Alt 03.01.2018, 13:57   #21
Muki19
Benutzerbild von Muki19
Danke erhalten: 307
Flugort: Hamburg
Standard AW: Tank läuft beim Betanken über
Du solltest als Schlauch Silikonschlauch verwenden. Ist eventuell ein Rückschlagventil zwischen Haupttank und Auspuff verbaut?
Wenn dein kleiner Tank (Hopper) undicht ist müsste sich dieser im Flug auch als 1. Leeren obwohl im Haupttank noch Sprit ist. Lass den Heli doch Mal laufen mit vollen Hopper und Haupttank. Wenn der Pegel im Hopper sinkt zieht er irgendwo Luft aber kein Sprit ausdem Haupttank nach. Silikonschläuche können auch Risse bekommen gerade am Nippel. Ist da noch Grad dran oder alles schön sauber?
Der Tank steht im Flug unter Druck wenn der Druck entweicht z.b. durch eine undichte Stelle dann könnte da auch Sprit rausgehen. Vielleicht Mal noch kontrollieren ob im Betrieb auch Sprit am Hopper Tank rausgedrückt wird.
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Geändert von Muki19 (03.01.2018 um 14:00 Uhr)
Muki19 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
Problem mit Tank beim T-Rex700 Flo W Align 13 26.06.2010 10:25
Motor läuft nur bei halbvollem Tank sauber rainer 1 Verbrenner 1 14.06.2007 17:18
Tank druck probleme beim Ergo Daniel.N Sonstige Helis 6 12.06.2007 00:20
Beim Betanken läuft Vergaser über Yeti Verbrenner 6 24.04.2005 22:41
Was läuft über Pfingsten? Bonetti Leo Veranstaltungen 11 29.05.2004 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
