Alt 28.12.2017, 19:17   #1
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
Standard Tank läuft beim Betanken über
ich widme mich ja erst seit gut einem Jahr diesem Hobby und gelange mit einer wahrscheinlich etwas doofen Frage an euch: Seit heute fällt mir bei meinem Raptor 30 auf, dass beim Betanken Sprit beim kleine Tank vorne an beim Schlauchanschluss rausläuft, sobald der kleine Tank voll ist und via diesen der Grosse befüllt wird. Den kleinen Tank und die Schläuche habe ich bereits gewechselt, leider ohne Ergfolg. Kann es sein, dass beim Tanken ein zu grosser Druck entsteht? Zu meinen Verbindungen: Einschlauch mit Filter / T-Stück dazwischen zum Vergaser; vom kleinen Tank zum Grossen ein Schlauch und schlussendlich vom grossen Tank eine Schlauchverbindung zum Schalldämpfer.
Besten Dank für eure Hilfe
tinu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2017, 19:39   #2
Iron Eagle
Benutzerbild von Iron Eagle
Danke erhalten: 197
Flugort: Arch, Meinisberg
Standard AW: Tank läuft beim Betanken über
Hallo Tinu
mach mal ein photo
Gruss Iron Eagle
T-Rex 700
Yamada 120 SR
Radix, Hatori
Iron Eagle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2017, 19:48   #3
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
Hier das Foto von der Betankungsseite. Den roten Schlauch habe ich für das Foto nicht mehr voll auf den Anschluss geschoben. Links beim schwarzen Nippel sabbert es beim Betanken raus.
Dateityp: jpg raptor.jpg (903,0 KB, 171x aufgerufen)
Alt 28.12.2017, 19:51   #4
BOcnc
Danke erhalten: 258
Wie man sieht ist der rote Schlauch zu kurz
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2017, 19:53   #5
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
Ne, ist nicht zu kurz. Wie beim Bild beschrieben, habe ich ihn nicht mehr raufgesteckt.
Alt 28.12.2017, 19:55   #6
Iron Eagle
Danke erhalten: 197
Gummi Dichtung wechseln oder den ganzen Hooper
es muss einfach dicht sein
T-Rex 700
Yamada 120 SR
Radix, Hatori
Folgender Benutzer sagt Danke zu Iron Eagle für den nützlichen Beitrag:
tinu (28.12.2017)
Alt 28.12.2017, 19:57   #7
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
Ich nehme an, dass mit Hooper das schwarze Teil mit dem Nippel gemeint ist.
Ich habe übrigens auch schon den Tank ausgewechselt. Ich habe noch einen dritten am Lager und werde es mit diesem versuchen.
Alt 28.12.2017, 19:59   #8
BOcnc
Danke erhalten: 258
Wenn du meinst. Ich würde so nicht fliegen. Wenn du den ganz draufsteckst ist da viel zu viel Spannung drauf.
Folgender Benutzer sagt Danke zu BOcnc für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (28.12.2017)
Alt 28.12.2017, 20:06   #9
NitroRex
Danke erhalten: 314
Flugort: Aarau - Lenzburg
würde nie mit Kabelbinder die Schläuche sichern, die ziehen ein Oval zusammen, nicht Rund ..... gibt spezielle Schlauchschellen für dass..... z.B. bei Vario
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- VSpeak
tinu (28.12.2017)
Alt 28.12.2017, 20:13   #10
NitroRex
Danke erhalten: 314
Vario Best. N° 26/10 ... habe ich immer verwendet, der ist dicht, da der Tank einen verstärkten Teil hat beim Gumminippel
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- VSpeak
tinu (28.12.2017)
Zurück zu: Helis Allgemein
Problem mit Tank beim T-Rex700 Flo W Align 13 26.06.2010 10:25
Motor läuft nur bei halbvollem Tank sauber rainer 1 Verbrenner 1 14.06.2007 17:18
Tank druck probleme beim Ergo Daniel.N Sonstige Helis 6 12.06.2007 00:20
Beim Betanken läuft Vergaser über Yeti Verbrenner 6 24.04.2005 22:41
Was läuft über Pfingsten? Bonetti Leo Veranstaltungen 11 29.05.2004 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
