Alt 20.12.2017, 05:15   #1
easy2
Benutzerbild von easy2
Danke erhalten: 60
Standard Anfänger und T-Rex 450
Hallo, ich bin Anfänger in Sachen Heli und habe auch nur bis jetzt einen Blade msr und Blade 120 sr sowie ein Zoopa 350er geflogen bzw. teilweise schweben lassen. Ich wollte auch erstmal dabei bleiben und damit meine Erfahrungen machen. Nun habe ich von einen Bekannten einen T-Rex 450 Sport für eine Hilfe geschenkt bekommen. Dieser Heli war wohl vom Ex. Als erstes würde ich gerne wissen ob es Sinn macht als Anfänger mit dem Heli zu üben? Außerdem fehlen ein Kreisel und ein Empfänger sowie ein Sender...... der Rest ist scheinbar in Ordnung ( werde heute oder morgen den Heli abholen) ich wollte mir ein GY 401 einen Spektrum Empfänger und eine Dx6i holen um mit dem Heli zu fliegen...... was meint ihr? Sinnvoll?
easy2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.12.2017, 06:15   #2
michaelczaja
Danke erhalten: 341
Flugort: Duisburg
Standard AW: Anfänger und T-Rex 450
ist der 450 sport nicht ein padel heli? üben kann man mit allem frage ist ob es sinn macht was altes neu auf zu bauen oder direkt neu einzusteigen. du wirst viele antworten bekommen aber nur du kannst dich für einen weg entscheiden. ich halte nichts von gebrauchten zeug den da können (muß nicht) die ersatzteile schell mangelware werden und die preise in die höhe steigen.
Michael
Alt 20.12.2017, 06:34   #3
enied
Danke erhalten: 479
Flugort: Tirol
Mit dem Heli, dem GY401 und der DX6i würdest Du Dir alles alte Komponenten anschaffen, die Du beim nächsten und evtl. grösseren FBL Heli dann nicht mehr weiter verwenden kannst.
Wenn heute ein Sender, dann ab 8+ Kanal. Z. Bsp. hat der Graupner MZ-12 Pro Sender bereits neu einen sehr guten Preis. Einfach recherchieren.
Alt 20.12.2017, 06:38   #4
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 85
ich denke, es macht Sinn.
Wenn du so in die Fliegerei einsteigen möchtest, benötigst du eh einen Sender und Empfänger.
Ich kenne die DX6 nicht, aber sicher nutz(t)en die zig Tausend Leute zum Helifliegen.
Der Heli müßte ein Paddelheli sein. Das ist aber nichts schlechtes.
Mechanisch richtig eingestellt, fliegt der prima.
Und der GY401 als Kreisel ist auch über jeden Zweifel erhaben und leicht zu händeln.
Klar, neuer oder teurer ist immer besser. Vor allem für den Einstieg (Achtung: Ironie)
Auch Ersatzteile sind immernoch günstig zu haben.
Uwe
lG Uwe
Logo 10 SE , UNI 40E Real Stabi, Eco 8, Carson C35,Heim 3D 100
Alt 20.12.2017, 06:53   #5
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 7
Flugort: Raum BC
Hi easy2,
wie Michael schon geschrieben hat, liegt es bei dir ob es Sinn macht.
Wenn du gerne bastelst ist das alles kein Problem.
Wie schaut es bei dir mit dem Know-How aus?
Der Sport wird ein Paddelheli sein, was nicht nachteilig ist aber in der mechanischen Einstellung kniffliger.
Würde wenn möglich, den Heli von einem Kenner checken lassen und dann schauen in welchem Zustand der Heli ist.
Ich selber habe auch mit einem 450er so richtig angefangen, es ist möglich, auch wenn oft empfohlen wird, dass man mit einem größeren anfangen soll.
Das muss jeder für sich entscheiden.
Nu erstmal den Heli checken lassen, dann kannst dich gerne wieder melden, hier wird dir geholfen
Gruß Frank
Alt 20.12.2017, 07:03   #6
flydown
Danke erhalten: 85
Einen Vorschlag hätt' ich noch:
Besorge dir 'nen Lipopiepser, falls nicht dabei.
Damit du im Übungsstreß die Akkus nicht zu sehr entlädst.
lG Uwe
Alt 20.12.2017, 08:15   #7
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 460
Flugort: Gelsenkirchen
Erst mal muss er das teil in die Luft bekommen.
Dann könnte man den Rex ja noch auf FBL umbauen.
Geändert von Doktor_Rotor (20.12.2017 um 08:18 Uhr)
Alt 20.12.2017, 08:17   #8
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 304
Ich habe mit einer Racedrohne mit der Fliegerei angefangen und bin dann kurz darauf zu Helis gewechselt.
Mein erster Heli war ein 450 Pro V2 (FBL) den ich letztes Jahr aufgebaut habe.
Ein 450er ist top zum lernen, wenn man schon ein wenig fliegen kann.
Bei einem geschenkten 450er Paddel musst du halt wirklich alles neu und sauber aufbauen. Die Gefahr ist da groß, dass er eine "Geschichte" hat.
Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen.
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Alt 20.12.2017, 08:35   #9
easy2
Danke erhalten: 60
Okay erst schon mal danke für die Antworten ich dachte für Anfänger ist das mit dem Paddel besser!!! Was meinst du mit alles neu?
Alt 20.12.2017, 08:45   #10
enied
Danke erhalten: 479
Flugort: Tirol
Paddelhelis gab es vor den Flybarless-Helis. Die Paddelstange stabilisiert die Nick- und Roll-Achsen und so ein Heli erfordert nur einen Gyro für das Heck.
FBL-Helis benötigen ein FBL-System zum Stabilisieren von Nick- und Roll. Der Gyro für das Heck befindet sich auch im FBL-System. Sie stabilisieren den Heli auch bei Wind sehr gut und die neuen können auch meist eine ( funktionierende ) Rettungsfunktion. Für FBL-Systeme mit Rettungsfunktion benötigt man dann auch Sender mit mehr Kanälen als die DX6i.
Gebrauchte Helis sind so eine Sache - besonders wenn man vorher noch keinen Heli aufgebaut hat. Fehler wie z. Bsp. verspannte Lager sind nur sehr schwer zu lokalisieren.
Geändert von enied (20.12.2017 um 08:50 Uhr)
T Rex 450 SE V2 Anfänger HEGI Align 10 16.09.2010 22:37
T-Rex 450 S oder T-Rex 450 Sport als Anfänger Flyera Align 2 15.08.2009 13:17
T-Rex 450 Ausstattung für Anfänger simoon Align 67 04.01.2008 08:17
Anfänger mit t-rex 450 mrav1979 Align 2 26.11.2007 23:16
T-Rex 450 für Anfänger und mit welchen Komponenten? ltz400 Align 22 23.03.2007 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
