Alt 02.01.2018, 10:08   #51
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Standard AW: XL Power 700 Specter
Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
Man sollte vielleicht an der Stelle gleich eine separate Carbonplatte verwenden die angeschraubt und austauschbar ist.
War auch mein erster Gedanke!
Aber wenn man sich das Foto mal genau anschaut, sieht es so aus, als würde die Führungsrolle nicht vom Carbon der Seitenplatte gehalten, sondern von der Seitenplatte gehen zwei "Ärmchen raus, auf denen sind nochmals zwei kleine Carbonplättchen verschraubt (kleine Gummipuffer dazwischen?!) und daran dann die Führungsrolle.
Man sieht zumindest einen kleinen Absatz genau da, wo der untere rote Pfeil drauf zeigt!
Alt 02.01.2018, 12:05   #52
Andrè Bochmann
Benutzerbild von Andrè Bochmann
Danke erhalten: 1.054
Siehe Post #40 1. Foto von links
Dort werden 2 Alu L-Winkel (Aufnahmen für die Andrückrolle) auf die CFK-Zungen der Seitenplatte verschraubt.
LG André
Andrè Bochmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andrè Bochmann für den nützlichen Beitrag:
freakystylez (02.01.2018)
Alt 02.01.2018, 17:19   #53
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 156
Man will hier doch wohl nicht ernsthaft die Flexibilität der Seitenplatte als Riemenspanner verkaufen?
Selbst wenn der seitlich 1mm macht, was schon sehr viel wäre. Umgerechnet auf die Länge des Riemens ändert das die Riemenlänge sicher noch keine 2/10mm.
Also ich glaube nicht dran.
um dieses aufzuklären:
es handelt sich NICHT um einen Riemenspanner ! Erster Gedanke war den Längenunterschied des Aluheckrohres bei Temperaturunterschieden auszugleichen.
Hierfür reicht der Weg, den die Riemenrolle machen kann mehr als genügend aus.
Da der Riemen ohnehin schon recht hoch vorgespannt ist, ist dann sogar noch ein kleiner Restweg vorhanden der im Betrieb auch noch etwas Wirkung zeigt.
Und durch die recht hohe Grundspannung des Riemens erübrigt sich ein Spannsystem, das unnötiges Gewicht und Bauteile mit sich bringen würde.
Geändert von Dino (02.01.2018 um 17:23 Uhr) Grund: Ergänzung
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dino für den nützlichen Beitrag:
Harald 365 (02.01.2018)
Alt 02.01.2018, 17:29   #54
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 156
Und ob der Riemen am Heckriemenrad nicht doch überspringen könnte ???
Sollte sich mit diesem Bild erklären.
Gruß, Dino
Dateityp: jpg tailcase.JPG (40,0 KB, 332x aufgerufen)
Alt 05.01.2018, 12:47   #55
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 2.008
hier mal videomaterial zum Modell
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag:
freakystylez (05.01.2018), helisebi (07.01.2018), lottacustoms (06.01.2018)
Alt 05.01.2018, 13:42   #56
freakystylez
Blätter wieder gerade biegen und weiter fliegen!
Alt 05.01.2018, 13:52   #57
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.478
Flugort: MFG Tangstedt
...scheint nur das HZR abgefräst zu sein und HW160 ist lose...
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
Alt 05.01.2018, 14:00   #58
bronti
ist schon ein robustes Kerlchen,massiv gebaut die ballern das teil eh immer ordentlich her!
Dateityp: jpg 26169985_1616360561750517_6937753853945361376_n.jpg (61,3 KB, 308x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26229786_1616360608417179_7288071582938443918_n.jpg (93,0 KB, 288x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26230882_1616360981750475_1727052351123471990_n.jpg (64,3 KB, 279x aufgerufen)
Alt 05.01.2018, 15:09   #59
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.716
Flugort: MFC Neu-Ulm
geht recht ordentlich das Teil ...und die Geräuschkulisse ist
sogar noch recht angenehm ...( für ZR-Getriebe )
Gruß Harald
Alt 06.01.2018, 11:23   #60
bronti
design sieht so aus und wird nun so gefertigt!
canopy is still in the canomod factory
Dateityp: jpg 26637681_1539013072814417_1772186676_n.jpg (52,0 KB, 295x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26238376_1633005506765189_1075509113_o.jpg (172,9 KB, 308x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26653012_1633005126765227_2118571825_o.jpg (87,6 KB, 252x aufgerufen)
Harald 365 (06.01.2018), Thoemse (08.01.2018), Thomas-H (06.01.2018)
Zurück zu: Sonstige Helis
Goblin 700 Black Nitro Power :) Baba Bilder und Videos 7 21.10.2017 14:19
T-Rex 700 DFC Power Setup Keltenflieger Align 2 13.05.2013 21:59
Suche ein neuen Power Motor für den T-Rex 700 Nitro Pro jürg Align 30 02.10.2012 23:00
Goblin 700 14s Power set up PatrickS SAB 12 01.07.2012 17:16
Goblin 700 14s Power set up PatrickS Bilder und Videos 0 25.06.2012 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
