Alt 31.12.2017, 14:57   #21
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 367
Flugort: Hartkirchen, AT
Standard AW: Logo 600SX V2 - Mein Fragenthread
Zitat von Mr. M Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp. Das prüfe ich nochmal. Komischerweise ist er so auch schon geflogen.
Wie? Das würde mich noch interessieren. Vielleicht mache ich da etwas falsch.
Grundsetup so einstellen das:
1.) Knüppel Mitte = Servomittenstellung -> Servohorn im rechten Winkel. Ist das nicht der Fall, Servohorn nachsetzen bz. in der Fernbedienung im Menü Servomitte einstellen.
2.) Jetzt sollte die TS auch mittig und waagerecht stehen.
Wenn nicht das im Menü Taumelscheibentrimmung korrigieren.
Wenn alles sauber erledigt wurde und auch die Längen der Anlenkungen nach Vorgaben des Hersteller abgelängt ist, sollte jetzt der Blatthalter bei 0 Grad stehen. Sonst kann man dies noch minimal mit der Länge der Anlenkgestänge ändern.
Auch die Mitnehmerarme sollten jetzt annähernd parallel und waagerecht sein.
3.) Digitale Pitcheinstelllehre am Rotorblatt bzw. am Blatthalter montieren. Zuvor zb. am Motor oder Rotorkopfzentralstück auf 0 setzen und den Heli danach nicht mehr verschieben oder drehen.
Sollte ja 0 Grad sein. Jetzt im Menü des FBL für zyklische Einstellung gehen und dort jetzt denn wert solange ändern bis du jetzt an der Lehre die 8 Grad erreicht hast.
Kontrolle wieder auf Pitch 0 Grad. Jetzt den Rotorkopf um 180 grad weiterdrehen und erneut an der gleichen Stelle wie zuvor die Lehre montieren. Ist jetzt hier eine Abweichung festzustellen, nur diesen Blatthalter mit der Anlenkung korriegieren. Sonnst passt der Spurlauf später nicht.
Auch Min und Max Pitch kontrollieren und im jeweiligen Menü einstellen. Hier sollten in beiden Richtungen die Servowege annähernd symmetrisch sein.
Dateityp: jpg 5A847F3A-8F78-43DB-ABF6-964A9C184613.jpg (766,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg B8B50D11-5B8A-4FAC-B220-7B02AD98B01E.jpg (809,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 387C51B2-C098-43E8-BDBA-6E254F9D6D7A.jpg (1,18 MB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 68CC9877-149C-4529-8E4B-A9BA7DCE8321.jpeg (1,79 MB, 54x aufgerufen)
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu roxxter78 für den nützlichen Beitrag:
Mr. M (01.01.2018)
Alt 31.12.2017, 15:12   #22
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.121
Flugort: Wuppertal
Wenn Du in Punkt 1 die Servohörner rechtwinklig justiert hast, solltest Du sie nicht wieder verändern um unter Punkt 2 die Taumelscheibe gerade zu bekommen, sondern die Gestänge nachstellen.
Grundsätzlich geht man zwar davon aus, das wenn die drei Gestänge gleich lang sind die Taumelscheibe gerade sein müsste, ist sie aber häufig nicht und man verstellt die vorher mühsam rechtwinklig justierten Servomittenposition anstatt die Gestänge.
Ich habe mir mal für die Mikado Servohebel eine Lehre gemacht die aufgesetzt einen rechten Winkel zu den Bohrungen ergibt und ich mit ihr die Rechtwinkligkeit zum Gestänge einstelle.
Im Bild2 noch eine kleine Differenz sichtbar.
Dateityp: jpg k-DSC02551.JPG (46,1 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02549.JPG (58,1 KB, 79x aufgerufen)
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Mr. M (01.01.2018)
Alt 31.12.2017, 15:30   #23
roxxter78
Danke erhalten: 367
Ich ändere via Software nur Nuancen, sollte es mal mit dem Gestänge nicht exakt fluchten.
