Alt 09.12.2017, 15:05   #1
traemmli
Benutzerbild von traemmli
Danke erhalten: 11
Standard Heading Hold auf Schalter
Letzthin hat mir einer gesagt, er habe Heading Hold auf einem Schalter. Da ich noch nie davon gehört habe, aber die Idee recht gut finde:
Wer macht das von Euch? Ist das gängige Praxis, oder machen das nur wenige Piloten?
traemmli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2017, 15:10   #2
Danke erhalten: 664
Standard AW: Heading Hold auf Schalter
Ich hatte das damals mal gemacht, als HH noch ganz neu war und ich skeptisch war, ob ich damit klar komme. Den Schalter hatte ich dann aber nie benutzt und mich irgendwann viel später über das etwas eigentümliche Flugverhalten meines Helis gewundert. Nach dem Flug bemerkte ich, dass ich im NormalMode geflogen bin und habe danach sofort die Umschaltfunktion deaktiviert. Meine Empfehlung ist ganz klar: entweder durchgängig HH oder durchgängig NormalMode fliegen. Alles andere verwirrt nur und trägt nicht gerade zur Sicherheit bei.
Einige nutzen die Umschaltung auf NormalMode dazu den Heckrotor vor dem Start in die Mitte zu bringen, weil er sich beim Vortragen zum Startplatz gern verstellt. Der Heli kann sich dann beim Abheben kurz wegdrehen. Ich achte halt vorher darauf, die Schiebehülse manuell mit dem Heckknüppel ungefähr in die Mitte zu stellen. Dann dreht der Heli auch nicht weg und ich erspare mir das fehlerträchtige Umschalten.
traemmli (09.12.2017)
Alt 09.12.2017, 15:16   #3
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.700
Flugort: Tönisvorst
Ich habe das immer so gemacht, das ich auf einem 3-Stufenschalter drei verschiedene Gyroempfindlichkeiten hatte, unter anderem auch auf einer Schalterstellung den Normalmode. Aber ich bin davon weggekommen, weil ich den Normalmode eigentlich nie brauche. Und die verschiedenen Gyroempfindlichkeiten habe ich jetzt direkt mit den Flugphasen verknüpft. Das heißt, wenn ich die Flugphase umschalte, wird automatisch auch die passende Headingholdempfindlichkeit mit aufgerufen.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 09.12.2017, 15:27   #4
Danke erhalten: 664
`Genauso handhabe ich es ebenfalls. Bei mir gibt es einen Dreistufenschalter rechts für die drei geflogenen Drehzahlen sowie einen Zweistufenschalter links für die Autorotation. Jede Drehzahl und auch die Autorotation ist eine Flugphase. Sämtliche Einstellungen (DualRate, Expo, Gyroempfindlichkeit oder Parameterbank) werden dann über die Flugphase aktiviert. Mehr wird während des Flugs nicht gebraucht. Zum Starten bzw. Stoppen des Motors nutze ich einen Schieber in der Sendermitte. Auch hier ist eine Fehlbedienung während des Flugs ausgeschlossen.
Alt 09.12.2017, 16:31   #5
traemmli
Danke erhalten: 11
Ach so. War mir nicht bewusst, dass HH im Zusammenhang mit den Flugphasen steht. Ich dachte immer, das mit den Flugphasen betrifft nur Throttle- und Pitchkurve. Aber ich habe letzhin bemerkt, dass da wohl noch mehr mit spielt. Bspw. die Trimmung scheint ja auch davon abzuhängen.
Ich hatte bislang HH einfach immer an. Habe allerdings einen Paddelheli. Fliegen tu ich nur in Idle 2. Am Boden Pitch auf 0°, Idle 2 ein, fliegen, landen mit Pitch auf 0°, Idle 2 aus und auslaufen lassen. Ich bin allerdings mehr der Sim Pilot, kann sein, dass ich mir das falsch angewöhnt habe.
Beim grossen Heli verwende ich Autorotation, beim kleinen ist auf dem Schalter nur Motor aus. Beim Sim fliege ich quasi mit Motor aus, da ist alles linear. Egal ob Normal, Idle 1, Idle 2 oder Autorotation. Vielleicht würde ich mit dem grossen Heli auch besser ohne Autorotation bzw. mit Motor aus zu autorotieren, da ich mit den selben Pitchkurven fahre.
Danke für den Input!
Alt 09.12.2017, 16:45   #6
Danke erhalten: 664
Das kann ich so nicht empfehlen. Um auch mal bei stärkerem Wind vernünftig landen zu können brauchst Du schon 4-6° Negativpitch. Andernfalls kann es passieren, dass eine Windböe den Heli förmlich nach oben hüpfen lässt. Bei mir sind alle Flugphasen auch flugfähig. Andernfalls könnte es sein, dass man beim Umschalten eine böse Überraschung erlebt. Für den Sim nutze ich grundsätzlich auch einen anderen Modellspeicher.
Alt 09.12.2017, 16:47   #7
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.672
Zitat von traemmli Beitrag anzeigen
Letzthin hat mir einer gesagt, er habe Heading Hold auf einem Schalter. Da ich noch nie davon gehört habe, ....
Na, das hat er sich angewöhnt, bevor er Flugphasen verstanden hat und dann
nicht mehr geändert.
Voodoo, Align
Alt 09.12.2017, 17:31   #8
traemmli
Danke erhalten: 11
Ist Kreiselempfindlichkeit und HH bzw. Drehrate das gleiche? Am Sim habe ich nur Kreiselempfindlichkeit, welches ich auf einen Kanal legen könnte.
Alt 09.12.2017, 17:43   #9
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Es gibt beim Kreisel den Normalmode und den Headingholdmode. Und in beiden Modes kannst du die Empfindlichkeit einstellen.
Walkera Devo10
Alt 09.12.2017, 17:57   #10
Pyrdacor
Benutzerbild von Pyrdacor
Danke erhalten: 59
Flugort: Kreis Ludwigsburg
Die Drehrate bestimmt, wie agil dein Heli wird.
Kannst du entweder im Flybarless einstellen oder im Sender im Dualrate.
Die Kreiselempfindlichkeit wird bei Flybarlesssytemen Heckempfindlickeit oder Gyrogain genannt.
Es gibt dann noch die Empfindlichkeit für die Taumelscheibe.
Kreisel ist eher ein altes Wort.
Das kann man sich auch auf je einen Poti setzen, für die ersten Einstellflüge, um den richtigen Wert zu erfliegen.
Die Heckempflindlichkeit hängt neben dem Wind auch z.B von der Drehzahl ab.
Claudio
Pyrdacor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Heading-Hold? Rotor1974 Kreisel und Servos 5 30.11.2010 19:02
Heading Hold/Heading lock Modus beim Gyro triton1981 Kreisel und Servos 14 06.11.2007 17:21
Heading Hold ! ? ! ? Bernd Ruof Helis Allgemein 8 28.12.2003 14:14
Hitec Eclipse 7- wie auf Heading- Hold umschalten Q Bert Sender / Empfänger 1 18.11.2003 20:48
Heading Hold Sonstige Helis 3 09.01.2002 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
