Alt 08.03.2018, 18:32   #1
lawww
Danke erhalten: 84
Flugort: Schwalm-Eder-Kreis
Standard Heckempfindlichkeit beim MB+ auf Maximum
ich bin gerade dabei in Testflügen mein MB+ auf dem T-Rex 550x einzustellen. Punkt 1 ist dabei die Heckempfindlichkeit (Tail Gain). Default ist hier 50, der Bereich für Heading Lock geht von 0 - 160.
Nun habe ich stückweise hochgestellt und kann tatsächlich bis zum Maximum von 160 gehen, ohne dass ich merkliche Probleme bekomme. Bei maximaler Geschwindigkeit ist dann zu hören, dass das Heck wohl arbeitet, aber ein Pendeln oder Schwingen oder ähnliches ist nicht zu sehen, nur über das Gehör zu ahnen.
Da auch schon bei 140 keinerlei Nachteil zu erkennen ist und alles bombenfest steht und sich auch bei extremen Pitch-Bumps nicht aus der Ruhe bringen lässt, sehe ich natürlich keine Notwendigkeit höher zu gehen. Aber laut Anleitung soll man ja ans Maximum gehen, kurz bevor das Heck zu schwingen anfängt.
Ist es normal, das man so hoch gehen kann? Sollte ich dann lieber wieder weiter runter und eher nur etwas höher bleiben, als der Punkt an dem das Heck nicht mehr sicher steht?
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke und Grüße
Lars
lawww ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.03.2018, 18:37   #2
Blade Breaker
Benutzerbild von Blade Breaker
Danke erhalten: 388
Flugort: Tirol
Standard AW: Heckempfindlichkeit beim MB+ auf Maximum
Da musst du nur beim Heckservo die Kugel ein Loch weiter nach aussen hineinschrauben.
Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Blade Breaker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.03.2018, 18:47   #3
lawww
Danke erhalten: 84
Klar, dann wird alles sensibler. Aber die Drehraten und die Geschwindigkeit, mit der diese erreicht werden passen eigentlich, alles schön snappy. Aktuell ist der Abstand der Kugel am Servohorn genau nach Anleitung, also sehe ich eigentlich keinen Grund, hier weiter nach außen zu gehen.
Was wäre davon denn der Vorteil? (außer dass ich dann noch schneller die Drehraten /-richtungen ändern kann und den Regelkreis an seine Grenzen bringen kann)
Also im Prinzip dann die Frage, warum sollte man hier die ggf. die Sensibilität mechanisch erhöhen, um dann den Regelkreis zu entschärfen?
Klar, wenn das Ansprechverhalten aufgrund der Servogeschwindigkeit zu niedrig ist, muss das sein, aber das passt ja. Mit dem Versetzen der Kugel nach außen werden ja auch Nachteile verstärkt, z.B. Spiel im Servo, etc...
Da ich ein hochwertiges, schnelles und genaues Heckservo einsetze, wären die Nachteile vermutlich vernachlässigbar, die Vorteile vermutlich aber auch. Ich würde schlicht das Servo in einem kleineren Steuerbereich nutzen, somit hätte ich hier etwas weniger Aktion und Stromverbrauch, auf der anderen Seite durch die niedrigere Auflösung potentiell aber mehr Feinjustage durch den Regelkreis und somit wieder ein erhöhtes Bewegungsniveau auf kleinerem Weg, was den Stromverbrauch wieder erhöhen würde...
Danke und Grüße
Lars
Alt 08.03.2018, 18:56   #4
Blade Breaker
Danke erhalten: 388
Flugort: Tirol
Achso, ich dachte du willst noch ein wenig Luft nach oben haben, was den Gyrobereich betrifft. Wenn du mit dem Heck zufrieden bist, dann lass es so wie es ist [emoji6]
Alt 08.03.2018, 19:05   #5
lawww
Danke erhalten: 84
Zufrieden bin ich, aber wenn es besser geht, also Vorteile hätte, würde ich umbauen und optimieren.
Alt 08.03.2018, 19:24   #6
Pexy
Danke erhalten: 90
Zitat von lawww Beitrag anzeigen
Zufrieden bin ich, aber wenn es besser geht, also Vorteile hätte, würde ich umbauen und optimieren. [emoji6]
Ich hatte das bei meinem T-Rex 600L auch. Eigentlich war alles soweit okay, aber als ich besser fliegen konnte, hat es mir bei schnellen Funnels das Heck weggedreht.
Der MB Support meinte, dass der hohe Gain - Wert auf schlechte Heck Performance schließen lässt.
Die Heck Übersetzung beim T-Rex sind ja in der Tat für höher Drehzahlen ausgelegt.
Ich fliege jetzt länger Heck Blätter und musste den Gain damit auf 50% herunterdrehen.
Wenn du so zufrieden bist, dann lass es so.
Peter
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pexy für den nützlichen Beitrag:
lawww (09.03.2018)
Alt 08.03.2018, 19:31   #7
MiniSpark
Danke erhalten: 10
Bei meinem 470 ist/war es genau anders, der fängt extrem schnell an mit dem Heck zu pendeln wenn ich den Gyro Wert erhöhe, wenn ich es so enstelle dass das Heck nicht pendelt, dreht es bei starken Pitchstößen aber raus....
Mal sehen ob ich das geregelt bekomme, wenn er wieder aufgebaut ist.
MiniSpark ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.03.2018, 19:35   #8
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.078
Flugort: Wuppertal
Welche Werte für den Servoweg hast Du im Sender?
Und hast Du DR im Sender fürs Heck programmiert?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se
vlk ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.03.2018, 20:57   #9
Danke erhalten: 661
Hallo Lars.
Ist evtl. gar nicht der richtige Kanal für die Kreiselempfindlichkeit im MB zugeordnet? Wenn Du so hoch mit der Empfindlichkeit gehen kannst, dann kann da irgendwas nicht stimmen.
Alt 08.03.2018, 20:58   #10
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.003
Müsste man doch einfach merken, wenn man in die andere Richtung geht.
Axel
MZ-18 Heckempfindlichkeit auf Flugphasen legen bruchlate Sender / Empfänger 17 17.11.2015 22:56
Brain: Was nimmt Einfluss auf Heckempfindlichkeit? TomF Flybarless 1 18.01.2015 23:09
Heckempfindlichkeit GR 18 beim 450 Dominator andyplate Flybarless 12 17.07.2014 13:41
Heckempfindlichkeit beim Logo 600 VStabi? sptotal Mikado 30 29.10.2012 23:41
Heckempfindlichkeit beim Logo 400 marce Mikado 0 18.10.2008 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
