Alt 29.12.2017, 11:29   #1
Stefan22
Danke erhalten: 8
Standard Scorpion Tribunus mit Jeti-Telemietrie koppeln...
hallo Jungs,
wollte gerade meinen Tribunus in Betrieb nehmen mit meiner Jeti DS 16 -
leider werde ich aus der Anleitung des Reglers nicht schlau - auch nachdem ich auf der Scorpion HP war, wo ich den Jet - Telemetriy Guide runtergeladen habe.
Wie muss ich den Regler zu meiner Central Box 200 verbinden, dass ich AUCH an die Ex- Telemetriedaten komme ?
Es gib da wohl ein Dioden Adapterkabel zum Anschluss an PC - ich gehe davon das ist falsch.
Dann gibt es den Master Anschluss zum Gas Kanal und einen Slave Aschluss für Zusatz - BeC-
Nirgedwo ist beschrieben, welcher Anschluss auf Ex-Bus des Jeti Empfängers muss....
Zweite Frage:
Ich werde das Modell ohne das BeC des Tribunus betreiben -
kann man das komplett deaktivieren, oder ist es auch möglich, die BEC-Plusleitung des BEC Master und Slave Kabels einfach abzuklemmen und lediglich mit deren Signal und Masseanschluss an die dafür vorgesehenen eingänge des Empfängers zu koppeln ?
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
Stefan22 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 14:53   #2
Stefan22
Danke erhalten: 8
Standard AW: Scorpion Tribunus mit Jeti-Telemietrie koppeln...
Frage: Ist es notwendig, das mitgelieferte "Diodenkabel" zu verwenden, um in den Ex Eingang des Jet Empfängers zu verbinden, oder reicht ein Standard zweiadriges Kabel ?
Alt 29.12.2017, 16:52   #3
Suny23
Danke erhalten: 357
Standard Kabel Masse/Signal reicht, mit DIODEN Kabel per USB auf Jeti Telemetrie umstellen und gut. Rest musst am Sender machen.
BEC kannst nicht deaktivieren. Falls du eine weiche hast, kannst es Koppeln, ansonsten nur Signal zum Regler wegen Masseschleife. Oder das YGE Opto Modul
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 19:38   #4
Stefan22
Danke erhalten: 8
danke das wars - sehe alle werte !
Korrektur: BEC konnte ich deaktivieren, dafür gibt es ein Menü in der Heli software via PC...
ich habe es disabled. Wird auch vom Telemetriewert bestätigt, der BEC Spannung mit 0V anzeigt.
der Rest passt alles.
Die Anleitung ist etwas missverständlich beschrieben.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stefan22 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (29.12.2017)
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch Hannes1 Elektro 342 Gestern 22:44
Scorpion Tribunus 120A mit MiniVstabi und VBarControl Logo-Basti Elektro 0 25.08.2017 22:46
Scorpion Tribunus Logs stimmen nicht roxxter78 Elektro 3 07.05.2017 10:55
Kosmik 200 + Pyro 800 vs. Scorpion Tribunus 200 + ??? tc1975 Elektro 18 26.03.2017 21:45
Jeti - R7 indoor und R6 koppeln? Shorty Sender / Empfänger 2 28.04.2011 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
