Alt 26.12.2017, 14:41   #21
Danke erhalten: 3.243
Standard AW: Wie aus Formvorlagen Tiefziehformen entstehen am Beispiel einer WZ-10
Unglaublich, wie das im Silikon aussieht. Schön, dass man Das mal zu sehen bekommt. Das Ziegelstein-Muster außen stammt von den Lego-Steinen aus denen die Form außen gemacht ist. (Hat Lupusprimus mal verraten)
Alt 26.12.2017, 14:50   #22
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 149
Flugort: Kamp-Lintfort
Zitat von Martinkreuz Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
ich verfolge mit großem Interesse Deine Ausführungen. Weißt Du schon welche Mechanik da reinkommen soll. Ich hätte durchaus Interesse.
Martin
Boh was hat er den großartig falsch gemacht? Bei 9 Beiträgen, sollte man schon mal ein Auge zu drücken.
Bin auch interessiert an dem Thema
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Geändert von DieterB (26.12.2017 um 14:50 Uhr) Grund: ein c zuviel
Alt 26.12.2017, 16:27   #23
Bitte nicht böse sein, aber es geht hier nich darum was wer falsch gemacht hat. Wenn Du das diskutieren willst, öffne bitte einen neuen Thread dazu. Hier gehts um das erstellen von Tiefziehformen, und wenn Du auch daran interessiert bist, lass uns beim Thema bleiben.
DerMitDenZweiLinkenHänden (26.12.2017), DieterB (26.12.2017), easter43 (01.01.2018), Harald 365 (26.12.2017), heliroland 66 (26.12.2017), lonaman (26.12.2017), tisi (28.12.2017)
Alt 27.12.2017, 09:41   #24
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.248
Flugort: Chemnitz
In den Silikonabguß wurde Resin verfüllt, nach ca. 2 Stunden kann man sowas entformen (noch nicht völlig ausgehärtet), nach 12 Stunden kann man das dann beliebig bearbeiten.
Hier ja an der Vorlage zu sehen eine eher geometrisch einfache Form. Der Unterbau wurde abgesägt, seitliche kleine Überstände "weggeschnitzt". Vorn der Klotz am Bug wurde auch abgesägt, wird später als hohles Anbauteil aus Resin an den verklebten Folierumpf angesetzt. Das Kabinenteil wurde mittig geteilt.
Das Bugteil nochmal einzeln von vorn. Das große Loch in der oberen Halterung wird wohl noch zugemacht, da sich bei mir das Bugradar nicht drehen muß und das so mit Loch auch schwerer abzugießen geht.
Das Kabinenteil (hier rechte Seite) solo. Das bekam auf der Rückseite eine Nut mit der Hand eingefräst, weil das Metallteil überstehend auf dem Hauptrumpf saß und ich das ja bündig an der Rumpfhälfte brauche.
Das Kabinenteil und auch das vorher getrennte hintere Stück aus Resin werden jetzt am Hauptrumpf mit Sekundenkleber befestigt. Rumpfhälfte zum Abgießen (fast) fertig.
Dateityp: jpg 05-01.JPG (544,6 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05-02.JPG (529,8 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.JPG (589,2 KB, 174x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07.JPG (577,1 KB, 185x aufgerufen)
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
bugatore (27.12.2017), Cebenpeter (16.01.2018), der_dreamdancer (28.12.2017), easter43 (01.01.2018), Grisu_Spittal (27.12.2017), Harald 365 (27.12.2017), Klemens (27.12.2017), Martinkreuz (27.12.2017), officer (27.12.2017), Porsti (27.12.2017), Stebe (27.12.2017), TheFox (27.12.2017), Theo81 (30.12.2017)
Alt 27.12.2017, 12:07   #25
Klemens
Danke erhalten: 168
Hallo Bernd,
welches Resin verwendest Du? Das R4GB oder R12GB?
