Alt 07.12.2017, 17:08   #41
Danke erhalten: 2.386
Standard AW: Wie man 250er Mechaniken passend macht für Scale-Rümpfe
Ok, zwei Dinge:
Erstens: Umpolen der Servokabel bewirkt niemals eine Umkehr. Höchstens einen Kuzschluss. Das Signal ist digital, und getaktet. Das digitale Bauteil zur Servoumkehr wird funktionieren.
Zweitens: Ich hab die Taumelscheibendrehung NICHT erkannt. ich dachte, Du fliegst das Multichassis mit dem Nickservo voraus, wie der Blade 230S im Original. Und mit dem Motor hinten, was dem Schwerpunkt geschadet hätte. Motor vor der Rotorwelle ist besser!
@Harald: Hab es verstanden, Servos positionieren wie an den Walkera-Helis. Aber dazu müsste der Bernd das Multichassis umzeichnen..
Geändert von TheFox (07.12.2017 um 17:11 Uhr)
Harald 365 (07.12.2017)
Alt 07.12.2017, 19:00   #42
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.044
Flugort: Chemnitz
Ich habe mal so einen Servo-Umkehrer bestellt, kommt aus Litauen. Wenn das am 250CFX funktioniert, kann man ja die billigen von HK mal ordern.
Ja, auch das Chassis wird sich weiter entwickeln. Aber mir fiel auch wieder ein, warum ich das hintere Servo schräg gestellt habe - sonst kommt man weder an die Schraube unten als auch die vom Servoarm ran! Oder nur mit dem Aufwand, das davor stehende Servo jedes Mal abzuschrauben. Das war der eigentliche Grund, nicht mal so sehr die Baulänge der Grundplatte (nach hinten ist ja meist Platz).
Alt 07.12.2017, 21:09   #43
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.486
Flugort: MFC Neu-Ulm
Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigen
... sonst kommt man weder an die Schraube unten als auch die vom Servoarm ran!
Tja Bernd, ein Tot muss man meistens sterben ...mach wie Du denkst
Für mich ist so was ein NOGO...Sorry, denke aber, ich das sagen
Gruß Harald
Alt 07.12.2017, 21:51   #44
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 385
Hallo Bernd.
Um ein Servo auf Linkslauf umzubauen muss man sowohl am Motor wie auch am Poti zwei Kabel über Kreuz tauschen. Beim Motor sind ja nur zwei Anschlüsse vorhanden, aber beim Poti sind es deren drei. Hier müssen die äußeren Anschlüsse getauscht werden. Notfalls kann man mit einem Ohmmeter nachmessen. Der Widerstandswert darf sich zwischen den beiden Anschlüssen nicht verändern egal wo der Servoarm steht. Dann hat man die richtigen Anschlüsse erwischt.
CU,
Egbert.
Alt 07.12.2017, 23:13   #45
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Danke, Egbert, für dieses Fach-Diskurs. Ich freue mich immer, was Menschen so alles wissen.
Das werde ICH bestimmt nicht machen. Nicht meine Baustelle. Ich bin (Rumpf-) Modellbauer, das kann ich. Bei vielen anderen Sachen habe ich keinen Blassen und auch wenig Elan, das unbedingt zu ändern. Harald kennt das schon von mir.
Alt 07.12.2017, 23:36   #46
Danke, das ist ganz genau auch das Problem an den Walkera-Mechaniken. Und auch an den Mechaniken der Ka-50.
Ja, aber viele Kunden von Heli Scale Quality werden lieber den Baustein zwischenstecken als das Servo zu demontieren und da drin zu löten.
Alt 16.12.2017, 19:10   #47
Schade dass es hier nicht weiter geht... Zumal mein neues Projekt AS350Z in 1:18 für den Blade 230S nach diesem Multichassis verlangt!
Frage: Ist das Multichassis auch für den FP-Blade 200S/200SRX geeignet?
Dass sein Hauptzahnrad kleiner ist, ist bekannt, aber das Problem mit dem höher verbauten Servo hat der 200er doch auch - oder nicht?
Alt 16.12.2017, 19:50   #48
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 71
Soweit ich weiss, gibt es das Multichasis für den 200S (SRX) schon längere Zeit.
NAchdem es hier ja nur 2 Servos gibt, ist es auch anders aufgebaut, und sollte damit nocheinmal kompakter sein.
fassla ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag:
TheFox (16.12.2017)
Alt 16.12.2017, 21:00   #49
Das war mir nicht bekannt. Ich konnte auf der Webseite von Heli Scale Quality ein Multichassis für 200S/200SRX nicht finden. Da wird, wenn das Original Blade 200S/200SRX Chassis nicht passt, zumeist der Tuning-Rahmen von Rakonheli empfohlen..
Für den MCPX gibt's schon einen Rahmen von HSQ:
Alt 16.12.2017, 22:21   #50
fassla
Danke erhalten: 71
War mir auch nicht sicher, wo ich das Multichasis gesehen habe - aber im HSQ Shop bei den Helis mit "Rotorabstand 285 bis 300 mm" sind beide Chasis - auch für den 230S/250CFX inkl Fotos zu sehen.
Wie im anderen Threat beschrieben werde ich bei meiner AS350B1 als Basismodell einen 200S mit dem Multichasis nehmen.
Die Frage warum den 200S ist einfach zu beantworten - der ist nachwievor lieferbar ;-) und den 3-Blattkopf von Rakon gibts in allen Farben.
Geändert von fassla (16.12.2017 um 22:24 Uhr)
TheFox (16.12.2017)
Beratund Semi Scale Mechaniken / Rümpfe Windsurfer1976 Scale Forum 12 10.07.2017 23:24
Roban Rümpfe und Mechaniken gde2011 Scale Forum 52 27.01.2014 21:38
Scale forum: wie fliegt man scale... rebel Helis Allgemein 2 17.09.2011 00:30
Wie macht man 2x3s zu 6s Akkus? Daniel12 Akku und Ladetechnik 3 01.07.2006 19:19
Scale Fliegen - wie macht man das? wdl Scale Forum 9 23.06.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
