Alt 23.12.2017, 11:55   #1
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 1.953
Standard XL Power 700 Specter
wird ja in naher Zukunft auf den markt kommen!
hat ne 15er welle
Quelle: Bilder Facebook ra kabun
Quelle: Text Dino von Acrowood
Zur Information hier ein paar Details.
Der 700er Prototyp entstammt einer bereits über 5 Jahre alten Konstruktion die ursprünglich für eine andere Firma angefangen wurde. Leider hat diese Firma den Sprung zum weiterüberleben nicht geschafft. Da sich diese Firma bis zu diesem Zeitpunkt weder finanziell noch in irgend einer rechtlichen Form an dem Projekt beteiligt hat verblieben alle Rechte und das geistige Eigentum beim Konstrukteur.
Der Prototyp wurde aber dennoch über die ganzen Jahre im privaten bereich weitergeflogen und fliegt auch jetzt noch.
Es kam ein Zufall zum anderen und daraus entstand jetzt letztendlich der Specter 700 von XLpower. Dieser entspricht zum grössten Teil der seit nunmehr über 5 Jahren betriebenen Mechanik. Paralellen zu anderen Herstellern wird man immer und an jeder anderen Mechanik erkennen können. Aber der Specter 700 ist jedenfall eine eigenständige Mechanik. Ohne viel Schnickschnack und auf Funtionalität ausgelegt. Und wer die Mechanik nicht sehen will, der kann dann zwischen zwei Haubendesigns wählen.
Dateityp: jpg 24883438_1612515722147501_8965331705592439498_o.jpg (73,8 KB, 981x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25348690_1612533292145744_4928273554898382583_n.jpg (29,5 KB, 722x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25353963_1612533408812399_7489486043969725447_n.jpg (33,0 KB, 719x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25358244_1611711495561257_8226497453291350872_o.jpg (104,9 KB, 742x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25487589_1616470568418683_1134598403528244407_o.jpg (132,4 KB, 722x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25498365_1612533098812430_8364900336411029547_n.jpg (39,0 KB, 632x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25348671_1612533018812438_8502488932338556036_n.jpg (32,1 KB, 561x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25497968_1612533072145766_6927344200655145444_n.jpg (37,5 KB, 593x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25396242_1612533208812419_7887895361569262721_n.jpg (30,2 KB, 569x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25438685_1612532995479107_4210995740662722518_o.jpg (36,3 KB, 542x aufgerufen)
Geändert von bronti (23.12.2017 um 12:02 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag:
600ESP (23.12.2017), Harald 365 (23.12.2017), megane1230 (23.12.2017), Nikom Nam Un (23.12.2017), TurboTom (03.08.2018)
Alt 23.12.2017, 12:11   #2
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.634
Flugort: MFC Neu-Ulm
Standard AW: XL Power 700 Specter
Zu der Mechanik/Chasis, manchnmal ist weniger ( einfacher ) mehr
Gruß Harald
Folgender Benutzer sagt Danke zu Harald 365 für den nützlichen Beitrag:
Topeca (23.12.2017)
Alt 23.12.2017, 12:23   #3
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.901
Abflugfertig 4950g mit Align 5200mah Lipo aber ohne Haube!
Alt 23.12.2017, 12:38   #4
TomF
Danke erhalten: 826
Bin zwar ein Holzwurm, aber sieht gut aus.
Können TS-Lager gewechselt werden?
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2017, 12:56   #5
bronti
nochmal 2 pics
Dateityp: jpg 25353779_1612533312145742_2402763412572940201_n.jpg (18,9 KB, 401x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25348693_1612533245479082_2626312527782250818_n.jpg (46,6 KB, 362x aufgerufen)
Geändert von bronti (23.12.2017 um 12:58 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag:
Harald 365 (23.12.2017), TomF (23.12.2017)
Alt 23.12.2017, 13:16   #6
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 126
TS Pendel- und Kugellager können getauscht werden. Kugellager ist zweirillig ausgeführt. Ebenso HRW Lager und weitere sind Zweirillige Lager.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dino für den nützlichen Beitrag:
TomF (23.12.2017)
Alt 23.12.2017, 13:29   #7
TomF
Danke erhalten: 826
Auch nach genauerem Hinschauen finde ich nur eine Sache, bei der ich etwas Bedenken hätte.
Die Aufnahmen für die Andruckrollen sehen anfällig aus, auch wenn da beim Chrash wahrscheinlich nichts gegen schlagen kann.
Alt 23.12.2017, 13:35   #8
Danke erhalten: 306
Wofür braucht der eine 15mm Welle?
Kann ich da einen Pyro 900 einbauen und dann mit 2700U/min und 16° Pitch über den Platz brettern wie beim TDR 2?
Weil wenn nicht, dann hätte es auch locker eine 12mm getan.
Das Zubehör für 15mm Wellen für z.B. bei Scaleaumbauten ist doch recht klein.
Wäre auch leichter gewesen.
Ist das wenigstens eine Hohlwelle?
Alt 23.12.2017, 13:40   #9
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 126
Hallo, genau um das Gewicht geht es. Die 15mm Welle ist hohl und benötigt wesentlich weniger Wandstärke als eine hohle 12mm Welle. So erreicht man trotz deutlich höherer Stabilität weniger Gewicht.
marndra (12.01.2018)
Alt 23.12.2017, 13:45   #10
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 126
[quote=TomF;3301370]Auch nach genauerem Hinschauen finde ich nur eine Sache, bei der ich etwas Bedenken hätte.
Die Aufnahmen für die Andruckrollen sehen anfällig aus, auch wenn da beim Chrash wahrscheinlich nichts gegen schlagen kann.[
wie sich das beim Crash verhält ist reichlich getestet
hier bricht nichts. Bis an der Stelle was ab ist, geht vorher so eniges andere zu Bruch. Dann kannst den ganzen Heli wegschmeissen.
TomF (23.12.2017)
Zurück zu: Sonstige Helis
Goblin 700 Black Nitro Power :) Baba Bilder und Videos 7 21.10.2017 13:19
T-Rex 700 DFC Power Setup Keltenflieger Align 2 13.05.2013 20:59
Suche ein neuen Power Motor für den T-Rex 700 Nitro Pro jürg Align 30 02.10.2012 22:00
Goblin 700 14s Power set up PatrickS SAB 12 01.07.2012 16:16
Goblin 700 14s Power set up PatrickS Bilder und Videos 0 25.06.2012 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
