Alt 01.12.2017, 10:18   #11
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.193
Flugort: Chemnitz
Standard AW: Wie man 250er Mechaniken passend macht für Scale-Rümpfe
Eine der Konstruktionsvorgaben des Multichassis war, verschiedene Zahnradgrößen montieren zu können.
Das "größte" (hier) kommt vom Blade 230S / 250CFX mit 70 mm Durchmesser.
Das mit 60 mm ist vom Blade 200SRX / S.
Das mit 50 mm gibt es von Rakonheli.
Das kleinste hier noch montierbare ist das Standard-Zahnrad von Walkera mit 40 mm Durchmesser.
Mit diesen Varianten deckt man schon viel ab bei den entsprechenden Rumpfgrößen.
Die größere Herausforderung besteht im Finden entsprechend passender Ritzel (Modul, Zahnzahl und Wellendurchmesser). Aber auch da gibt es genügend passende Varianten.
Hier am Montagebeispiel wurde ein Zahnrad mit 60 mm montiert, das Ritzel hat 12 Zähne.
Dateityp: jpg 230S 10.jpg (349,1 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 230S 11.jpg (314,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 230S 12.jpg (320,6 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 230S 13.jpg (301,9 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 230S 14.JPG (926,0 KB, 63x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
easter43 (04.12.2017), Grisu_Spittal (01.12.2017), Harald 365 (01.12.2017), TheFox (01.12.2017)
Alt 01.12.2017, 11:26   #12
Danke erhalten: 3.134
Mit dieser "Herausforderung" hab ich mich mal beschäftigt. Eine Tabelle ist entstanden, die der Veränderung der Kreisfläche und der Rotorblatt-Anzahl die sich in dieser Fläche drehen zugrunde liegt. Das daraus resultierende Verhältniss zum Original nehme ich als Grundlage, und verändere die Drehzahl am Hauptrotor in diesem Verhältniss. Die dafür am besten geeignete Kombi aus Motor-kV, Hauptzahnrad und Ritzel führt dann zu einer Motor- und Ritzel- Empfehlung.
Dies nur als grobe Richtlinie, mit kleinen Faktoren, z.B. der Ritzelgröße kann man dann spielen...
Alt 01.12.2017, 15:35   #13
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Mein Gott, was wir hier für Talente dabei haben.
Wenn ich dran denke, daß ich sowas (u.a. Aerodynamik / Flugmechanik) mal studiert habe, kriege ich rote Ohren. Von dem Wissen ist nichts mehr da.
Alt 01.12.2017, 16:36   #14
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.726
Kannst du einem Nicht-Luft- und Raumfahrttechniker mal erklären, wie du auf die verschiedenen "Kreisflächen" kommst?
Oder einfacher ausgedrückt: warum verändert sich die Kreisfläche bei gleichbleibendem Radius mit der Anzahl der Blätter?
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 01.12.2017, 17:02   #15
Weil jedes Blatt diesen Kreis zieht. Und jedes Blatt Auftrieb erzeugt. 2Blätter: kreisfläche mal 2. Fünf Blätter: Kreisfläche mal 5.
Alt 01.12.2017, 18:36   #16
goemichel
aha...
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 01.12.2017, 22:47   #17
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.535
Flugort: MFC Neu-Ulm
He Bernd, das Chasis ist mal Mega
Gruß Harald
Alt 02.12.2017, 14:38   #18
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Ja, finde ich auch. Ein wichtiger Schritt zu einer Scale-Standard-Mechanik für 250er.
Da meine Mechaniken meist Mehrblattköpfe erhalten, ist auch hier eine kleine Änderung notwendig. Rakonheli weigerte sich standhaft, die Mehrblattköpfe für den Blade 130X / 200SRX an die 230er Mechanik anzupassen. Eine andere Rotorwelle und eine größere Bohrung im Rotorkopfzentralstück hätten gereicht. Muß man eben selbst Hand anlegen, ist halt Modellbau.
Soll die Bohrung des Mehrblattkopfes in die vom 230S passen, muß dessen Rotorwelle oben ca. 3 mm gekürzt werden. Das geht mit einer kleinen Trennscheibe schnell.
Irgendwo muß auch der Empfängerbaustein (hier ein AR636) hin. In dem Fall habe ich mich für eine Befestigung hinter der Rotorwelle entschieden. Eine 25 x 60 mm große und 1,5 mm dicke Sheetplatte (reicht völlig) wird ca. 10 mm überlappend mit Sekundenkleber hinten unter das Multichassis geklebt. Der AR636 kommt unten ran, der Doppel ESC wird oberhalb befestigt.
Dateityp: jpg 230S 15.JPG (935,1 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 230S 16.JPG (882,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 230S 17.JPG (925,6 KB, 51x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
easter43 (04.12.2017), Grisu_Spittal (02.12.2017), TheFox (02.12.2017)
Alt 02.12.2017, 15:57   #19
OK, die Sache mit dem Kürzen der HRW ist ja kein Problem. Du hast die Mehrblattköpfe für den 130X von Rakonheli erwähnt. Passen die unter Umständen an die 250er Helis?
Alt 02.12.2017, 18:34   #20
Harald 365
He Bernd,
die zwei Servo´s Pitch/Roll Anordnung ...die für Nick
Wenn´s geht, flach / liegend einbauen
Gruß Harald
Beratund Semi Scale Mechaniken / Rümpfe Windsurfer1976 Scale Forum 12 10.07.2017 22:24
Roban Rümpfe und Mechaniken gde2011 Scale Forum 52 27.01.2014 20:38
Scale forum: wie fliegt man scale... rebel Helis Allgemein 2 16.09.2011 23:30
Wie macht man 2x3s zu 6s Akkus? Daniel12 Akku und Ladetechnik 3 01.07.2006 18:19
Scale Fliegen - wie macht man das? wdl Scale Forum 9 23.06.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
