Alt 28.12.2017, 12:03   #11
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 409
Flugort: Gifhorn
Standard AW: Castle 160 HV Regler "zählt" nur 11 statt 12 Akkuzellen
... Deshalb einfach auf 12 Zellen fest einstellen, so kann er sich nicht mehr verzählen und den Cuttoff kann mehr dann einstellen wie man es für richtig hält. Bei mir steht er jetzt bei 2,8V/Z.
Ganz deaktivieren wäre auch schlecht, falls der Empfänger mit am BEC hängt und dann wird es sonst richtig ruhig am Himmel.
Aber auch mit Cuttoff auf 3,1V/Z hat meiner noch nie einen Absteller gehabt und meine Telemetrie war nur ein Lipo Pieper auf 3,6V/Z eingestellt.
Gruß Alex
Alt 28.12.2017, 12:30   #12
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.094
Flugort: Lehrte bei Hannover
Zitat von kmjuratovac@aol.com Beitrag anzeigen
nein die Akkus waren auf Lagerspannung (50%) geladen. Kann das tatsächlich die Ursache sein?
Dann hast Du es doch:
3,8V x 12 = 45,6V (bei 50% Lagerspannung)
4,2V x 11 = 46,2 V
Also völlig normal das Verhalten.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 28.12.2017, 12:34   #13
TobiMPunkt
Benutzerbild von TobiMPunkt
Danke erhalten: 424
Flugort: Stuttgart
Zitat von papads Beitrag anzeigen
Wenn dein Lipo auf Lagerspannug war, ist dieses Verhalten wie du beschrieben hast vollkommen normal!
Wenn der Regler nicht die volle Spannung sieht geht er von 11S aus.
So isses.
Je höher die Zellenzahl desto ungenauer die Autoerkennung da sich die Spannungsbereiche verschiedener Zellenzahlen zunehmend überschneiden.
Im Anhang ein Bild was ich früher mal dazu gemacht hatte. Dort sieht man das sich 7s / 8s noch eindeutig unterscheiden lassen, unabhängig vom Ladezustand (hellgrüne Balken = positive Spannungsdifferenz).
Bei 8s / 9s kann es theoretisch schon zu Fehlerkennungen kommen. Je höher die Zellenzahl desto größer wird der Unsicherheitsbereich (hellrote Balken = negative Spannungsdifferenz).
Ein 12s auf Lagerspannung fällt genau in den Unsicherheitsbereich zwischen 11s und 12s.
Also nix kaputt, völlig normal!
Einfach wie andere schon gesagt haben auf fixe Zellzahl einstellen.
Edit: Luha war schneller
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (50,4 KB, 25x aufgerufen)
TobiMPunkt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2017, 12:59   #14
kmjuratovac@aol.com
Danke euch allen.....
Habe soeben mein Händler mit der Bitte angeschrieben den Regler nicht sofort an den Hersteller weiterzuleiten sondern ihn kurz mit vollgeladenen Akkus zu testen da ich einen Anfänger- Fehler gemacht habe.
Ich muss es positiv sehen. Hab was dazu gelernt :-)
Nochmals DANKE
kmjuratovac@aol.com ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
BL Control +T 160 HV Opto "Drehzahl zu niedrig" Rolf01 Elektro 10 06.09.2014 20:05
Futaba - Menü "Drehzahl-Regler" statt "Gaskurve" nutzen Babbsack Sender / Empfänger 6 20.08.2014 11:14
Spektrum-Neuling mit DX8: "Pitch ziehen" statt "drücken". Wie? Ritsch Sender / Empfänger 33 30.03.2013 10:29
Lipos - wann zählt ein "Zyklus" ? Fabry Akku und Ladetechnik 6 07.05.2011 08:13
Jetzt "Nur die Liebe zählt!" mit Heli morpheus TV Dokus und Sendungen 2 04.11.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
