Alt 06.12.2017, 13:26   #1
EdvonSchleck
Danke erhalten: 1
Standard Blade MSR S - Verhalten nach 45 Grad Drehung
mein MSR S zeigt im Flight Mode 3 (also der Mode ohne automatische Korrekturen) ein merkwürdiges Verhalten beim Drehen um 45 Grad. Der Heli beginnt bei der Drehung sofort nach hinten und zur Seite wegzufliegen, was ich dann sofort korrigieren muss.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Woran könnte es also liegen?
Außerdem zeigt er ab und zu ein "Heckzucken".
Gibt es andere Forenteilnehmer, die den gleichen Heli besitzen? Wie sind eure Erfahrungen?
Danke für eure Antworten!
Bin übrigens noch beim Schweben :-)
Ed
EdvonSchleck ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.12.2017, 17:31   #2
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.541
Flugort: Tönisvorst
Standard AW: Blade MSR S - Verhalten nach 45 Grad Drehung
Ich denke, das ist normal.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 11.12.2017, 18:49   #3
Berni50
Danke erhalten: 130
Flugort: Unterfranken
Führe Mal ein Trimmflug nach Anleitung durch. Weniger Drift hast du, wenn du ihn z.B. im Mode 2 betreibst und statt der RTF Billigfunke eine präzisere Fernsteuerung benutzt.
Berni50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.12.2017, 18:53   #4
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Für mich hört sich das beschriebene Verhalten nach mehr wie Wegdriften an. Meiner Meinung nach kannst du einen Heli, vom Koax mal abgesehen, nicht einfach ohne Gegensteuern, um die eigene Achse drehen. Erst recht nicht, wenn es keine Piruettenoptimierung gibt.
Walkera Devo10
Alt 11.12.2017, 20:59   #5
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 201
Wenn der Schwerpunkt stimmt und der Heli richtig eingestellt ist, dreht ein FB- Heli ohne Gegensteuern ( bei leichtem Wind ).Ich habe da keine Probleme.( T-REX 500 ).
Manfred
Alt 11.12.2017, 21:08   #6
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Der MSR-X ist aber ein FBL-Heli. Noch dazu ein sehr kleiner, mit sehr einfacher Elektronik. Das sollte man bedenken.
Mein XK-K124 mit Piruettenoptimierung dreht sich auf der Stelle wie ein Brummkreisel, wenn ich das möchte. Bei meinem Super-CP, ohne Piruettenoptimierung wäre das undenkbar gewesen. Den konnte ich schon auch auf der Stelle kreiseln lassen, mußte das aber eben aussteuern.
Walkera Devo10
Blade mSR rollt nach TS-Tausch extrem nach rechts marc-andre Fliegen für Einsteiger 5 07.03.2012 22:49
Blade mSR X nach koax? weweiu456 Fliegen für Einsteiger 6 11.01.2012 21:27
Blade MSR nach Steuereingabe micherne Sonstige Helis 5 25.06.2010 09:56
[Blade MSR]Blade MSR kreiselt / dreht sich nur noch nach links sydnique Sonstige Helis 16 03.05.2010 16:39
Drehung des Kreisel`s um 180 Grad Fordmustang351 Kreisel und Servos 17 19.03.2005 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
