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (27.11.2017)
Alt 27.11.2017, 09:27   #22
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 312
Stimme ich auch so zu.
Ich habe bei meiner Funke nur 2 Schalter belegt.
2 Stufen für Motor auf der linken Sender Seite.
3 Stufen für Flugphasen auf der rechten Sender Seite.
Mehr brauche ich nicht... die Einstellungén werden auf die Flugphasen programiert.
Was eftl. noch ein Tipp ist, gewohnt euch eine Schalter Vorzugsrichtung an.
d.h. ich weiß wenn ich alle Schalter der Funke in eine Richtung kippe ist alles für den Abflug parat.
Somit kann man nicht mit falschen Einstellungen starten....
Denn es passiert ja schnell mal, das man einen Schalter beim Tragen des Senders oder auspacken aus versehen um schaltet.
Grüße, B.
truckerbiker (27.11.2017)
Alt 27.11.2017, 12:22   #23
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 20
Flugort: Raum BC
Da stellt sich mir die Frage, wie passt ihr D/R bei den Drehzahlen an?
Bin ja Wiedereinsteiger und teste mich da gerade wieder ran.
Man slll ja nicht unter 70% oder war das bei den Paddel noch so?
Mit der Erfahrung hat man das vermutlich im Gefühl, aber ich hab das noch nicht wirklich.
Wenn ich den 450er DFC mit 2500 Schwebe, sollte ich D/R dann anpassen, Gegenüber 3500 RPM?
Gruß Frank
Alt 27.11.2017, 12:29   #24
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.042
so übt man Auros Weißt ja, ich spreche da aus Erfahrung.
Axel
freakystylez (27.11.2017)
Alt 27.11.2017, 12:42   #25
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 312
Ich persönlich fliege Dual und Expo auf allen Flugphasen gleich.
Du kannst das aber sofern dein Sender das kann beide Werte auf die Flugphasen zuordnen.. somit werden die mit den Flugphasen umgeschalten.
Alt 27.11.2017, 13:33   #26
Danke erhalten: 664
Grundsätzlich gibt es da kein Patentrezept. Ich halte es so, dass ich dann Expo verwende, wenn der Heli eben um die Mitte herum zu nervös ist. Also wenn man kleine Steuerausschläge gibt. Mit DualRate würde ich die Maximaldrehrate auf einer Achse begrenzen, wenn diese zu groß sein sollte. Also einfach beobachten und so einstellen, wie Du Dich wohl fühlst.
Alt 27.11.2017, 13:46   #27
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.322
Flugort: Bochum
Das ist falsch Ebert. Beim FBL begrenzt du keine max ausschläge sondern die Drehraten. Die max Ausschläge werden im FBL festgelegt. Du kannst auch dr auf 10 %begrenzen. Die Wege bleiben gleich sind nur langsamer.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 27.11.2017, 13:56   #28
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 312
? schreibt er doch?
Außerdem heißt er Egbert.
Alt 27.11.2017, 14:00   #29
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.085
Flugort: Hamburg Schnelsen
Für den Schwebeflug ist das egal. D/R hat die selbe Wirkung wie die Drehrateneinstllung im Fbl. Das muss man erfliegen. Flipt er bei deiner Drehzahl gegen den Wind z. B. langsamer als mit dem Wind, ist dein D/R zu hoch, weil er schneller drehen soll als er kann. Wenn es passt, dreht er in alle Richtungen, immer gleich schnell und bewegt sich auch deutlich präziser. Man sieht es beim Heck wenn du z.B. im schnellen Flug oder starkem Seitenwind, eine Piro drehst (vorausgesetzt die anderen Werte stimmen)
Es geht dabei immer um die Drehgeschwindigkeit bei max. Knüppelausschlag.
Wenn deine D/R-Einstellung stimmt und du erhöhst deine Drehzahl, bewegt der Heli sich nicht schneller. Nur Pitch wird giftiger.
Geändert von Ulli600 (27.11.2017 um 14:07 Uhr)
Alt 27.11.2017, 14:28   #30
Danke erhalten: 664
Danke fürs Richtigstellen Bernhard. Ich habe in der Tat von der Drehrate und nicht von den Ausschlägen geschrieben. Die einzigen Ausschläge von denen ich geschrieben habe sind die der Knüppel am Sender.
Reflex XTR mit mehreren Flugphasen + konstante Drehzahlen wie einstellen? Asterix-007 Simulatoren 0 10.02.2015 11:56
Welche / Wieviele Flugphasen einstellen? peter_pan Fliegen für Einsteiger 49 04.01.2012 21:55
Ys 56 richtig einstellen? Fabian Verbrenner 12 11.03.2011 22:18
Flugphasen einstellen josef Helis Allgemein 5 15.04.2010 07:24
Multiplex mc3010...wie kann ich verschiedene Flugphasen einstellen? heli-müller Sender / Empfänger 3 14.09.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
