Alt 31.12.2017, 01:01   #11
Danke erhalten: 3.120
Standard AW: Aussetzer Gas/Hecksteuerung Reglerdefekt?
dann habe ich Dich falsch verstanden....ich dachte Du wärest so geflogen
Du hast sogar seinen gesamten Text, inkl. der Passage wo er schreibt dass er nicht mehr fliegt, zitiert. Bitte nicht so eine Panik vom wegen Kreissäge - das ist ein Modellhubschrauber, nicht mehr und nicht weniger. Gibt schon genug Leute die Panik verbreiten, wir wollen uns ja nicht selbst ans Bein pinkeln...
Zum Problem wurde die fehlerhafte Governor-Funktion des Reglers bereits genannt.
Alt 31.12.2017, 06:49   #12
markus2911
Benutzerbild von markus2911
Danke erhalten: 253
Flugort: Dülmen
Softanlauf an?
Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
markus2911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2017, 08:55   #13
rolandka
Danke erhalten: 2
Softanlauf ist an, ja.
rolandka ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2017, 09:02   #14
enied
Danke erhalten: 439
Flugort: Tirol
Zitat von rolandka Beitrag anzeigen
ich hatte heute beim Hallenfliegen mit einem TREX 450 eine ganz komische Störung.
Beim Hochfahren des Hauptrotors merkte ich, dass der Heckrotor nicht auf Steuereingaben reagierte, auch reagierte der Heli nicht auf Gaseingaben; der Rotor drehte im unteren Drehzahlbereich und fuhr nicht hoch.
Dies dauerte vielleicht 3 oder 4 Sekunden, dann drehte der Motor hoch, reagierte auf Gaseingabe und auch der Heckrotor funktionierte ganz normal.
Dies passierte in Flugphase 1 meines Senders, wo ich eine ganz normale Gasdiagonale eingestellt habe.
Ich habe dann auf Flugphase 2 im Sender umgeschaltet, wo eine Gasgerade mit 85 % eingestellt ist. Der Motor drehte problemlos hoch (Gas/Pitchhebel blieb in der Knüppelmitte). Auch der Heckrotor funktionierte einwandfrei.
Als ich dann wieder auf Flugphase 1 mit Gasdiagonale umschaltete, reagiert der Motor nicht einmal ansatzweise mit einer Drehzahlreduzierung, dies erfolgte erst mit einer Verzögerung von wieder 3 oder 4 Sekunden.
Mit einer weiteren Verzögerung von ein paar Sekunden fuhr er dann auf eine ganz niedrige Drehzahl runter, der Heckrotor hatte wieder keine Funktion mehr, er fuhr dann wieder hoch und lief weiter, obwohl ich dann den Gasknüppel in die Nullposition stellte. Der Motor schaltete dann wieder mit einer Verzögerung von 4 bis 5 Sekunden aus.
Hat einer von Euch eine Vorstellung, woran das liegen könnte?
Meine einzige Idee wäre ein Reglerdefekt. Momentan traue ich mich allerdings nicht weiter zu fliegen.
Meine Konfiguration:
Trex 450 SE (Umbau auf Flybarless)
FBL Spirit Pro
Regler Align 50A RCE-BL50
Vielen Dank für alle Antworten, viele Grüße und ein gutes , neues Jahr
Roland
Ich hatte auch undefinierbares Verhalten bei einem Align RCE-BL50X im Governor Mode. Umschalten auf andere Gasgeraden im Flug brachte fast zufällige Ergebnisse.
Ich habe dann den Regler mit einem HW 60A V4 Regler ersetzt, keine Probleme mehr.
enied ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu enied für den nützlichen Beitrag:
Doktor_Rotor (31.12.2017), rolandka (31.12.2017)
Alt 31.12.2017, 09:07   #15
enied
Danke erhalten: 439
Flugort: Tirol
Hallo Christian,
warum die Frage nach dem Timer beim Sender?
Gruß Roland
Mit laufender Uhr1 werden die Telemetriedaten auf die Speicherkarte der MZ-24 geloggt. Bei Helis schalte ich die Uhr1 mit dem Motor-Hauptschalter ein und aus.
Alt 31.12.2017, 09:33   #16
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 56
Wenn die MZ mitgelogt hat, schau dir die Daten von BEC und den Kanälen an.
Vielleicht ist ja ersichtlich, warum der Heli so reagiert hat.
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCP74 für den nützlichen Beitrag:
Alt 31.12.2017, 09:50   #17
rolandka
Danke erhalten: 2
Vielen Dank zunächst mal für die ganzen Beiträge.
Der Regler lief bei mir gestern nicht im Governor Mode, das will aber ja nichts heißen, dass er nicht trotzdem einen Defekt hat.
Was mich noch wundert, sind aber auch die Aussetzer bei der Heckrotosteuerung, die mit dem komischen Verhalten beim Motorlauf zusammengefallen sind.
Ich werde jetzt zuerst mal versuchen, die Speicherkarte in der MZ 24 auszulesen (danke insoweit für diesen Tip) und dann einen Reichweitentest machen(machte ich gestern vor dem Fliegen nicht), un vielleicht ein evtl. Enpfängerproblem zu verifizieren.
Gruß Roland
Alt 31.12.2017, 09:58   #18
enied
Danke erhalten: 439
Flugort: Tirol
Standardmäßig ist bei der MZ-24 im Heliprogramm ein Mischer DV1 auf Gas aktiviert. Solltest Du auch deaktivieren, falls noch nicht geschehen. Kannst Du im Servomonitor prüfen.
An Reichweitenprobleme glaube ich eher nicht, das hätte Dir der Sender angesagt ( "Empfangsstärke" ).
Alt 31.12.2017, 10:57   #19
rolandka
Danke erhalten: 2
Das müsste doch die sogenannte GasLimiterFunktion sein.
Ist bei mir aktiviert, weil von Graupner so empfohlen. Verstanden habe ich sie allerdings nie richtig.
Was könnte denn diese Funktion für Auswirkungen auf die von moir beschriebene Problematik haben?
Alt 31.12.2017, 11:10   #20
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 396
Flugort: Gelsenkirchen
Viele nutzen den Gaslimiter doch als Motor-Stopp funktion ?! Also wenn der zu gedreht ist kann der Heli nicht aus versehen anlaufen. Ich meine aber auch das er eigentlich für Verbrenner relevant ist ?! Ansonsten bietet Graupner ja eine direkte Motor-Stopp Funktion die man sich auf einen Schalter legen kann.
Doktor_Rotor ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Hecksteuerung vom Solo Pro 319 heima Kreisel und Servos 4 10.03.2016 10:33
Hecksteuerung geschmeidiger machen. Wie am besten? DerMitDemHeli Fliegen für Einsteiger 7 26.02.2012 13:07
Hecksteuerung Halterung Pupuyang Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 3 09.07.2010 22:03
Hecksteuerung im 1:1 Martin Achter Helis Allgemein 26 08.01.2004 14:27
Hecksteuerung im Rückenfliegen Chris.Weiss Fortgeschrittenes Fliegen 9 16.11.2001 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