(Anmerkung: Die unterscheiden sich in der Topfzeit, der eine 4 Minuten, der andere 10 Minuten. Nach der Topfzeit fängt das Resin an auszuhärten)
Ich frage, da Du sehr wenig Lufteinschlüsse hast
Danke & Grüße
Klemens ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Klemens für den nützlichen Beitrag:
TheFox (27.12.2017)
Alt 27.12.2017, 13:58   #26
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
@Klemens: Das von Breddermann gelieferte heißt R12GB. Ich nehme immer 2 x 1l Flaschen, da der Härter zum Gelieren oder Ausflocken neigt, wenn man ihn über einen zu langen Zeitraum verbraucht. Mit Lufteinschlüssen habe ich bei den großen Teilen kaum Sorgen, bei kleineren Abgüssen (in zweiteiligen Formen) tritt das eher mal auf. Beim Ausgießen des Resin in offene Formen haben kleinste Luftbläschen wohl genug Platz und Gelegenheit, um an die Oberfläche zu gelangen. Und auf der Rückseite meiner Formen ist mir das egal.
Auch mit dem oft beschworenen Maß-Schwund habe ich keine wirklichen Probleme.
Dateityp: jpg IMG_6327.JPG (460,6 KB, 122x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
Cebenpeter (16.01.2018), der_dreamdancer (28.12.2017), easter43 (01.01.2018), Grisu_Spittal (27.12.2017), heliroland 66 (27.12.2017), Klemens (27.12.2017), TheFox (27.12.2017), Theo81 (30.12.2017)
Alt 27.12.2017, 18:25   #27
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 953
Flugort: Friesland
Wirklich sehr interessant, dieser Thread.
Jetzt bekomme ich als Laie erstmal eine kleine Ahnung, wie aufwendig dieser Formenbau ist.
Und Peter hoffentlich richtigen Appetit auf sein erstes Formenbau-Projekt....
Alt 27.12.2017, 18:46   #28
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Stefan, der Aufwand wird von vielen unterschätzt. Deshalb gibt es ja auch wenige Anbieter in dem Segment Miniscaler. In dem Rumpf werden zum Schluß um 500 € allein Materialkosten stecken. Wir haben inzwischen das Glück, ein gut finanziertes Hobby durch die weltweiten Verkäufe zu haben. Trotzdem sind wir eben Modellbauer geblieben und nie nur Händler geworden. Das ist aber für uns in so einem Forum trotzdem immer eine Gratwanderung, unsere Bauleistungen vorzustellen.
Hier gehts ja mal nur um die reine Technologie. Da kommen schon noch paar spannende Aspekte.
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
Cebenpeter (16.01.2018), der_dreamdancer (28.12.2017), easter43 (01.01.2018), Grisu_Spittal (27.12.2017), heliroland 66 (27.12.2017), Klemens (27.12.2017), lonaman (27.12.2017), Stebe (28.12.2017), TheFox (27.12.2017), tisi (28.12.2017)
Alt 27.12.2017, 19:41   #29
Ich finde es spannend und interessant. Hab es mir wohl auch einfacher vorgestellt, gerade das gezeigte Modell scheint mir sehr komplex. Die Ka-50, die ich mal aus so einem Rumpfbausatz gebaut habe, muss so ähnlich entstanden sein.
Eine Form werde ich wohl niemals so bauen, das mit dem Abgießen usw. ist nicht mein Ding. Aber falls ich es schaffe, eine brauchbare Vorlage zum Abgießen mit dem 3D-Drucker zu drucken, verstehe ich nun, welche Arbeitsschritte auf dem Weg zum tiefgezogenen Folien-Rumpfbausatz noch erforderlich sind.
Als der Rumpf der EC135 entstanden ist, konnte ich ein paar Bilder vom Formenbau sehen. Das war schon sehr spannend, das hier ist wesentlich komplexer.
Stebe (28.12.2017)
Alt 28.12.2017, 10:52   #30
Stebe
Danke erhalten: 953
Flugort: Friesland
Dann lasse ich mich überraschen und werde hier fleißig und mit Spannung mitlesen.
ein neuer Jet Ranger ist im Entstehen Pedro100 Scale Forum 50 25.02.2014 21:18
Und wieder einer - aus BW... Flyer08 Fliegen für Einsteiger 5 09.06.2012 06:51
Einer neuer aus Raum Dachau. Albert2000 Kontakte 5 29.04.2012 10:54
Ein Logo 400 SE soll entstehen threedots Mikado 6 24.08.2011 06:25
TDR aus einer anderen Perspektive aufgenommen Timo Wendtland Bilder und Videos 16 08.06.2010 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
