Alt 21.12.2017, 10:47   #1
helisebi
Benutzerbild von helisebi
Danke erhalten: 14
Flugort: Westerkappeln
Standard Microbeast Plus V5: Problem Einbaulage
Ich habe das Update von V3 nun auf V5 gemacht (normale Version, nicht Pro). Hat auch soweit alles funktioniert.
Die Einstellungen dann mit StudioX per Kabel vorgenommen, soweit auch alles ok.
Nun zum Problem:
Habe das Microbeast im Goblin 570 hinten auf der FBL-Plattform montiert, Kabelausgänge nach vorne Richtung Rotorwelle.
Lt. Microbeast-Anleitung ist dann die Einbaulage "horizontal, Anschluss vorn" (->Status-LED = aus) klingt ja auch logisch.
Die Wirkrichtung des FBL ist nun aber genau verkehrt, d.h. die Taumelscheibe neigt sich beim Kippen des Heli mit in die gleiche Richtung!
Habe mich blöderweise auf die Anleitung verlassen, das hat den Heli dann beim Starten zur Seite kippen lassen (ca. 70,-€ Schaden).
Nach der Reparatur habe ich dann die Einbaulage auf "horizontal Anschluss hinten" (-> Status-LED = rot) geändert.
Die Taumelscheibe gleicht nun das Kippen wieder aus, so wie es sein soll. Der Testflug eben war auch erfolgreich.
Bin ich nun zu blöd, habe ich die Anleitung falsch verstanden oder ist das ein Fehler?
Hat noch wer dieses Problem gehabt?
Gruß, Sebi
helisebi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.12.2017, 12:21   #2
Ello Propello
Danke erhalten: 445
Flugort: MFC Klostermoor
Standard AW: Microbeast Plus V5: Problem Einbaulage
Hallo Sebi,
dann solltest Du nach einem Firmware Update die Sensor Wirkrichtung neu zuweisen, und
nicht die Einbaulage "falsch" einstellen !
Gruß Norbert
helisebi (21.12.2017)
Alt 21.12.2017, 12:28   #3
Ello Propello
Danke erhalten: 445
Du bist auch nicht der erste, dem das passiert ist :
Die Routine beim RC-Fliegen kostet Geld - YouTube
es ist zwar "etwas anstrengend" das Video, aber recht Informativ.
Gruß Norbert
Alt 21.12.2017, 12:42   #4
helisebi
Danke erhalten: 14
Tatsache, habe ich gerade kontrolliert. Menüpunkt M war hier wichtig, hier sollte die LED dann BLAU sein. Das hatte ich irgendwie überlesen. Besten Dank! Jetzt ist alles richtig eingestellt
Gruß, Sebi
einbaulage, fbl, microbeast, plus, problem
Microbeast Problem Skyman Flybarless 1 13.04.2017 20:18
Problem Rettungsfunktion im Microbeast Plus. Seeyou Flybarless 3 08.03.2017 11:03
Microbeast Plus Heckausschläge Problem *wt98* Flybarless 23 19.07.2015 23:56
Frage zur Einbaulage Microbeast kaufrauschsven Flybarless 5 05.11.2012 11:32
Problem Microbeast Nitrofan Flybarless 20 24.07.2010 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
