Alt 28.12.2017, 20:21   #11
Flip73
Benutzerbild von Flip73
Danke erhalten: 97
Flugort: Wild auf der Wiese um HH
Standard AW: Tank läuft beim Betanken über
Ich hab nen x50 und bei mir war es ähnlich.
Der Hoppertankschlauchnippel und auch der Nippel am Haupttank werden undicht. Ich hab die Nippel Gummidichtung auseinandergebaut und ein Stück Spritschlauch auf den Nippel gemacht wo die Gummidichtung drübersitzt. Dann zusammenbauen und in den Tank zurückstecken. Geht natürlich schwer aber dann isser dicht. Zum Tanken aufpassen dass der Auspuff offen ist damit sich kein Druck aufbaut. Ich tanke Haupt und Hoppertank separat.
EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
Flip73 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Flip73 für den nützlichen Beitrag:
tinu (28.12.2017)
Alt 28.12.2017, 20:22   #12
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
Werde ich versuchen, falls der 3. Tank auch undicht ist
tinu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2017, 20:33   #13
René S.
Benutzerbild von René S.
Danke erhalten: 202
Flugort: Eberswalde
wie sieht das Pendel im Haupttank aus? Nicht daß es verstopft ist und dadurch beim Tanken zuviel Druck im Hoppertank entsteht.
René S. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu René S. für den nützlichen Beitrag:
tinu (28.12.2017)
Alt 28.12.2017, 20:56   #14
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
Ich denke nicht dass es verstopft ist, da es den Haupttank befüllt.
Alt 29.12.2017, 01:17   #15
DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.438
Flugort: Hinterbrühl/Wien
Wenn beim Nippel der Saft rauskommt - also am Ansatz des roten Schlauches - dann ist der Druck zu hoch / der "Abluftfluss" verstopft (Überdrucknippel des Auspuff zu?).
Wenn zwischen Hopper und dem eingeschobenen Gummi, an dem der Nippel drauf ist, der Sabber rauskommt, dann ist der Gummi zu alt/zu trocken.
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DerMitDenZweiLinkenHänden für den nützlichen Beitrag:
tinu (29.12.2017)
Alt 29.12.2017, 01:39   #16
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 664
Ist doch ganz einfach zu testen: Schlauch am Auspuff abziehen und tanken. Kommt dann noch was am Hoppertank raus, dann ist der Gummi verschlissen. Wichtig ist, dass immer über den Hoppertank auch der große Tank befüllt wird. Sinnvollerweise klemmt bei Verwendung eines T-Stücks zwischen Hoppertank und Motor die Zuleitung zum Motor ab, damit dort kein überflüssiger Sprit den Vergaser flutet.
CU,
Egbert.
tinu (29.12.2017)
Alt 29.12.2017, 09:17   #17
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 970
Ich finde auch das die Roten Schläuche etwas steifer sind und nicht so gut am Nippel abdichten. Diesen dienten bei mir irgendwann nur noch als Kantenschutz, aber nicht mehr als Spritschlauch.
Gruß Daniel
Alt 03.01.2018, 12:43   #18
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
vielen Dank für all die nützlichen Beiträge zu meinem Problem, welches ich beheben konnte.
Ich habe beide Tanks sowie alle Schläuche gewechselt und alles ist in bester Ordnung.
Die genaue Ursache ist wahrscheinlich, dass der Entlüftungsschlauch zum Schalldämpfer einen Knick hatte und so ein Überdruck entstand.
Alt 03.01.2018, 13:39   #19
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 970
Hat der Motor dann auch abgemagert beim Fliegen? Weil dann dürft er auch nicht genug Kraftstoff bekommen haben.
Gruß Daniel
Alt 03.01.2018, 13:54   #20
tinu
Danke erhalten: 3
Flugort: Murten
Genau so ist es: Nach ein paar Minuten Flug hatte er auf einmal keine Power mehr.
Zurück zu: Helis Allgemein
Problem mit Tank beim T-Rex700 Flo W Align 13 26.06.2010 10:25
Motor läuft nur bei halbvollem Tank sauber rainer 1 Verbrenner 1 14.06.2007 17:18
Tank druck probleme beim Ergo Daniel.N Sonstige Helis 6 12.06.2007 00:20
Beim Betanken läuft Vergaser über Yeti Verbrenner 6 24.04.2005 22:41
Was läuft über Pfingsten? Bonetti Leo Veranstaltungen 11 29.05.2004 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
