Alt 17.12.2017, 18:33   #1
stl
Danke erhalten: 116
Flugort: Hamburg
Standard Logo 690 SX - Anti Static Kit
Hallo.
Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Ich baute vor kurzem einen Logo 690 SX auf. Das Anti Static Kit verbaute ich noch nicht. Allerdings habe ich bisher auch keine Probleme mit statischen Aufladungen.
Eine Sache erschließt sich mir insgesamt nicht so recht. Ich stelle eine Verbindung hinten von der Andruckrolle des Riemens über das Heckrohr zum Motorträger her. Soweit so gut.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht wo die Ladungstrennung und damit die statische Aufladung erfolgt. Sofern es der Riemen ist brauche ich m.E. kein Anti Static Kit, da der Riemen über das Alu-Heckriemenrad, die HRW, und das Gegenlager bereits mit dem Motor verbunden ist und die statischen Aufladungen abfließen können.
Wenn die Ladungstrennung im Heckrohr erfolgt, dann verstehe ich nicht warum bereits an der Andruckrolle, die den Riemen berührt, abgegriffen wird. Dann wäre lediglich ein Verbindung von Heckrohr zu Motorträger notwendig.
Kann mir hier ggf. jemand helfen?
VG
Stefan
stl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.12.2017, 22:32   #2
Michi-Seibi
Benutzerbild von Michi-Seibi
Danke erhalten: 1.621
Flugort: München
Standard AW: Logo 690 SX - Anti Static Kit
Hinten ist kein Kontakt zwischen Riemen und Heckrohr. Das musst du mit dem Kurzen Kabel überbrücken. Insgesamt geht es darum dass du das vordere und hintere Riemenrad miteinander verbindest. Der Motor hat damit nix am Hut. Das Kabel wird einfach nur am Motorhalter angeschlossen weil dieser ein paar millimeter vom riemen weg ist. Da kann der Strom überspringen wenn er lust hat.
Bei meinem Logo Nitro hatte ich viele Probleme. Die Alu Motorplatte fällt weg. Wie erde ich jetzt richtig?. Einfsch ein Kabel vorne abisolieren und dann so ans Chassis kleben dass der Riemen dran vorbei geht. Fertig.
LOGO 700 & 600 NitroSX & 600 SX
420er Speeder
Michi-Seibi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.12.2017, 22:36   #3
Michi-Seibi
Flugort: München
Du schreibts oben dass ja eine Verbindung durch Alu Riemenräder und Wellen da sein muss. Leider ist da keine sichere Verbindung. Hab ich bei mir durchgemessen. Viel zu viele Übergange zu anderen Materialien und Lagern wo dazwischen einfach minimal luft ist. Bei meinen Messungen waren die Lager immer kritisch. Mal war eine Verbindung, mal nicht.
420er Speeder
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michi-Seibi für den nützlichen Beitrag:
stl (18.12.2017)
Alt 17.12.2017, 22:39   #4
Christoph68
Danke erhalten: 17
Flugort: Memmingen, Würzburg
Hallo Stefan,
da der Riemen wie ein Bandgenerator wirken kann, gilt es, keine großen Potentialdifferenzen zw. hinterer und vorderer Riemenumlenkung zu zulassen. Am einfachsten greift man hinten an der Umlenkrolle ab, von da ins Heckrohr, das den Leiter nach vorne darstellt, und vorne vom Heckrohr z.B. zum Motorträger, der nahe der Umlenkung liegt. Hab ich so in meinem L600SE gemacht und nie Probleme gehabt. Allerdings ist das Riemenmaterial beim L690SX ein anderes als im L600SE. In meinem L400SE habe ich den Potentialausgleich nur vorne montiert, und seit ca. 700 Flügen nie Probleme gehabt.
Christoph
Christoph68 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christoph68 für den nützlichen Beitrag:
stl (18.12.2017)
Zurück zu: Mikado
Unterschied Logo 600SE V2 zu Logo 690 SX V2 truckerbiker Mikado 32 17.09.2016 11:42
Logo 690 SX Antistatik Kit... Killerloop Mikado 5 31.10.2015 16:46
Logo 690 sx Dünner Bilder und Videos 1 04.10.2015 14:43
Logo 690 sx Dünner Bilder und Videos 5 09.09.2014 20:38
static erkennen beim logo? 3li9 Mikado 16 04.06.2012 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
