Alt 27.11.2017, 18:55   #21
TobiMPunkt
Benutzerbild von TobiMPunkt
Danke erhalten: 430
Flugort: Stuttgart
Standard AW: Windfee- Wie habt ihr das mit den Fingern gelöst?
Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigen
Ich habe die Heizmatten für meinen Heizkoffer nicht zerlegt, sondern einfach eine Garnitur am Boden und eine im Kofferdeckel verbaut und die beiden Anschlußkabel verbunden, so dass ich sie einfach mit einem 3S Lipo heizen kann. Denn Alukoffer noch isoliert und fertig. Einfach aber wirkungsvoll ohne extremen Aufwand.
Damit kann man perfekt die Lipo´s im Winter vorheizen.
Ich hatte meinen Koffer mit einer anderen Heizfolie schon fertig als ich die Steuerung bestellte. Beim bestellen habe ich gar nicht gesehen das da noch Heizmatten mit dabei sind, das habe ich erst beim auspacken gemerkt. Ich dachte da kommt nur die Steuerung......
Wenn ich vorher gewusst hätte das es sooooo viel Arbeit bedeutet den Sensor aus der Matte zu popeln dann hätte ich auch die Matten direkt verwendet.
Sorry für OT.
Dateityp: jpg IMG_8715.JPG (789,6 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8716.JPG (813,7 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8717.JPG (1,17 MB, 106x aufgerufen)
TobiMPunkt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.11.2017, 19:16   #22
Airjunkie
Benutzerbild von Airjunkie
Danke erhalten: 167
Flugort: Bürgstadt
Es wurde oben ja schon geschrieben. Aus einem Drahtkleiderbügel ein T formen und unten den Draht um eine 6er Schraube formen. Dann den Draht mit Schraube/Mutter an der Öse deiner Funke befestigen. Der Draht drückt das Fenster dann hoch und deine Daumen haben genug Platz! Bild von meiner Lösung kann ich hier später noch posten. Ich nutze übrigens die mit plüsch gepolsterte Hülle "Hansi" vom Lindinger. Die ist auch ohne Heizung total supi!
Viele Grüße, Stephan
SAB Black Thunder T-line / Banshee 850 #34
Geändert von Airjunkie (27.11.2017 um 19:19 Uhr)
Airjunkie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.11.2017, 19:24   #23
TobiMPunkt
Danke erhalten: 430
Flugort: Stuttgart
Die hatte ich auch, die hält auch ganz ohne Heizkrams superwarm!
Habe sie nur ausgemustert weil das Innenfutter unheimlich zu fusseln anfing, nach einem Winter hingen die Flusen in der gesamten Knüppelmechanik.
Abgesehen davon war Hansi aber echt super!
Alt 27.11.2017, 20:34   #24
Airjunkie
Danke erhalten: 167
Flugort: Bürgstadt
Dateityp: jpg IMG_1459.JPG (1.004,5 KB, 172x aufgerufen)
Alt 27.11.2017, 21:34   #25
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.440
Flugort: Taunus +
Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
Ich klemme einfach einen Beutel-Clip von innen an den Sendergurt, damit wird das Plastikfenster automatisch hochgehalten.
Hey,
das ist die 'easy' Variante von meiner, sehr gut und einfach!
Viele Grüsse
Andre
Folgender Benutzer sagt Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
Heiner K. (27.11.2017)
Alt 28.11.2017, 11:44   #26
helibilly
Lynx Support
Benutzerbild von helibilly
Danke erhalten: 426
Flugort: Hannover
super Idee!!!!!!
Oxy/Lynx/Scorpion/Zeal Sales Rep. Germany
Alt 04.12.2017, 08:34   #27
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Standard Windfee- Wie habt ihr das mit den Fingern gelöst?
Ich hatte Zuhause noch ein Stück Federstahldraht (ich glaube den mal gekauft zu haben für Heckwellen für den 130x zu basteln! ).
Diesen wollte ich in der Mitte durchknipsen, dann hätte es von der Länge her genau passen sollen. ...hätte, hätte, Fahrradkette, drei mal abgeschnitten und immer noch zu kurz!
Naja, bin dann fix ins Bauhaus und habe geschaut, was da so auf Lager war. Habe mir dann dort einen 1,4mm dicken Alustab mitgenommen. Diesen in der Mitte abgeknipst und beide Teile zurecht gebogen und versucht rein zu friemeln. Danach jeweils 4cm abgeschnitten, dann passte es von der Länge her.
Eigentlich wollte ich die innenrein und dann etwas verkanten hinter den eingenähten Kunststoffröhrchen. Dann war die Idee die Röhrchen raus zu holen und die Alustäbe dafür einzuführen un die vorhandene Tasche. Gemacht getan! Jedoch mussten die hinteren Enden dann noch fixiert werden. Kurzerhand nen kleines Kantholz genommen, abgelängt, kanten abgerundet und zwei Sacklöcher gebohrt. Diese waren zu weit aussen und es hat zu arggespannt, also Sacklöcher nochmals je 1,5 cm nach innen versetzt und passt super!
Zum Transportieren einfach die Alustäbe aus dem Kantholz raus und zusammenklappen. TOP!
Geändert von freakystylez (04.12.2017 um 08:37 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
truckerbiker (04.12.2017)
Alt 04.12.2017, 12:58   #28
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 316
Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
aber braucht man die Heizelemente wirklich?
reichen nicht auch einfache Knick-Taschenwärmer?
Die Heizung ist schon super praktisch. Nur nicht mit 3S betreiben. Bei mir hat es letzte Woche mitten im Flug zu stinken angefangen. Die Heizleitungen haben begonnen zu schmelzen bzw. deren Isolierung.
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Alt 04.12.2017, 13:18   #29
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Wenn man die vorgesehene Regelung verwendet, kann man die Heizmatten mit 3 S betreiben.
War bis jetzt bei mir kein Problem.
Ohne Verwendung der Regelung natürlich eher 2S, aber die Regelung ist ja im Set inbegriffen, also sollte man sie auch verwenden.
E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
truckerbiker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2017, 16:43   #30
andre77
Flugort: Taunus +
mir haben bisher die Taschenwärmer gereicht, ich geh aber im Winter auch nicht fliegen wenn es stürmt oder übelst kalt ist...
Aber bei wenig Wind und -5 Grad ist das kein Problem, oder eben bei in bisschen Wind und +5 ...
Viele Grüsse
Andre
Zurück zu: Helis Allgemein
Roxxy 950-6 Programmer anstecken, wie habt ihr das gelöst? Häbbe Elektro 1 24.05.2014 21:58
Antiblitz-> V-Stabi. Wie habt ihr es gelöst? Sven Lürex Flybarless 18 23.01.2010 23:56
Logo600 2x 5S Lipo Montage wie habt ihr das gelöst? M.Zsoldos Akku und Ladetechnik 11 28.09.2009 23:19
Elektronik im Vibe 50 unterbringen? Wie macht ihr das? Habt ihr Bilder? Detract Synergy / JR Propo 15 11.09.2009 16:53
FF10 - 3 Flugphasen - Wie habt ihr es gelöst? Cyber Sender / Empfänger 3 10.06.2009 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
