Alt 12.12.2020, 11:20   #1
Teddygoes
Danke erhalten: 1
Standard Graupner MZ32 Totalausfall
Ich habe ,seit dem ich die die neuste Firmware (1.0.38 ) aufgespielt habe ,2 mal ein Totalausfall des Senders gehabt .Man kam zwar in die verschiedenen Menues aber es kamen keine Steuerbefehle mehr am Empfänger an .Auch war keine Schalterzuweisung mehr möglich.Auch im Servomonitor wurde nichts mehr angezeigt .Wollte man die Anlage ausschalten stand das man erst den Empfänger ausschalten sollte. Dieser war aber bereits aus .Das Problem lässt sich nur durch abziehen des Lipos lösen.Danach läufts dann wieder .......
Ich hab jetzt wieder die Vorgängerversion (1.0.32 )aufgespielt und hoffe das das damit behoben ist .Hat schon einer ähnliche Probleme gehabt ?
Rainer
Teddygoes ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2020, 11:49   #2
Fetzi
Danke erhalten: 1.852
Flugort: Deutschland
Standard AW: Graupner MZ32 Totalausfall
Nein, bei mir läuft alles stabil. Hast Du mal nachgeschaut, ob Fehler auf der SD Kare vorhanden sind oder ob die einen defekt aufweist?
Alt 12.12.2020, 12:01   #3
Teddygoes
Danke erhalten: 1
Nein Fehler auf der SD Karte konnte ich nicht festellen. Es lies sich ja auch die alte Firmware von da aus wieder aufspielen.Und für den normalen Senderbetrieb wird die Karte ja auch eigentlich nicht benötigt.
Alt 12.12.2020, 12:06   #4
Fetzi
Hast Du die Karte auf Fehler überprüft? nur weil du die Firmware aufspielen konntest heißt das nicht, das alles ok ist. Auch das die SD Karte für den Betrieb nicht nötig ist, stimmt so nicht, da die MZ32 keine feste "Festplatte" hat, nur die wichtigsten Funktionen sind beim Fliegen im "Zwischenspeicher".
Teddygoes (13.12.2020)
Alt 12.12.2020, 12:13   #5
SlowFlyer
Benutzerbild von SlowFlyer
Danke erhalten: 44
Flugort: Rietschen niederschlesische Oberlausitz
Mit der FW 1.0.32 hatte ich mehrfach das die GUI eingefroren war, alle Steuerfunktionen liefen aber noch, da half auch nur noch Akku trenen. Seit der 1.0.38 lief es bisher problemlos.
"Glück ab, gut Land"
Henry
SlowFlyer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2020, 12:20   #6
Teddygoes
Danke erhalten: 1
Karte hab ich überprüft. Keine Fehler
Werde die Anlage jetzt mal ein paar Stunden im Servotestmodus laufen lassen und gucken was passiert
Geändert von Teddygoes (12.12.2020 um 12:28 Uhr)
Alt 12.12.2020, 12:27   #7
Fetzi
würde dann eher den neuen Service in Anspruch nehmen, denn seit den neuen Updates, ist dieses Problem normal behoben.
Alt 12.12.2020, 19:57   #8
s3th
Danke erhalten: 10
Flugort: Niederösterreich
Seit 1.0.38 lief meine sicher schon ca. 20 Std, absolut ohne Probleme.
Goblin 570, Oxy 3
s3th ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2020, 20:17   #9
Ralf-R1
Danke erhalten: 1
Hallo Rainer,
hast du, nach dem Update auf 1.0.38, deine Modelle neu gespeichert? ( jedes Modell laden und sofort durch Auschalten des Senders und wieder Einschalten wird es unter der neuen Firmware abgespeichert - erkennst du dann am aktuellen Datum )
Steht beim Revisiontext V1038 bei der 1035beta (ist im Ortner Manual / ge auf deinem Sender gespeichert )
!!! Achtung !!!
• Bevor Sie auf die neue Version updaten, sind alle Modellspeicher in Ihrem eigenen Interesse
auf einem geeigneten Medium zu sichern, z. B. auf Ihrem PC!!!
• Zum Konvertieren eines Modellspeichers passend zur neuen Firmwareversion ist jeder davon
betroffene Modellspeicher zwingend VOR dessen erstmaliger Benutzung unter der neuen
Firmware zu speichern. Dazu unmittelbar nach dem Laden eines Modellspeichers entweder
wieder den Sender kurzzeitig ausschalten oder den Modellspeicher wechseln. In beiden
Fällen wird der aktuelle Modellspeicher unter der neuen Firmwareversion abgespeichert
und kann nach dem erneuten Einschalten des Senders bzw. nach dem erneuten Laden des
betreffenden Modellspeichers wie üblich benutzt werden.
Gruß Ralf
Ralf-R1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2020, 23:33   #10
Teddygoes
Danke erhalten: 1
So kurzes Update.
ich hatte den Sender den ganzen Tag am laufen gehabt im Leerlauf und Simulator
(nicht am Kabel sondern über RX2SIM ) .Dann aus gemacht.Dann wieder angemacht und nichts...... Modellspeicherfehler.
Hab dann die Karte rausgenommen auf der sich leider nur noch 2 Modelle befanden
Ich habe dann eine neue Karte eingesetzt und das komplette Update neu auf gespielt.
Was ich bemerkt habe war das die Anlage ,zumindest gefühlt, jetzt schneller ist.
Dann alles neu eingestellt Jetzt läuft wieder alles normal.
Ich nehme an das die Karte einen Schaden hatte, so wie Fetzi schon vermutet hat.
Werde morgen damit anfangen die anderen 2 Helis und 2 Flächen neu zu programmieren ......
Geändert von Teddygoes (12.12.2020 um 23:42 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Teddygoes für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (13.12.2020), michaMEG (13.12.2020)
MZ32 Graupner Werner M Sender / Empfänger 404 29.12.2020 00:51
Graupner MZ32 mit ext. Spektrum HF Modul GoblinFan Sender / Empfänger 1 18.08.2020 15:53
Totalausfall Elektronik Austin Sender / Empfänger 0 13.10.2008 22:32
DX6i Totalausfall hschoen Sender / Empfänger 27 11.04.2008 09:12
Gy 401 Totalausfall Spiritus Kreisel und Servos 25 16.10.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
