Alt 31.12.2017, 01:27   #1
Mr. M
Benutzerbild von Mr. M
Danke erhalten: 365
Flugort: Beelitz
Standard Logo 600SX V2 - Mein Fragenthread
Ich habe, wie es der Titel sagt, einen Logo welcher durch ein BD stabilisiert wird. Beim Setup des 3SX soll man den zyklischen Pitch einstellen. Nun habe ich das Problem, das mir, wenn ich die empfohlenen 9° einstelle, bei manchen Knüppelstellungen die TS-Mitnehmerarme von den Kugelgelenken der Taumelscheibe abspringen. Mechanisch passt da etwas nicht. Daher kann ich die Vorgabe so nicht einhalten. Vielleicht mache ich aber auch einen Fehler.
Wie stellt ihr den zyklischen Pitch ein?
Mit weniger zyklisch (6-7°) bin ich schon geflogen. Da kommt er aber nicht so recht um die Kurven. Die Wendigkeit hatte ich schon recht hoch eingestellt. Daher vermute ich, dass die Vorgabe nicht mehr Agilität zulässt.
Wenn ich jedoch die Mitnehmerarme der TS verkehrt herum (also mit dem Arm nach Außen und nicht nach Innen zeigend) anbaue, dann hat das System genug Freiraum. Da springt auf dem gesamten Weg der TS kein Mitnehmer mehr ab. Es blockiert auch nirgendwo etwas. Die Frage ist nur: Kann ich so fliegen?
Nemo me impune lacessit
Alt 31.12.2017, 09:08   #2
telicopter
Benutzerbild von telicopter
Danke erhalten: 44
Flugort: NRW/ Krefeld
Standard AW: Logo 600SX V2 - Mein Fragenthread
Könntest du zufällig mal ein Bild von der Taumelscheibe + Mitnehmer machen?
Falls es die dicke Taumelscheibe vom 690er ist, hast du den Taumelscheibenmitnehmer auf die kurzen Anlenkarme gesteckt?
telicopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2017, 10:46   #3
Mr. M
Danke erhalten: 365
Flugort: Beelitz
Gerne doch. So sieht er jetzt aus. Die Mitnehmerarme ragen weiter heraus. Dadurch springen sie aber nicht mehr ab.
Dateityp: jpg DSC_2668.JPG (1,67 MB, 201x aufgerufen)
Geändert von Mr. M (31.12.2017 um 10:48 Uhr)
Alt 31.12.2017, 10:50   #4
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 81
Obwohl das Bild sehr trüb ist, glaub ich, das du die Mitnehmerarme falsch montiert hast.
Gruß Christian
Alt 31.12.2017, 10:54   #5
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 370
Flugort: Hartkirchen, AT
Die Mitnehmerarme sind definitiv falsch herum.
Sollte so aussehen.
Dateityp: jpeg F26C3F49-8C2B-47EF-A415-24DD94661310.jpeg (15,2 KB, 152x aufgerufen)
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2017, 10:56   #6
Thomas Geisel
Danke erhalten: 187
Die oberen Arme müssen nur um 180° gedreht werden, nicht losschrauben. nur um die Schraube im Rotorkopf jeweils auf die andere Seite
Logo 550SE,Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2017, 10:56   #7
heligledis
Benutzerbild von heligledis
Danke erhalten: 52
Flugort: Steinhagen
Wie telicopter schon sagte, müssen die Mitnehmer auf die kurzen Aufnahmen.
Das ist mir mit dem Logo 690sx auch schon passiert.
Stefan
Logo 690SX, Logo 550SX, MSH Protos 380, Chase 360, Blade 180 CFX, MZ24, dx8, Racecopter
heligledis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2017, 12:17   #8
Mr. M
Danke erhalten: 365
Flugort: Beelitz
Das die Mitnehmerarme verkehrt herum sind, weiß ich. Ich habe das mit Absicht so gemacht um zu testen, ob sie bei dieser Montage von der TS abspringen. Da funktioniert alles. Nichts kollidiert und egal wie ich an den Knüppeln rühre, die Arme bleiben dran. Wenn ich die Arme richtig herum montiere, springen sie bei den empfohlenen Einstellungen des FBL ab sobald ich Minimalpitch und Nick nach hinten + Roll rechts steuere. Das kann ich nur kompensieren wenn ich weniger zyklisch Pitch einstelle. Dann ist er aber sehr träge. Und das fliegt sich nicht so sonderlich.
Daher noch einmal meine Fragen:
1. Wie stellt ihr den zyklischen Pitch ein?
2. Kann ich mit den "falsch" montierten Mitnehmerarmen fliegen (es kollidiert ja nichts und die TS wird sauber mitgeführt)?
Alt 31.12.2017, 12:25   #9
roxxter78
Danke erhalten: 370
Kann es sein das deine Rotorwelle falsch rum eingebaut ist oder kürzer ist? Irgendwie schaut dein Taumelscheibenweg etwas klein aus.
Kann sein das es nur so komisch auf deinem Bild aussieht.
Also zu deiner Frage.
Ich würde sie auf jedenfalls richtig montieren und den Fehler suchen.
Zyklisch stelle ich sie auf 8Grad ein. Gemessen am Blatthalter, genauso wie beim Kollektiv.
Alt 31.12.2017, 12:49   #10
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 206
Flugort: Kranenburg / NRW
Evtl mal mehr Bildmaterial...
Auch von den Servoarmen. In welchem Loch hast du die Anlenkungen der TS ?
Normal kann man die Mitnehmer nur in einer Richtung richtig aufklipsen ( ist wie bei den Kugelpfannen, Zahl nach aussen). Evtl hast du die falsch herum ... kann man vom Foto nicht herleiten.
Normal steht der Mitnehmer bei Nullpitch so gut wie waagerecht zur HRW. Dann sollte auf jeden Fall genug Weg zur Verfügung sein , das nix abspringt.
Diabolo 700, Logo 550 SX, VBAR Control
ǝqnʇnoʎ
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Mikado
Logo 600SX V2 Filout Bilder und Videos 1 31.05.2017 17:18
Logo 550SX stretchen zu Logo 600SX kreids Mikado 13 28.05.2017 22:25
Logo 600sx v2 filo Mikado 0 29.06.2015 22:39
Riemenandruckrolle Logo 600SX Schampi85 Mikado 16 25.02.2014 19:16
Kaufentscheidung Logo 550sx/Logo 600sx/Voodoo 400 frostini Helis Allgemein 19 21.03.2013 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
