Alt 16.12.2017, 21:24   #1
diamondblack
Danke erhalten: 39
Standard Beast rettung
Hab gerade eine funktionsprüfung gemacht beim heli.
Wenn ich die rettung ziehe dann neigt sich die ts nch rechts und gibt pitch.
Ist das normal?
Heli steht am boden. Kein rotorlauf
Alt 16.12.2017, 22:05   #2
rcstorch
Benutzerbild von rcstorch
Danke erhalten: 106
Flugort: Eschwege
Standard AW: Beast rettung
bei mir kippt die TS am Boden ohne laufenden Motor bei Aktivierung der Rettungsfunktion auch nach rechts, im Flug funzt sie aber tadellos.
Da bei Dir auch noch Pitch gesteuert wird, wirst Du wohl die Rettung mit Pitch konfigiguriert haben, daher wird Pitch mit gesteuert.
VG Axel
Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
rcstorch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu rcstorch für den nützlichen Beitrag:
diamondblack (17.12.2017)
Alt 16.12.2017, 22:56   #3
diamondblack
Danke erhalten: 39
danke. Das mit rechts kippen machte mich nervös. Dann kann ich ja morgen testen gehen!
Alt 16.12.2017, 23:09   #4
rcstorch
Danke erhalten: 106
Flugort: Eschwege
Ging mir genau so, aber in der Luft funzt es wie es soll.
VG Axel
Alt 16.12.2017, 23:20   #5
running
Danke erhalten: 383
Flugort: Wild in 31600
Das wurde hier schon sehr häufig besprochen: Die Rettung kann am Boden nicht korrekt arbeiten, weil der Regelkreis nicht geschlossen ist. Da der Heli nicht den Bewegungen folgt, welche die Servos vorgeben, steuert die Regelung nach, da die vorgegebene Bewegung erreicht werden soll. Das führt natürlich zu einem Kippen der TS.
Ist der Heli in der Luft, so kann er die Bewegung ausführen, die Sensoren erhalten die erwartete Rückmeldung und die Regelung muss nichts nachschieben...
Viele Grüße vom Maik
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.12.2017, 08:29   #6
Berni50
Danke erhalten: 131
Flugort: Unterfranken
Sehe das so wie das ABS - System im Auto. Dies kann auch nur im Betrieb / Bewegung einwandfrei getestet werden, da nur dabei die Rückführung zum geschlossenen Regelkreis erfolgen kann. Das geht da auch nicht im Stillstand bzw. wenn das Auto steht.
Berni50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Berni50 für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.12.2017, 10:35   #7
Mike65
Danke erhalten: 29
Flugort: Münchner Osten / Wildflieger
Einfacher Test dazu:
nimm den Heli am Rotorkopf, zieh die Rettung und kipp den Heli in die Richtung in die die Taumelscheibe kippt -> kippen hört auf, wenn Du den Heli weit genug kippst, kehrt sich die Richtung der Taumelscheibe um.
Die Sensoren vom Beast registrieren die Bewegung, die sie auch vom Heli "erwarten" und reagieren entsprechend.
Ansonsten: Einfach mit genug Höhe testen, was soll schon passieren.
TREX 550 V2
Logo 600 SE
DX9
Mike65 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mike65 für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.12.2017, 17:28   #8
diamondblack
Danke erhalten: 39
Past danke. Ja ich dachte das da ein fehler vl vorliegt. Das es aber nicht richtig arbeiten kann am stand war mi bewusst. Jetzt weis ichs und wie mans tester auch
Brain2 Rettung an DX6i fish-head Flybarless 16 09.04.2017 18:48
MSH Brain 2, 3D Rettung oder nur Positiv-Rettung? FSK4ever Flybarless 7 12.09.2016 22:22
GR-18 Rettung - Wann? mreasy2002 Flybarless 38 27.05.2016 19:47
Brain; Rettung soll doch retten; Oder wie oft darf man die Rettung ziehen; fireboatcaptain Flybarless 52 07.09.2014 13:33
Beast 3.0 und 450 er Beast defekt ? Caio30 Flybarless 12 27.09.2011 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
