Alt 26.12.2017, 21:48   #1
Schmeißfliege
Benutzerbild von Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
Standard Kosmik 200 schaltet ab (overvoltage interrupt)
Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes setup:
- Protos 700max V2
- Kosmik 200
- JR HV Servos
- Pyro 750-56
- r2 Buffer
- telme Mikado
Der Kosmik hat bis jetzt tadellos funktioniert und auf einmal zickt er rum. Er schaltet immer wieder sporadisch ab. Bec ist dann noch da.
Hab heute mal die Karte drin gehabt und bin nur geschwebt. Die DAT Datei mit dem Absteller zeigt keine Aufälligkeiten. Strom Spannung etc ist alles normal.
Im Error Log steht dann:
LOG_1:
106.660s: cut off #7 overvoltage interrupt
106.660s: info #15 peak current limit reached
106.660s: warning #9 variance too big
Das DAT File zeigt beim Abheben eine Spitze von 70A und beim SChweben so im Mittel ~40 A. Spannung bricht auch nicht ein.
Ich werde aus dem "overvoltage interrupt" nicht schlau. Hat mir da jemand vielleicht nen Tip?
Danke im Voraus
Ferdinand
bekennender Heliholiker
Schmeißfliege ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.12.2017, 22:04   #2
miro911
Benutzerbild von miro911
Danke erhalten: 548
Flugort: Krefeld und Umgebung
Standard AW: Kosmik 200 schaltet ab (overvoltage interrupt)
Ich würde erstmal prüfen, ob Wivklung vom Motor und Motorkabel ok sind . Weiterhin dem Kosmik mal resetten und neu proggen .
Diabolo S HV Setup Scorpion 4540 Custom Edition
Diabolo 600 Custom XNova 4030
miro911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu miro911 für den nützlichen Beitrag:
rapante (27.12.2017)
Alt 26.12.2017, 22:12   #3
Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
Der Motor war erst bei Kontronik zur reperatur und ich gehe mal davon aus dass er damit in Ordnung ist. Die ersten Flüge lief auch alles tadellos.
Den Regler habe ich neu eingelernt ohne Änderung.
Danke
Ferdinand
Alt 26.12.2017, 22:48   #4
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 1.973
schau mal auf seite 24
http://www.kontronik.com/fileadmin/k...gen/KOSMIK.pdf
vielleicht kannst paar Sachen ableiten!
Alt 27.12.2017, 09:39   #5
Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
ja danke, das habe ich mir auch schonmal durchgesehen. Lässt aber auch viel Spielraum ....
Eine vage Idee hätte ich noch.......
und zwar verwende ich die mylipos die man bis 4,3 pro Zelle laden darf was ich auch meistens mache. Eventuell habe ich den Regler aber mit einer Zellenendspannung von 4,2 V eingelernt.
Hab ihn jetzt nochmal mit 4,3V pro Zelle eingelernt und werde es nachher gleich testen.
Die Absteller sind immer am Anfang in den ersten Minute und nach dem Ab und wieder Anstecken kam keiner mehr ...
Vielleicht auch ein Holzweg .. Werde später auch mal Kontronik anrufen .
Alt 27.12.2017, 09:51   #6
Danke erhalten: 347
Welche Version des R2 Buffer hast du?
Da war doch was mit, das die älteren Buffer Versionen etwas zu schnell die Elkos laden und der Kosmik damit ein Problem haben kann.
Alt 27.12.2017, 09:57   #7
Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
Servus Torsten, in dem Forza verwende ich den R2 Buffer V4. Im DAT File sehe ich auf dem BEC keine Unregelmäßigkeiten. BEC Spannung ist immer zwischen 7,9 und 8,1V
Ich habe da mal am Rande was mitgekriegt dass es wohl Probleme mit dem Buffer und Kosmik geben kann aber keine Details.
Eventuell eine Möglichkeit die ich nachher auch testen kann. Buffer absteckken .......
Alt 27.12.2017, 10:04   #8
Danke erhalten: 347
Beim R2 Buffer V4 ist schon eine Ladestrombegrenzung drin, von daher sollte es bei der Version eigentlich keine Probleme mehr geben.
Alt 27.12.2017, 10:04   #9
benko
Benutzerbild von benko
Danke erhalten: 3.190
Flugort: München
Das ist mir neu, die mylipo HV kann man nur bis 4,25V laden. Ich und einige Freunde nutzen die mylipo mit Kosmik ohne Probleme.
Welchen firmware hat dein Kosmik? Unterstützung für HV Lipos kam erst mit 4.9, obwohl ich denke s betrifft nur die 4,35V bei 14S weil wir schon seit Jahren mit mylipo fliegen.
DOWNLOADS
YouTube Instagram
Geändert von benko (27.12.2017 um 10:06 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu benko für den nützlichen Beitrag:
Schmeißfliege (27.12.2017)
Alt 27.12.2017, 10:10   #10
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 1.723
Flugort: Kreis Karlsruhe
Das ist nur beim Initialisieren, hat mit dem „Fehler“ oder Abschalten nichts zu tun.
Frage an den TE wäre noch, ob mit 14S geflogen wird. Wenn dann der Lipo bis 4,3 Volt geladen wird, wo man vielleicht schon an der Spannungsgrenze des Kosmik kratzt und man macht noch einen Overspeed mit vollem Lipo, könnte ich mir die Fehlermeldung Überspannung gut vorstellen.
Logo 480 / Voodoo 700 / Logo 690SX / Compass Chronos
Kosmik 200 + Pyro 800 vs. Scorpion Tribunus 200 + ??? tc1975 Elektro 18 26.03.2017 20:45
Kontronik KOSMIK 200 Stephan Lang Elektro 212 26.10.2016 20:10
Ersatzlaschen für Kosmik 200 tc1975 Elektro 11 15.10.2015 10:25
Kosmik 200 HV schaltet im Flug ab miro911 Elektro 17 15.04.2015 17:55
Kosmik 200 HV im TDR patrickL3 Henseleit 44 09.12.2012 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