Sprich wenn ich sonnst nur die Klips um 360 grad drehen kann und nicht um 180.
Geändert von roxxter78 (31.12.2017 um 15:33 Uhr)
Alt 01.01.2018, 16:26   #24
Mr. M
Benutzerbild von Mr. M
Danke erhalten: 363
Flugort: Beelitz
Ich habe die Mitnehmerarme umgebaut und noch mal alles eingestellt. Jetzt ist alles so wie es sein soll. Nichts stößt mehr an oder springt ab. Danke für die Tipps. Kleine Ursache.. Große Wirkung. Ich denke mit mehr Wendigkeit macht der Logo noch mehr Spaß.
Nemo me impune lacessit
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr. M für den nützlichen Beitrag:
bones7 (01.01.2018)
Alt 03.01.2018, 17:33   #25
Mr. M
Danke erhalten: 363
Flugort: Beelitz
Dem Titel getreu habe ich wieder eine Frage:
Ich überlege mir gerade die Akkus von 5,5mm Goldies auf XT60 Stecker umzurüsten. Warum gerade die? Mein Paraboard hat XT60 Buchsen. Das Laden wäre damit um einiges komfortabler, da ich mit meiner Adapterlösung nicht ganz so zufrieden bin.
Nun habe ich mir noch überlegt, dass die XT60 auf Dauer 50A aushalten (Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos).
Mein Motor hat eine Dauer-/Spitzenbelastbarkeit von 60A/80A (rund 3kW / 4kW).
Die Werte nehme ich mal als gegeben hin.
Selbst wenn ich mal härteres 3D fliegen können sollte (Ihr seht schon: Konjunktiv!), werde ich die 50A doch jeweils nur kurzzeitig überschreiten. Mögliche Peaks von 80A werden noch seltener vorkommen.
Habe ich da einen Denkfehler oder sind die XT 60 ausreichend dimensioniert?
Und wie kann ich den Antiblitz, den ich jetzt bei den Goldies habe, bei den XT-Steckern realisieren?
Alt 03.01.2018, 19:27   #26
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 1.994
Flugort: Koblenz
Und wie kann ich den Antiblitz , den ich jetzt bei den Goldies habe, bei den XT-Steckern realisieren?
Es gibt lediglich für die XT90 Stecker mit Antiblitz, leider nicht für die XT60.
Werner
Alt 03.01.2018, 21:59   #27
Mr. M
Danke erhalten: 363
Flugort: Beelitz
Das ist Schade. Na ja, vielleicht hat jemand eine Idee wie man es trotzdem realisieren könnte. Und ob meine Überlegungen so überhaupt stimmen.
Alt 03.01.2018, 22:25   #28
Heko82
Danke erhalten: 101
Ich würde die 5.5mm wenn du sie schon hast drauf lassen. Habe sie auch in allen Helis und nirgendwo Probleme damit. Finde sie auch super praktisch weil ich so meine 12S Akkus ruckzuck auch im 550er als 6S nutzen kann. Aber vor allem das löten vom Kabelquerschnitt bei 6S Akkus finde ich bei den XT60 Steckern nicht so angenehm! Glaub da wirst keine Freude haben
Gruß Heinz
SAB Goblin 700 Sport/ Mikado Logo 690SX
Heko82 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Mikado
Logo 600SX V2 Filout Bilder und Videos 1 31.05.2017 17:18
Logo 550SX stretchen zu Logo 600SX kreids Mikado 13 28.05.2017 22:25
Logo 600sx v2 filo Mikado 0 29.06.2015 22:39
Riemenandruckrolle Logo 600SX Schampi85 Mikado 16 25.02.2014 19:16
Kaufentscheidung Logo 550sx/Logo 600sx/Voodoo 400 frostini Helis Allgemein 19 21.03.2013 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
