Alt 03.01.2018, 12:40   #1
PeterH
Benutzerbild von PeterH
Danke erhalten: 490
Flugort: Berlin
Standard Frage zum Heckrotor meiner A109
ich habe eine Mechanik eines T-Rex 500 welche ich in eine Agusta A109 einbauen will.
Aus optischen Gründen (und weil es im Original so ist) will ich den Heckrotor auf der
linken Seite verbauen. Der Hauptrotor bleibt aber rechts drehend.
Spricht hier flugtechnisch etwas gegen mein Vorhaben?
Peter
PeterH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 12:47   #2
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 664
Standard AW: Frage zum Heckrotor meiner A109
Du musst halt einiges umbauen. Zunächst ist schon mal die Anlenkung oben und nicht unten. Zusätzlich wäre es wahrscheinlich sinnvoll die Ansteuerung der Heckblätter von nachlaufend auf vorlaufend umzustellen, damit genug Weg zur Verfügung steht. Der Wirkungsgrat wird etwas schlechter sein, weil die Seitenflosse im Abwind des Heckrotors liegt. Außerdem musst Du darauf achten, dass die Drehrichtung des Heckrotors umgekehrt ist, weshalb die Blätter entsprechend anders herum montiert werden müssen. Ich denke aber nicht, dass sich das dann im Abwind des Hauptrotors nach unten laufende Heckrotorblatt großartig negativ auswirken wird. Ich würde Dir empfehlen zunächst einfach nur die Trainermechanik umzubauen, bevor Du Dir die Arbeit mit dem Rumpf machst.
CU,
Egbert.
PeterH (03.01.2018)
Alt 03.01.2018, 12:51   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 529
Hallo Peter,
funktionieren wird das, der Heckrotor dreht dann "andersrum", musst halt beim eistellen aufpassen das alles in die richtige Richtung geht.
Grüßle Thomas
PeterH (03.01.2018)
Alt 03.01.2018, 13:17   #4
RALF B.
Benutzerbild von RALF B.
Danke erhalten: 1.470
Flugort: SLS/DLG
Servus
Ich mache gerade ähnliches, nur in 800er Grösse, auch Heckrotor nach links.
Es könnte sein, daß du das auch brauchen kannst.
Gruß Ralf
T Rex 600/700/800, BO 105, Jet Ranger, Vario BK 117 im Bau
RALF B. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu RALF B. für den nützlichen Beitrag:
PeterH (03.01.2018)
Alt 03.01.2018, 13:32   #5
PeterH
Danke erhalten: 490
Flugort: Berlin
Der Umbau ist relativ unspektakulär.
Da ich das Heckrotorgehäuse einfach umbauen konnte und die Anlenkung von oben
auch kein Problem darstellt müsste es funktionieren. Zumal auch die Heckrotorplätter
symmetrisch sind, können die andersherum verbaut werden.
An der Ansteuerung selber (vor- oder nachlaufend) kann man aber nichts ändern.
Ich habe es mal provisorisch verbaut und ein Foto angehängt.
Peter
Dateityp: jpg P1170030.JPG (68,6 KB, 62x aufgerufen)
Alt 03.01.2018, 13:43   #6
Danke erhalten: 664
Klar geht das. Einfach die Anlenkgestänge vom Blattgriff abschrauben, den Blattgriff um 180° drehen und am anderen Anlenkgestänge verschrauben. Natürlich müssen dann die Blätter wieder umgedreht montiert werden.
CU,
Egbert.
Alt 03.01.2018, 13:44   #7
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.007
Flugort: Salzburg
Blöde Frage, aber wenn du schon aus optischen und scaletechnischen Gründen den Heckrotor umbaust, warum dann nicht auch die Drehrichtung des Hauptrotors? Dann würde auch der Heckrotor richtig laufen.
Der Aufwand hierfür wäre nicht so dramatisch.
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (03.01.2018), NitroRex (03.01.2018)
Alt 03.01.2018, 16:00   #8
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 723
Flugort: Aargau - CH
eigentlich sollte der Heckrotor, egal ob links oder rechts, immer so drehen dass wen er Boden berühren würde, die Steine gegen den Rumpf fliegen würden.
Denn so hilft der Abwind vom Hauptrotor sogar noch dem Heckrotor, und dieser hat weniger Arbeit, weil der Abwind ihm mehr Leistung bringt.
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 03.01.2018, 16:09   #9
Danke erhalten: 664
Das ist eine weit verbreitete "Urban Legend". Ja der Heckrotor hat einen geringfügig besseren Wirkungsgrad, aber der Unterschied ist so gering, dass man das nicht bemerkt. Andernfalls würden wir mit unseren Modellen z.B. nicht so schnell rückwärts fliegen können, denn in der Situtation ist die Heckrotorleistung besonders gefragt.
CU,
Egbert.
Alt 03.01.2018, 16:11   #10
NitroRex
Danke erhalten: 723
wird bei denem 3-D-Heli so sein, hier reden wir aber von einem Scaleheli... Rumpf ... Masse ... Gewicht .... da bist froh um jeden mehrwert an Leistung, weil da auch nicht mit 2300 U/min geflogen wird
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Frage zum Einbau Heckrotor Drucklager P500 Jens9999 Protos 3 18.07.2013 14:50
Frage zum Genesis Heckrotor... Fichtenmoped-Man Benda 8 08.02.2013 22:39
Frage zum Heckrotor Blade 120SR Oldman1200 Blade 0 19.05.2011 21:06
Three Dee NT / Frage zum Heckrotor worldshark Henseleit 12 18.04.2009 12:10
Frage zum Heckrotor beim LOGO 30 logo_30 Mikado 3 29.03.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
