Alt 16.12.2017, 14:37   #1
ECO1988
Standard Microbeast Plus V4.2 Setupmenü L
Ich arbeite derzeit die Punkte des Setup-Menüs ab, was so weit super funktioniert. Der Menüpunkt L, Taumelscheiben-Wegbegrenzung macht mir jedoch Schwierigkeiten. Die linke obere Kugelkopfpfanne stößt gegen die Schraube vom Chassis (-12°, Roll links, Nick nach vorn). Ich muss daher den weg so stark reduzieren das die LED vom Microbeast violett leuchtet (sollte Blau), was laut Anleitung inakzeptabel ist.
Ich hab mechanisch alles kontrolliert. Die Servohebel 90° ausgerichtet, die Anlenkgestänge entsprechend der Anleitung auf 42 mm eingestellt. Und im Menü Punkt G die Taumelscheibe mit einer Einstellhilfe ausgerichtet. So hab ich exakt 0° Pitch, und auch in den Menüpunkten J (+6 -6) K (+12 -12) war alles sehr zufriedenstellend.
Vielleicht kann mir jemand weiter Helfen, was mach ich falsch.
ECO1988 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.12.2017, 15:58   #2
Pietbaer
Benutzerbild von Pietbaer
Danke erhalten: 870
Standard AW: Microbeast Plus V4.2 Setupmenü L
Hallo Anja,
welcher Heli
Gruß Peter
Compass Atom 500
Alt 16.12.2017, 16:20   #3
NitroRex
Danke erhalten: 306
Flugort: Aarau - Lenzburg
die Farben sind nur ''Richtwerte'' müssen nicht zwingend eingehalten werden.
eine Lösung wäre, die Taumelscheibe nach oben korrigieren, somit die unteren Gestänge z.B. 1mm länger machen, und die oberen (Blattanlenkung) um den selben Wert kürzer
Alt 16.12.2017, 16:30   #4
ECO1988
Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
Hallo Anja,
welcher Heli
Gruß Peter
Es ist der T-Rex 500X mit den DS530M Servos (Alu Servohebel)
@NitroRex
würde dies nicht die Taumelscheibenmitnehmer aus der Horizontalen bringen ? da diese fix sind. Die fomulierung ist (Hier) dann wirklich etwas irrführend wenn dies nur Richtwerte sein sollten.
Geändert von ECO1988 (16.12.2017 um 16:40 Uhr)
Alt 16.12.2017, 16:50   #5
Pietbaer
Danke erhalten: 870
Ist dies bei der rechten Seite genauso oder kommst du da vorbei an der Chassisschraube ?
Es sind nicht nur Richtwerte man soll es schon so einhalten wie es beschrieben wird.
Beim V-Stabi oder Brain gibts auch kein Richtwerte, da muß auch alles eingestellt werden wie es da steht, sonst funktionierts nicht richtig.
Je besser der Heli mechanisch eingestellt ist umso besser funktioniert auch das einstellen des FBL.
Ich verachte es immer wenn gesagt wird " aach das FBL bügelt das schon aus " das ist ein Irrglaube.
Gruß PeterI
Compass Atom 500
Geändert von Pietbaer (16.12.2017 um 16:53 Uhr)
Alt 16.12.2017, 17:09   #6
Pietbaer
Danke erhalten: 870
Müßte diese Schraube, die ich umrandet habe, sein wo du anstößt.
Gruß Peter
Dateityp: jpg TREX-500X-SC-Focus-Shots-07_LI.jpg (823,4 KB, 75x aufgerufen)
Compass Atom 500
Alt 16.12.2017, 17:20   #7
ECO1988
Gruß PeterI
Ja die rechte Seite kommt gerade so vorbei, die betroffene Schraube hab ich auf richtig sitz geprüft. Ist es möglich das der Servo etwas zu weit runter fährt?
Ich find eine einwandfrei Mechanik sollte die Grundlage sein sehen das nicht alle rc-Heli Piloten so?
Alt 16.12.2017, 17:22   #8
ECO1988
Gruß Peter
Korrekt
Alt 16.12.2017, 17:30   #9
Pietbaer
Danke erhalten: 870
Kannst du eventuell das Servo bzw. beide Servos ausbauen und da noch ne Unterlegscheibe drunter packen, so das die Servos noch etwas mehr rausstehen.
Dann kommst du bestimmt besser an der besagten Schraube vorbei.
Wenn sonst alles stimmt wie du beschrieben hast, wäre das die Option die ich dir vorschlagen würde.
Leider ist es nicht immer so.
Gruß Peter
Compass Atom 500
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pietbaer für den nützlichen Beitrag:
ECO1988 (17.12.2017)
Alt 16.12.2017, 17:52   #10
ECO1988
Gruß Peter
Würde sicherlich schon reichen, wenn ich die eloxierte Unterlegscheibe durch eine andere ersetz. Aber ist das die optimale Lösung :-/ Bilder
Geändert von ECO1988 (16.12.2017 um 17:55 Uhr)
ar 7200 bx Setupmenü onkel-tom76 Flybarless 8 26.02.2017 02:33
Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd parkplatzflieger Flybarless 150 01.02.2015 23:04
Frage zu Setupmenü J beim BeastX Benny77 Flybarless 13 09.01.2015 22:16
Microbeast ?? Setupmenü Punkt L don-omar Flybarless 18 02.01.2012 23:00
V-Stabi - Setupmenü Steve90 Flybarless 6 15.04.2010 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
